prevelika poraba olja - Print verzija
+--- Tema: prevelika poraba olja (/showthread.php?tid=41674)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: prevelika poraba olja - UDO1 - 5.1.2012
Citat:Ne verjamem, da bi za udobno življenje potrebovali dve klimi. Potrebujejo za vsak prostor svojo, ker so izgube glede na porabo olja očitno nenormalne. Da bo klima dovedla dovolj energije v prostor preko segretega zraka pri velikih izgubah objekta, bo potrebnega precej nadležnega pihanja.
Beri prvi post, denar je problem! Ne moreš zahtevati nekega velikega udobja, če trenutno ni denarja za neke večje investicije. Potrpeti je treba kakšno leto, dve z malo manjšim udobjem ter čim manjšimi stroški ogrevanja, da se našpara za izolacijo. Če ti klime ne pašejo, ni potrebno, da je to dolgoročna rešitev ogrevanja, ampak kot premostitev dokler hiša ni oblečena so pa pomoje čisto ok.In tudi ni mišljeno, da bi s klimo pokrili vse potrebe po toploti - če jih bi res zeblo, lahko še vedno prižgejo peč.
Še predlog Tamči: najprej izolacija, ureditev okolice pa lahko počaka, ker sedaj mečeta denar skozi okno/stene
Re: prevelika poraba olja - rs84 - 5.1.2012
Za kakšno peč gre, koliko je temperatura v stanovanju, kakšen način regulacije, termostat, krivulja ali pa celo brez vsega? Ali potrebujete da so vsi prostori dovolj ogreti ali je lahko kateri na kakšno stopinjo manj.
Preverite peč mogoče je bila v štartu slabo nastavljena (je bil gorilec nastavljen s pomočjo instrumenta li na oko ga je zagnalk serviser ali kak domači mojster) in je zasajila in če je prišlo do tega je normalno da peč porabi več goriva, ker gre skoraj vsa temperatura skozi dimnik. Ker mislim, da se bi kljub temu, da ni izolacije dalo kaj prihranit, če je vse vsaj solidno narejeno.
Re: prevelika poraba olja - noones - 5.1.2012
Pepe Napisal:in to v zimi, kjer prav pod 0 še sploh ni bilo.
No, tole pa je trditev, ki je usmerjena povsem lokal patriotsko!
Odvisno v katerih krajih leži hiša.
Pri nas konkretno, je bilo letos že nekajkrat pod -15 zjutraj ob 6:00.
Ves en teden v decembru pa se je gibala temperatura ob 6:00 takole -12, -11, -10, -9, -8 (pon, tor, sre, čet, pet), dnevne pa v vsem tem tednu niso presegle ničle!
Glede na to, da @Tamči ni napisal-a kje je lokacija hiše, je morda tam zima še hujša?
Ampak vseeno, poraba elkota je v vsakem primeru za to kvadraturo prevelika, sploh glede na talno ogrevanje.
Re: prevelika poraba olja - Faros - 5.1.2012
@noones a imate vi pingvine za pse cuvaje...
Re: prevelika poraba olja - oval - 5.1.2012
Tamči Napisal:Imam problem. S fantom sva se oktobra vselila v novo hišo. ogrevalne površine je 130 m2, ogrevava se na olje - talno gretje. Ker še ni fasade sva bila pripravljena na večjo porabo, vem da tudi hiša rabi čas da se posuši itd. Ampak do sedaj sva že pokurila 1.500 l olja in sedaj me zanima kaj bi predlagali za naslednjo zimo, ker definitivno ne misliva imeti samo olja ker lahko bankrotiraš, pa tudi kakšni zalogovniki in podobne večje inv. ne pridejo v popštev ker ni $$$ . . .treba je urediti še okolico in fasado.
V mislih sem imela el.radiatorje?
Hvala vsem za predloge
Elektrika je 0,13 €/kWh, iz olja te stane 0,11 €/kWh.
Na elektriko bo ceneje edino, če boš ogrevala samo eno sobo in ne cele hiše.
Ocenujem, da boš dala letos za kurilca 4.000 €, drugo leto ravno toliko. Koliko pa stane fasada? Za 40 do 45 €/m2 dobiš že 18 cm stiropora in tankoslojno fasado. Če nimaš palače, stane fasada toliko kot kurjava v dveh ali treh letih. Kaj čakaš, takoj pokliči fasaderja.
So pa še druge možnosti.
Tamči Napisal:Aleks hvala za odgovor, si me kar malo potolažil, tudi
jst mislim da ko bo fasada (12 cm) gor bo bolje
12 je premalo, to je še manj kot zakonski minimum. Bodi ambiciozna.
Re: prevelika poraba olja - Pepe - 6.1.2012
noones Napisal:
Hotel sem karikirano povedati, da je letošnja zima zaenkrat zelo mila. Jaz sem na štajerskem, na cca 350 metrov in mislim, da še niti blizu -10 ni bilo.
Re: prevelika poraba olja - csamo001 - 6.1.2012
Radvanje (MB) pod Pohorjem. Mislim, da je blo ene dvakrat okoli -5 zjutraj. Zadnje dni sploh ne pade pod nulo. Včeraj opolnoči dobre 4 stopinje. Ta zima je, kar se temperatur in posledično porabe energenta tiče, majka (bo pa dosti žužkov spomladi, če ne prideta vsaj ena 2 tedna na enkrat z ornk mrazom). Tudi zato se mi njena (Tamči) poraba zdi izvanzemaljska.
Re: prevelika poraba olja - Nebomgabiksal - 6.1.2012
:lol: Itak imate spomin, ko zlate ribice... poraba Novembra pa je bila pri vseh +30% na lani.
Nebomgabiksal Napisal::lol: Itak imate spomin, ko zlate ribice... poraba Novembra pa je bila pri vseh +30% na lani.
Iz gole vedoželjnosti: vem, da so se že navajali linki glede povprečnih temperatur - a ga ima kdo pri roki??
Re: prevelika poraba olja - vincent - 6.1.2012
oval Napisal:
Težko bo ambiciozna, če so ji pa rekli da več kot 10 cm ni treba (zidarji običjano to vejo :? )..ker se seveda ne splača.
Glede peči...če že je peč na olje, pa dobra izolacija...potem je res na mestu razmislek o zalogovniki - čeprav se mogoče sliši malo čudno pa vseeno....oljna peč načeloma ni tako majhna stvar (z vidika teže)...in če se ti vklopi parkrat na uro po par minut, bo 70 % delovanja porabila za ogrevane sten ostalih 30 % pa za ogrevanje vode. POtem se bo ugasnila in peč se bo ohlajala preko vleka zraka skozi peč v dimnik.
Potem je bolje da se veže zraven 500 litrov zalogonik, da deluje 2 uri na polno (porabi cca. 5 littov nafte) potem pa pol dneva ali kar cel dan miruje.
Re: prevelika poraba olja - FranciZ - 6.1.2012
vincent Napisal:Težko bo ambiciozna, če so ji pa rekli da več kot 10 cm ni treba (zidarji običjano to vejo :? )..ker se seveda ne splača.
Včasih pa se res ne izplača-ker je lahko več drugih faktorjev, zaradi katerih pač ne.
12 cm 'obleka' je lahko napram 'nič' zelo dosti-kar bo znatno pripomoglo k nižji porabi.
Re: prevelika poraba olja - kopalnicoima - 6.1.2012
vincent Napisal:Glede peči...če že je peč na olje, pa dobra izolacija...potem je res na mestu razmislek o zalogovniki - čeprav se mogoče sliši malo čudno pa vseeno....oljna peč načeloma ni tako majhna stvar (z vidika teže)...in če se ti vklopi parkrat na uro po par minut, bo 70 % delovanja porabila za ogrevane sten ostalih 30 % pa za ogrevanje vode. POtem se bo ugasnila in peč se bo ohlajala preko vleka zraka skozi peč v dimnik.
Sam imam takšno stanje, premočno peč, ki se prižge za kakšno minuto in nato ugasne. Če je radiatorsko gretje vklopljeno, se to ponovi večkrat, če pa ni, pa je potem kar mir.
Vendar sem v dvomih, da bi zalogovnik kaj bistveno pomagal. Namreč peč (vsaj moja) je dokaj majhna in v celoti izolirana.
Če pa se motim, grem takoj v iskanje zalogovnika.
Re: prevelika poraba olja - mojstermiha - 6.1.2012
Pri nas smo od začetka sezone do danes (3 mesece) porabili cca 600 L. Od tega računam za SV vsaj 150 L Elko-ta. Se pravi je šlo za ogrevanje 450 L. Bodo pa sedaj vsak dan bolj prišli vpoštev kolektorji za SV Smile Ogrevamo 150m2 15cm fasade.
Re: prevelika poraba olja - AndrejP - 6.1.2012
mojstermiha Napisal:Pri nas smo od začetka sezone do danes (3 mesece) porabili cca 600 L. Od tega računam za SV vsaj 150 L Elko-ta. Se pravi je šlo za ogrevanje 450 L. Bodo pa sedaj vsak dan bolj prišli vpoštev kolektorji za SV Smile Ogrevamo 150m2 15cm fasade.
Približno tak (malo slabši) rezultat je pri nas za enako ogrevalno površino in debelino izolacije. Na koliko stopinj ogrevaš SV če smem vprašat?
