Fugiranje ploščic za začetnike - Print verzija
+--- Tema: Fugiranje ploščic za začetnike (/showthread.php?tid=41233)
Strani: 1 2 3
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - vuego - 14.4.2016
Mene tudi zanima. Bi prosim opisal kar obe tehniki?
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - Terakota - 15.4.2016
Pri mozaiku iz nevpojnega materiala (porcelanski gres, steklo, kovina ipd.) je treba zamešati nekoliko bolj gosto fugirno maso. Maso se z gumijasto lopatico s križnimi potezami dobro vtre v fuge. Ko je masa vnešena, je treba čakati tako dolgo, da masa na dotik s prstom ni več mehka. Šele takrat sledi čiščenje - oblikovanje fug s spužvo. Pomembno je, da čakamo dovolj dolgo, da masa dovolj otrdi, de se pri čiščenju s spužvo ne izpira iz fug. Težava je, da je tako zasušeno maso težko popolnoma odstraniti z reliefne površine mozaika. V vdolbinah pogosto ostanejo žepki neočiščene fugirne mase. Te ostanke je treba naslednji dan očistiti s namenskim kislinskim čistilom. Čistimo s krtačo s trdimi plastičnimi ščetinami. Pomembno je, da to kislinsko čiščenje opravimo najkasneje dva dni po fugiranju. Dlje ko čakamo s čiščenjem, teže je odstraniti zasušene ostanke fugirne mase.
Pri mozaiku iz vpojnega materiala mora biti fugirna masa nekoliko redkejša kot pri mozaiku iz nevpojnega materiala. Mozaik hitro popije vodo iz fugirne mase, zato je masa hitro trda na dotik. Čiščenje s spužvo moramo opraviti praktično takoj po vnašanju fugirne mase. Pazimo, de naenkrat ne vnašamo fugirne mase na preveliko površini, ker imamo zaradi hitrega sušenje sicer lahko težave pri čiščenju s spužvo. Fugirati je torej treba po manjših segmentih kot v primeru, da je mozaik iz nevpojnega materiala. Kar se tiče zasušenih ostankov fugirne mase na reliefni površini mozaika veljajo enaki napotki, kot za primer zgoraj. Je pa teh ostankov zaradi krajšega časa, ki mine med vnašanjem in čiščenjem fugirne mase običajno manj, oziroma jih sploh ni.
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - vuego - 17.4.2016
Mali detajli velikih mojstrov. Tnx.
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - Klemensu27 - 20.7.2016
Terakota, nujno bi potreboval tvoj nasvet!
Zunaj sem položil zelo hrapov granitogres. Ob nakupu niti pomislil nisem, da bo fugiranje zelo zahtevno zaradi grobe strukture. Danes sem po moje 2h packal eno stopnico. Prvo sem nanašal z gladilko, potem sem stiskal maso skozi luknjico v vrečki, da sem nanesel samo v fugo...Vseeno gre po ploščicah, ki jih je groza očistiti oz. skoraj nemogoče. Še najbolje je šlo z spužvasto gladilko z zaribavanje ometov in skozi čiščenje v vodi. Je še kakšna boljša finta ali bom moral klečati na stopnicah še 2dni in jih čistiti s kislinskim pripravkom?
Hvala že vnaprej!
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - Klemensu27 - 21.7.2016
Terakota, nekje sem zasledil, da si omenil voskanje ploščic pred fugiranjem. ali bi to prišlo v poštev pri meni in kakšen vosek je to? Čist čebelji ali kakšna tovarniška mešanica in kako ga potem odstraniš? Hvala!
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - Berghaus - 21.7.2016
WC račka.
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - Terakota - 21.7.2016
Pred fugiranjem je treba voskati opečni tlakovec (neglazirane ploščice iz žgane gline), ker je porozen. Ti polagaš porcelanski gres, ki je minimalno porozen in voskanja ne potrebuje.
Domnevam, da fugiraš popoldan, ko prideš iz službe. Napaka. Tudi če so stopnice takrat že v senci, so pregrete od celodnevne izpostavljenosti soncu. Poleti se zunanje površine fugira zgodaj zjutraj, ko so tla povsem hladna. Ob 4.00 spij kavo, potem se pa loti dela. Obvezno fugiraj s fugirno maso Mapei Ultracolor Plus (ali primerljivo) ker vsebuje hitro vezoči cement. Ko ob desetih dopoldne pritisne sonce, se taka fugirna masa strdi na brzino. Če fugirna masa ne vsebuje hitro vezočega cementa, pride do tega, da fuga "pregori" Voda zaradi vročine enostavno izhlapi iz fuge, še preden pride do kemijske vezave s cementom. Taka fuga je tako mehka, da jo lahko izkoplješ z zobotrebcem.
Delal sem včeraj po 19 uri, vendar je stopnišče ves dan v senci, ker je pokrito. Stopnice mejijo na klet, kjer je 20°C. Direktnega sonca ne dobi čez dan, razen kolikor je pač zunanja temperatura cca 32. Bom poizkusil v soboto zjutraj. Temperatura bi znala biti vseeno problem.
Uporabljam pa Mapei kot navajaš.
Vseeno s čim naj čistim? Probam še ga-ga varianto Big Grin
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - Klemensu27 - 22.7.2016
Uspelo mi je zgodaj zjutraj vstat in sfugirat polovico stopnic pred šihtom Big Grin
Pri ženi sem si sposodil slaščičarsko vrečko z nastavkom za nanašanje smetane na torte. Sliši se smešno, ampak presenetljivo dobro deluje. Predvsem je bistveno manj packarije in fuge se da lepo zapolniti. V prvi gradbeni trgovini sem iz police zagrabil čistilo za ploščice od Mapeia in povsem dobro deluje tudi na mojih zelo hrapovih ploščicah. Jutri zjutraj naredim še preostalo polovico in potem kompletno očistim. Sem si pa izdelal še en enostaven pripomoček za čiščenje. Prilimam slikco ob priliki.
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - lstremfelj - 24.7.2016
Jaz sem fugiral podobne ploščice. Packarija grozna.
Po koncanem fugiranju sem jih ocistil z toplo vodo in gobo, naslednji dan pa z vodo v katero sem dodal malo alkoholnega kisa.
Čiščenje je potekalo brez muke zasušena fugirna masa je kis odstranil kot da je sveža. Vendar sem pazil da nisem zalival mesanice direktno po fugah.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - Klemensu27 - 29.7.2016
Takole, stopnišče končano Big Grin
Vse sem sfugiral s slaščičarsko tehniko, tako sem minimalno packal po ploščicah. Cca 20-30min po fugiranju sem previdno z gobico in vodo očistil ploščice po klasični metodi. Naslednji dan sem kompletne ploššice z gobico namočil z Mapei čistilom, čez 5 minut skrtačil in opral z obilico vode kot piše v navodilu na plastenki. In glej ga zlomka, ploščice so čiste Big Grin Pazil sem, da sem šel minimalno po fugah. Najbrž imajo ostali kisli pripravki podoben učinek.
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - acerni6 - 23.3.2017
Si bom izposodil temo.
Torej, vprašanje: A rob med stenskimi ploščicami in talnimi se fugira z običajno fugirno maso? Mojster, ki mi je polagal ploščice, je namreč pustil luknjo vmes in bi rad zdaj to zafugiral sam. Kolikor se spomnim je govoril o nekem silikonu, vse kdo kaj več o čem je govora ? =)
Hvala.
Re: Fugiranje ploščic za začetnike - Smush - 23.3.2017
Med stikom stene in tal se "fugira" s silikonskim kitom, ker ta fuga mora biti elastična. Ponavadi obstajajo silikonski kiti iste barve kot je fugirna masa.
Terakota Napisal:
nikolas2001 Napisal:obstaja mašina za fugiranje,ti jobizer če si pa amater bodi amater.
Vidim da sem veliko zamudil, ker sem bil tako dolgo odsoten :mrgreen:
Evoga, slučajno sem našel neko tako napravo Big Grin Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/JvzxYzaSa3c">https://youtu.be/JvzxYzaSa3c</a><!-- m -->
