Obnova kleti - Print verzija
+--- Tema: Obnova kleti (/showthread.php?tid=41183)
Strani: 1 2 3
Re: Obnova kleti - zvone - 30.11.2011
Ja sj vem da smo ga pihnli mim ko smo dal 3 cm stirodur, samo ker takrat še nisem vedel veliko o tem je rezultat takšen kot je.
Bolj mi je všeč knauf, ker z njim že zdaj delam, torej ga lahko nalimlem.
Stene so grobo ometane.
Re: Obnova kleti - vincent - 30.11.2011
Konstrukcija je BV - dodaten strošek in delo (razen če stene res strižejo nenormalno). Lepiš s Lerlfixom (jaz dodatno še s pupreno) - drži ko pri norcih...prej uničiš plato kot bi lepilo popustilo.
Ok hvala za informacije. lp
Re: Obnova kleti - mariog - 30.11.2011
vincent Napisal:Jaz bi na tvojem mestu nalepil stiropor (ne stirodura) direktno na obstoječo steno (ker pri sebi, ko prenavljam hišo, sem zdaj na I. nadstropju, hiša neizolirana...in ko sem podiral kuhinjo, sem na steni zanjo naletel na popolnoma črn madež plesni...madež je bil samo do tam kjer je bil samo zid..od strani sem nekoč rpilepil 1 cm stirporne okrasne plate...ko sem jih odtrgal stran ni bilo pod njimi niti pikice plesni).
Torej..v izogib plesni se izogni dodatni konstrukciji, kjer bo še prostor med izolacijo in steno ker ti bo zašvicalo ravno na tem delu.
Nalepi po stenah 10 cm stiroporja - uporabi purpeno + lepilo za stiropor), čez vtri mrežico ter še 1 x prevleči. POtem izravnalna masa in beljenje..pa imaš steno tipi topi ter rešen problem toplotnih izgub in morebitne vlage.
Zakaj raje stiropor kot stirodur....ker kljub vsemu bo prepuščal vlago (kontrlirano), napram stirodurju, ki bo naredil prepreko...ker pa bo rpoblematičen ravno stik stene in stirurjain morebitnega švicanja stene - zgolj moje razmišljanje.
Kaj pa parna zapora?
mariog Napisal:Kaj pa parna zapora?
Če sem jaz prav razumel mora biti brez parne zapore
Re: Obnova kleti - firefly - 30.11.2011
WTF... Ljudje, če berete berite vse... Vincent bi limal stiropor brez zapor in vsega. Po njegovem mnjenju (in delni izkušnji - 1cm stiropor) je to OK. Po izkušnjan drugih to ni OK (plesen za stiroporjem). Po mojem mnenju (in žerjavarjevem) priporočam ALI brez izolacije in brez zapore, ALI konstrukcijo, volno in DOBRO zaporo.
Bo?
firefly Napisal:WTF... Ljudje, če berete berite vse... Vincent bi limal stiropor brez zapor in vsega. Po njegovem mnjenju (in delni izkušnji - 1cm stiropor) je to OK. Po izkušnjan drugih to ni OK (plesen za stiroporjem). Po mojem mnenju (in žerjavarjevem) priporočam ALI brez izolacije in brez zapore, ALI konstrukcijo, volno in DOBRO zaporo.
Bo?
Bo bo Big Grin
Hotel sem samo slišat mnenje oz. argument zakaj brez parne zapore.
da še podkrepim...tisto o plesni in nalepljeni 1 cm plati stirporja.... -> zadnja stena, ravno za lučjo (zgornji del!..ker na sredini stene desno, kjer je bel kvadrat..tam je bil hladilnik in ni bilo omaric, pa še belili smo..torej tudi plesni ni bilo))...je prav črta med plesnijo in 'belim delom'...na tistem delu so bile nalepljene plošče... kjer bi pričakoval da bo kar cvetelo pod ploščo.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13548unichr("46")JPG[/img]
Smile da še jst "podkrepim" Smile 1cm stiropor je nekaj popolnoma drugega kot 10 cm stiropor. Na tvoji sliki pa je lepo videt da je vse ostalo bilo pod omaricami? In s tem ni bilo zračenja + omarice so izolator + hladilnik segreva okolico... In je zelo nevarno lahko tak primer prenest na eno drug primer. V bistu pa je popolnoma drugačen...
firefly...je pa ni ista zaeva.
Točno tako...za oamricami ni zračenja ni gibanja zraka..identično se ti zgodi s kontrukcijo in izolacijo za njo). Zraven pa isto..brez kroženja zraka, le nalepljen stiropor...brez pike plesni.
Ker tudi če se dela konstrukcijo se po vsej verjetnosti uporabi volno, ki pa je huda žolna kar se vlage tiče...torej bo plesen harala za znoret...torej daš folijo..samo kaj bo pa za folijo in vlažno in mrzlo steno?
Problme je ravno v neizoiranosti zunanje stene (teh 3 cm je bolj čuri muri), torej bo nanotranji strani stene lahko huda 'štala' če ga pihneš mimo. Zao je res bolje..ali lepiti spiporeks ali enostavno brez izolacije - v izogib težavam.
Po vsem slišanem bom uporabil nasvet vincent-a in uporabil vlagoodporne plošče ki jih bom limal direktno na steno brez kakršnekoli parne zapore, na njih položil ploščice in to je to, upam na najboljše.
hvala
Re: Obnova kleti - Celvedis - 1.12.2011
Aleluja! Pa ne da bi bil pikolovski, ampak to rešitev, vlagoodporne plošče brez toplotne izolacije in brez parne zapore, s(m)o ti podali pred vincentom že firefly, Celvedis in Žerjavar (v tem vrstem redu).
