Peč na polena na dimnik fi 14cm - Print verzija
+--- Tema: Peč na polena na dimnik fi 14cm (/showthread.php?tid=41140)
Strani: 1 2 3
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - aleks - 2.12.2011
Žerjavar Napisal:To je ena plat, ki ni problematična. Tista druga je pa bolj pod vprašajem. Kaj se dogaja ob dimniškem požaru, ko se vžgejo saje v dimniku in je ogenj ogljika (koksa) tik ob tanki pločevini? Ali se ne bo pločevina stalila (morda le znatno deformirala)?
ne vem, manjmanj po mojem deformacija. jaz se dimniškega požara sicer bojim in redno čistim dimnik sam, enkrat letno pa še profesionalci pridejo pogledat. bojim se zato, ker imajo gasilci iz ljubljanske brigade (izmerjeno) do naše vasi v dobrih pogojih 33 minut, kar je pri tovrstnem požaru že totalna panika, pa še naša hidrantna napeljava v vasi je prazna, torej kolikor pripeljejo vode s seboj in če s tem kaj naredijo, v redu. če pa ne, pa je cesta tako ozka, da se actros nima kje obrnit da bi šel po vodo, bremag pa vemo, da ima s seboj maksimalno kubik in pol vode, kar za požar pol ure po vžigu ni nič. zakaj vse to vem? nedolgo nazaj je v sosednji vasi ena lušna hiška zaradi dimniškega požara zagorela. pa človek je nedolgo tega zadevo kupil ...
Ne trdim, da ploč. dimnik ni dober. Ni pa tako super, kot ga nekateri hvalijo. Prav gotovo mora biti obložen z izolacijo (kamena volna), da se ne hladi in s tem ohrani vlek. Tudi, če je vstavljen v star zidan dimnik, bi moral imeti izolacijo (ali neko izolativno polnilo), sicer je v prostoru med pločevino in opeko prepih, ki hladi dimnik.
se strinjam. meni je pač pločevinast dimnik všeč zaradi solidnega vleka tudi na manjših premerih. vendar, kot praviš: so prednosti in slabosti.
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - bajtturn - 2.12.2011
Za koliko % ima inox dimnik boljšo vleko napram schidlovemu "zidanemu" dimniku ob pogojuda sta oba spucana on oba enako izolirana?
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - Žerjavar - 2.12.2011
Citat:Za koliko % ima inox dimnik boljšo vleko napram schidlovemu "zidanemu" dimniku
Vsak ima prednosti in slabosti.
- V začetni fazi kurjenja ima pločevina boljši vlek, ker se notranja površina hitreje segreje. Pri pločevini se mora segreti samo tanka pločevina. Pri zidani varianti (tudi šamotne tuljave) se mora segreti kar precejšnja masa.
- Ko se oba dimnika segrejeta, ne bo razlike. Morda bo pri pločevini nekaj bolje, dokler je očiščen do svetlega sijaja (bolj gladek ood šamota), vendar to ne traja dolgo, ker ga hitro prekrijejo kosmi saj.
- Pri prekinjenem kurjenju (1 x ali 2 x na dan) bo imel zidani prednost v sami začetni fazi kurjenja, ker se ni do konca ohladil. Pločevina se hitro ohladi.
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - čapa - 2.12.2011
Imam že več let dimnik iz nerjaveče pločevine fi 16. Kuril sem na olje,drva iverice in sedaj na pelete pa nimam nobenih težav z čiščenjem. Edino pri iverici sem ga moral čistiti drugače pa smo na dnu posesam prah.Lep pozdrav.
Re: Peč na polena na dimnik fi 14cm - csamo001 - 3.12.2011
čapa Napisal:Imam že več let dimnik iz nerjaveče pločevine fi 16. Kuril sem na olje,drva iverice in sedaj na pelete pa nimam nobenih težav z čiščenjem. Edino pri iverici sem ga moral čistiti drugače pa smo na dnu posesam prah.Lep pozdrav.
Enojni ali 3-slojni?
