Kako sanirati? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kako sanirati? (/showthread.php?tid=40905) |
Re: Kako sanirati? - robertino - 20.12.2011 Mislite barvo TERMOŠČIT? Sem dobil odgovor proizvajalca, ki meni, da bi to VERJETNO rešilo problem kondenzacije na hladni steni. Površina pobarvana z njo, pa ni čisto gladka. In če se na ta način lotim (začasne) sanacije, potem moram pleskati vse zunanje stene. Za 12 m2 dvakrat premazanih je cena barve cca 22 EUR. In potem še pleskanje z barvo po mojem okusu. Ne vem - se (še) nisem odločil. Re: Kako sanirati? - Žerjavar - 20.12.2011 Citat:Za nejeverne Janezke pa priporočam, da se vzdržijo komentarjaIn pričakuješ, da bodo tisti, ki prvič slišijo za to verjeli kako je dobra, kljub temu, da vedo, da so negativne ocene prepovedane. Če me spomin ne vara je pred kakim letom bila debata o teh premazih. Bilo je niz pozitivnih ocen. Ni pa bilo nobene razlage na fizikalnih osnovah, od kod ta "čudežnost". Ali je danes taka razlaga na razpolago? Citat:Kako hladen opečni zid lahko pričakujem pri zunanji temperaturi -10, ali -15?Pri notranjih 20 ter zunanjih -15 stopinj pričakuj temperaturo površine zidu 15,5 stopinje, na toplotnih mostovih pa 9 stopinj. Če boš deval zunanjo izolacijo na toplotne mostove, jih devaj na vsaki strani vsaj 10 cm širše, kot je širina toplotnega mostu. Robovi plošč morajo biti proti zidu zatesnjeni, da ne bo prepiha pod ploščami. Navadni stiropor bo vzdržal tudi 2 zimi, če jih ne boš fizično poškodoval. Re: Kako sanirati? - mektom - 20.12.2011 Premaz "THERMOSHIELD" izdelek THERMOVITAL za vlažne stene. Pobeliti je potrebno cel prostor in ne samo zunanje vlažne stene. Odtenek barve si lahko izberete v naprej na spletni strani. Kontaktirajte me na e-mail, da vam posredujem pojasnila in reference. Re: Kako sanirati? - robertino - 28.12.2011 5 centimetrski stiropor imam sedaj nalepljen na zunanjih vogalih in po betonu v "špici", zračimo najmanj 3x dnevno po cca 5 minut - zjutraj pred odhodom v službo, popoldan, ko pridemo iz službe in zvečer pred spanjem. Vlaga je nižja. Zjutraj pred zračenjem nekje okrog 67 % (odrasel človek z dihanjem menda izloči cca 40 ml vode na uro), ko pridem iz službe je cca 62 %, popoldan po zračenju in ponovnem segretju prostorov pa malo manj kot 60 %. Pri trenutnih zunanjih temeperaturah so tudi vogali toplejši in kondenzacije ni. Če bo stiropor kaj pomagal, ko bo (če bo) pritisnil mraz, bom še pa videl. Sporočim. Re: Kako sanirati? - robertino - 22.2.2012 Najhujši mraz je (upam) mimo, težav s kondenzacijo vlage na stenah nimam nikakršnih več. Stene so popolnoma suhe na otip, tudi tam, kjer so bile prej vidno vlažne. Januarja sem zračil 2x dnevno po cca 3 minute in to samo v mansardi, saj med mansardo in pritličjem nimam nobenih vrat ali drugačne ovire. V pritličju so stopnišče, hodnik, kuhinja in dnevna soba en sam prostor. Vlaga se giblje med 58 in 67%, kar je naravnost odlično za parket, saj še vedno izgleda kot pravkar položen. Bil sem pri kolegu, ki ima ravno tako talno ogrevanje, namesto ometov je na stene lepil gips plošče, vlage ima pa neverjetnih 18%! Temu primerne so tudi fuge v parketu - cca 2 mm! Re: Kako sanirati? - firefly - 23.2.2012 "namesto ometov je na stene lepil gips plošče, vlage ima pa neverjetnih 18%!" Eno z drugim nima povezave. Opozori kolega da se igra s svojim zdravjem!!! Koga briga parket, naj poskrbi za zdravo klimo! Re: Kako sanirati? - robertino - 23.2.2012 Saj ve, da ima prenizko vlago, a s par malimi vlažilci nič ne doseže. Gips plošče pa so menda precej higroskopične - torej naj bi posredno tudi one sušile zrak. |
