HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - Print verzija
+--- Tema: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda (/showthread.php?tid=40889)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - Fantocci - 9.1.2012
Kaj to pomeni "hidravlično uravnotežen sistem"?
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - bvs - 9.1.2012
sassapo Napisal:Nimajo nimajo, tam kjer je talno sumljive izvedbe, ali se regulira po prostorih z navadnimi elektro ventili, ga vedno vgradimo. V hidravlično uravnoteženem sistemu pa od njega koristi ni. Zalogovnik ni drag, kot tudi ne dodatna črpalka, cevi ventili, montaža.... Ali se ni bolje za to ceno greti dve leti zastonj Idea
Ta je bosa oz. ne znam potegniti črte pod računom. V kolikor bi bilo tako oz. ceneje, bi bili vsi sistemi hidravlično uravnoteženi tj. brez zalogovnika pa temu ni tako. Ne vem, zakaj bi investitor izbral dražjo varianto, če pa se lahko greje dve leti zastonj?
Fantocci Napisal:Kaj to pomeni "hidravlično uravnotežen sistem"?
Po domače povedano to pomeni, da vsi dobijo enako količino energije, ne pa da tisti, ki so bližje peči švicajo, tisti, ki so najdlje od peči pa imajo na sebi bunde, ker so radiatorji hladni. Torej na kratko pri hidravlično uravnoteženem sistemu so vsi srečni, ker imajo ravno prav toplo.
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - sassapo - 10.1.2012
Ker je investitor izbral zelo prepričljivega trgovca, kateri mu je prodal tisto kar ne potrebuje :wink:
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - Fantocci - 10.1.2012
bvs Napisal:
Aha, hvala.
Če se ne motim, se to pri radiatorjih nastavlja s spodnjimi ventili, je tako?
Kako pa se to nastavlja pri talnem gretju, če imaš recimo različno velike prostore in posledično različne dolžine cevi?
Kaj pa zgornja etaže, rabi kakšne posebne elemente za to uravnoteženje, ker je dlje?
Saj ne mislim iti sam tega delat, bi pa le rad malce več vedel o tem... Če se da komu malce obrazložit.
Vse veje talnega vsaj približno enako dolge. Pri radiatorskem ogrevanju in kombinaciji on off zrak voda pa brez zalogovnika ne gre!
Kaj pa tiste veje, ki grejo v zgornji štuk?
Se teh vertikalnih 2,5 metra enostavno prišteje k dolžini ali se uporabi kak faktor, ker je potrebno premagovanje višine?
V zaprtem krogotoku ni višinskih razlik, je samo hidravlični upor skozi cevi.
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - vincent - 10.1.2012
Fantocci Napisal:Aha, hvala.
Če gre za individualno hišo je prav da to narediš! Veje talnega gretja se regulirajo v omarici...ponavadi z inbus ključem na vtoku v vejo talnega gretja. Nastavljaš pa seveda tako da v vsakem prostoru dosežeš željeno temperauro..torej kjer prihaja do previsokih temepratur enostavno pripreš pretok skozi to vejo.
Tu dolžina veje talnega gretja nima več pomena....važno je samo kako temepraturo bi rad imel i ali ob nekem režimurpihaja do pregrevanja - takrat zmanjšaš pretok.
Radiatorji pa...ena opcija je razdelilec (če ga sistem ima..podoben kot pri talnem gretju - omarica) druga opcija pa so termostatski ventili na radiatorjih, kjer preko njih nastavljaš željeno temperaturo v sobi.
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - kopalnicoima - 12.3.2012
Zakaj je na spisku za subvencijo samo 15kw verzija črpalke :?:
Kolikor sem gledal podatke, ima 11kw enaki COP 3.8 pri A2/W35?
Ne najdem pa podatka za 11kw verzijo z EVI compresorjem.
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - xavi - 5.7.2012
Da se vrnemo malo k temi toplotna črpalka Hotjet 11 ASK, glede na to, da je črpalka na seznamu ekosklada in je cenovno dokaj ugodna. Zanima me predvsem razlika med vodno(on- off) in freonsko (inverter) povezavo. Katera je boljša, kje so razlike, kakšna je prednost EVI kompresorja...., če je ta ista črpalka primerna tudi za radiatorsko ogrevanje. Sprašujem o tipu 11 ASK IN 11 ASK EVI. Razlika v ceni med obema je 630 eurov. Je ASK 11 EVI tudi na seznamuekosklada? Kar nekaj vprašanj. Na splošno je o tej črpalki dokaj malo govora.
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - sassapo - 5.7.2012
za relativno malo denarja veliko muzike. Design same naprave je malce zastarel, (socialističen.. :lol: )
drugače je pa to mašina, ki v ničemer ne zaostaja za evropsko konkurenco v malce nižjem kakovostnem razredu.
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - cowie - 6.9.2012
sassapo Napisal:Verjemite, da je zadeva zelo dobra. 100% najboljše razmerje med vloženim in dobljenim :wink:
Kompletna naprava je sestavljena iz enakih delov in ima enako COP število kot tiste s ceno x2, krmilje je vrhunsko SIEMENS, ohišje zunanje enote INOX, garancija 5 let, vsak vgrajen del prodajajo pri nas v trgovini EMPOR
Največji problem predstavljajo premajhne kapacitete tovarne, katera ni sposobna sledit povpraševanju, kar pomeni večmesečno čakanje na naročeno napravo.
Jaz sem tudi dobila konkurenčno ponudbo za Hotjet 8. Zanima pa me kako je organizirana servisna mreža in kakšni so stroški vzdrževanja? Hvala.
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - sassapo - 6.9.2012
Kot že rečeno... nobena TČ ne potrebuje vzdrževanja!
Kar se servisa tiče, je to klasična on -off mašina, katero zna porihtat vsak serviser hladilne tehnike
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - yan1234 - 6.9.2012
Nikjer ne najdem podatkov o cop-u za evi varianto?
Re: HOTJET toplotna črpalka zrak/voda - sassapo - 7.9.2012
COP je do vklopljenega vbrizga enak, oz. malce slabši kot pri navadni, pri višjih temp. pa jasno boljši.
Naprava je namenjena radiatorskemu ogrevanju ne preveč dobro izoliranih objektov.
Novi SIEMENSOV ALBATROS 2 krmilnik, elektronsko krmiljena in vbrizg in uparjanje, če pa k temu prištejemo še celotno inox ohišje, v tem cenovnem razredu ( pa tudi malce višjem)
enostavno nima konkurence.
