Pritisk vode v sistemu centralne - Print verzija
+--- Tema: Pritisk vode v sistemu centralne (/showthread.php?tid=40561)
Strani: 1 2 3 4
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - bozgom - 9.1.2019
Napolnjenost soda preveriš tako, da potrkaš nanj. Kjer je zrak zveni drugače kot tam, kjer ne npr. vino. V raztezni posodi je zrak in voda. Torej, če na različnih mestih potrkaš nanjo lahko določiš, do kod sega voda. Če sega do vrha (ali dna) potem je ratezna posoda fuč.
Četudi ti pade tlak v sistemu najverjetneje vanj ni vstopil zrak. Oz. je lahko vstopil le pri odzračevalnih lončkih. Ko dopolniš sistem bi moral tam tudi izstopiti.
Vsekakor pa moraš ugotoviti, zakaj ti tlak pada. Če imaš členkaste radiatorje (npr. Aklimat) in/ali členkasto pečin kuriš kampanjsko (npr. preko dneva voda 50°C, preko noči ogrevanje ugasneš) ti lahko nekaj vode izpari tako, da sploh opazil ne boš. Pomeni pa to dopolnjevanje sistema največ 1x mesec ali redkeje, pa še to zgolj za 0,2..0,3 bar. Če pa nimaš členkastih radiatorjev in/ali členkaste peči ti pa sitem nekje pušča. Kjer pušča pa se mora to videti- luža na tleh ali voda v peči.
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - Hakosuka - 9.1.2019
Hvala za informacije. Bom popoldne preveril ekspanzijsko in poizkusil preluftat.
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - Hakosuka - 10.1.2019
Končno sem uspel zmerit ekspanzijo in ima 0 Bar. Naj probam napolnit? Mamo kak pameten postopek? Malo se bojim da bo problem preluftat sistem :?
Mislim, da bom klical mojstra, ki je vse skupaj zmontiral, pa bova skupaj zrihtala.
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - Hanzi - 11.1.2019
Hakosuka Napisal:Končno sem uspel zmerit ekspanzijo in ima 0 Bar. Naj probam napolnit? Mamo kak pameten postopek? Malo se bojim da bo problem preluftat sistem :?
Vzames pumpo od kolesa in pumpas. Ce pumpe nimas, si pomagaj s kompresorjem. Noben problem ne bo luftat sistem, ker ti zrak ne sme priti v sistem. Ce je ekspanzija DOBRA. Ce je na ventilcku ko ga pritisnes voda, potem bos menjal, ker ie zanic
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - Hakosuka - 11.1.2019
Dons grem do kolega k mi je glih gume premontiral, ga bom nafehtal za en nov ventilček, pa probam napumpat, če ne gre glih voda ven. Po trkanju je prazna, je pa okrogle oblike in je spodaj bolj "top" zvok kot na sredini, ampak to zaradi butaste oblike.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?14/6J/2YVjnhZL/img20190109200120unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/14/6J/2YVjnhZL/img20190109200120unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - azuprej - 14.1.2019
Oblika ni butasta, pač takšne so delali 30-40 let nazaj!
99,8% je ta ekspanzija naredila svoje in bo potrebna nova. Če bo nova zdržala 10 let boš lahko vesel.
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - Zaspanc - 14.1.2019
Elkoflex-Eder (po sliki ocenim 35 litrov), še vedno jih delajo, le po naših štacunah so redkejše zaradi cene.
Je pač makaronar s svojo tanko konzervico cenejši, kvaliteta pa temu primerna...
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - csamo001 - 14.1.2019
Tudi mi smo imeli Ederja takšne oblike, je zdržal kakšnih 35 let.
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - Hakosuka - 14.1.2019
No, saj centralna je bila vgrajena pomoje okoli 1984, se pravi je glih 35let stara. Bom kar novo nabavil ko se bo zmontiralo novo peč in mirna bosna.
Katero mi priporočate?
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - Fery - 14.1.2019
Jaz imam belo. Pa eno modro. Pa tri rdeče.
Vse so ok.
Re: Pritisk vode v sistemu centralne - bozgom - 14.1.2019
Glej da bo imela enak ali večji volumen od obstoječe. Ostalo pa je nepomembno- itak jo boš relativno hitro zamenjal :mrgreen:
Katero znamko sem mislu.
Kar boš dobil.
Ali pa poiščeš <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biakom.si/eder-raztezna-posoda-elkoflex-n35">http://www.biakom.si/eder-raztezna-posoda-elkoflex-n35</a><!-- m --> ali njeno 25-litrsko sestrco, kar pač imaš.
RE: Pritisk vode v sistemu centralne - miki76 - 11.10.2019
doma mi je dušo spustila raztezna posoda 80 litrov elbi ERCE (voda teke skozi ventilček). Nabavil sem novo. Tovarniško je prednapolnjena na 1,5 bara. Če sem prav razumel to temo lahko pustim tak tlak (naj bi bil nekje univerzalen). Sedaj vprašanje ali naj dotočim vodo 0,1 ali 0,2 bara+ ali minus?
torej
raztezna 1,5 tlak dotočene vode 1,7 ali 1,3?
od peči do zgornje etaže je cca 9m.
Hvala za pomoč
