termostatske glave radiatorskih ventilov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: termostatske glave radiatorskih ventilov (/showthread.php?tid=40544) |
Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 1.11.2011 Nič takega nimam, da lahko nastavljam. Kje pa naj bi bil nameščen že če je? Imam pa 300l bojler, ali je ta dovolj velik porabnik, da bi lahko uporabil termostatske glave? Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 2.11.2011 Zanima me razlika med temi ventili. Kako naj vem kakšnega imam in kakšno glavo rabi? <!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/xxTypex/28670_MNU17521069_SIT37.html">http://ogrevanje.danfoss.com/xxTypex/28 ... SIT37.html</a><!-- m --> Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - Jasminka - 2.11.2011 Mene pa zanima, kakšni ventili se montirajo na radiatorje, ki jih imam že skoraj 40 let. To so radiatorji na rebra. Sem popolni laik, bojim se, da bi mi pri montaži ventilov radiatorji zaradi zastarelosti oz. "šravfanja" kje počili? Kakšne so cene teh ventilov, a se za rebraste radfiatorje uporabljajo enaki kot za druge. Za kurivo imam peč na kurilno olje. Koliko se prišpara pri uporabi ventilov? Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - csamo001 - 2.11.2011 suligoj Napisal:Nič takega nimam, da lahko nastavljam. Kje pa naj bi bil nameščen že če je? Nalimaj kako sliko trenutnega stanja, pa bomo skupaj ugotovili... Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - rentgenx - 3.11.2011 Jaz sem dal za 13 radiatorjev z 13 danfos termostatskimi glavami in 13 danfos ventili z montazo 640eur. Pozna se pa okrog 10 % pri porabi. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - Žerjavar - 3.11.2011 Citat:Pozna se pa okrog 10 % pri porabi.Ali to na račun odpiranja oken? Sedaj vzdržuješ ustrezno temperaturo in ni treba hladiti. Ne vem, da bi termostatska glava na kakšen drug način vplivala na porabo kuriva. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - vincent - 3.11.2011 Jasminka Napisal:Mene pa zanima, kakšni ventili se montirajo na radiatorje, ki jih imam že skoraj 40 let. To so radiatorji na rebra. Sem popolni laik, bojim se, da bi mi pri montaži ventilov radiatorji zaradi zastarelosti oz. "šravfanja" kje počili? Kakšne so cene teh ventilov, a se za rebraste radfiatorje uporabljajo enaki kot za druge. Da imša lahko termostatsko glavo, je potrebno menjati tudi ventil. Torej se odvijači stra ventil stran, rpivijači novega in toje to. Cca. 5 minut dela na radaitor. Kako se prihrani z uporabo temrostatskih glav? Z njo nastaviž željeno temp. v prostoru. Ko je dosežena glava zapre dotok v radaitor (in ta več ne greje) in če ne greje, tudi ne porablja toplote oz. tebi cekinčkov. To je to. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - rentgenx - 3.11.2011 Žerjavar Napisal:Citat:Pozna se pa okrog 10 % pri porabi.Ali to na račun odpiranja oken? Sedaj vzdržuješ ustrezno temperaturo in ni treba hladiti. Ne vem, da bi termostatska glava na kakšen drug način vplivala na porabo kuriva. :oops: Tako propagirajo, zdaj pa če je res ti ne znam zagotovit. Če pa realano pogledaš,se ogrevanje določenega prostora ustavi pri takšni t kot hočeš,jaz recimo hočem spalnico 20c,nekje 23,nekje 21C,pač na stvar ugodja. In s tem je manjšaporaba ne z neodpiranjem oken. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - Žerjavar - 3.11.2011 Citat:Tako propagirajo, zdaj pa če je res ti ne znam zagotovit.Dobro da verjameš. Tudi brez termoglav si lahko ročno z "šraufanjem" ventila nastavljaš sproti željkeno temperaturo. Lahko to narediš tudi z nastavitvijo dušilnega (spodnjega) ventila. Samo toliko, koliko toplote gre skozi zid ali okno ven, pride tudi noter - poraba goriva. Če ne boš načrtno spuščal toplote ven, nimaš kaj prihraniti. Razen, če se odločiž za prisilno zmrzovanje v sobi, ko ti termoglava regulira nižjo temperaturo, kot bi si jo sam ročno. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 3.11.2011 Ne vem zakaj so te termostatske glave tak bav bva. Niti prodajalec mi ni znal prodati termostatske glave za moj ventil. Na koga naj se obrnem? Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - sulicar - 3.11.2011 Mi že dve sezoni živimo v svoji novi hiši ,od letos naprej imamo tudi fasado,kurimo pa samo na drva!Na vseh radiatorjih imamo hertzove termostatske ventile,ki so za moje pojme prava zadeva(Ne vem zakaj pravite da niso za peč na drva)!!??Imamo 6 stopenjske in imamo nastavljene med 4 in 5,temperatura v hiši konstantno 23.5 stopinj,razen v spalnici imam nastavljeno na 4 in ga skoraj nikoli ne odpre.Pravite da se lahko pregreje peč..ne verjamem!Lani sem imel nastavljeni čisto isto,hiše ni zagrelo niti približno tako kot letos,kaj šele da bi peč zaprlo...letos pa zakurim (do zdaj trenutno)enkrat na dan in še to naložim polno peč in imam mir oz. toplo cel dan.Ko mi pride temp. v hiši na 23 stopinj mi zapere ventile in s tem se mi voda ne ohlaja tako hitro in mi na peči zapere regulator vleka,ki je nastavljen na 70 stopinj in v peči samo tli in še nisem videl da bi temp.v peči presegla 70 stopinj,če pa ne bi imel term. ventilov,pa bi imel presneto vroče pa še enkrat več drv bi skuril!Tak da mislim,da so ti ventili najboljši če kuriš na drva,kot pa na kaj drugega!Aja..imam pa še kombiniran bojler(100L)! Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 3.11.2011 Pri men pa je fora, da ko zapre loputo in pumpo presneto narase peč. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - rentgenx - 3.11.2011 Tudi mi imamo dvizni vod pri ogrevanju s toplotno črpalko okoli 52C in mi zelo sede ko mi zapre termostatski ventil in T prostorov še bolj ne narašča. Pri nas se super obnesejo in tudi s tem je malenkost manjša poraba. Če pa drugim ne sedejo,je to njihov problem! Tudi z stopnjam točno vem koliko bo največ v sobi,ne vem nekako prijazni so za rokovanje in tudi žena se jih je komot navadila. Pa tudi otrok če rečem odpri na 4 ,točno vem da bo v tem prostoru 23C. Če bi mu pa rekel odpri do polovice, kaj je za tebe polovica... Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - sulicar - 3.11.2011 suligoj Napisal:Pri men pa je fora, da ko zapre loputo in pumpo presneto narase peč. Zakaj pumpo ugasne?Meni je ne,imam jo vezano na cevni termostat in mi jo ugasne ko temp, vode pade pod 45 stopinj,oziroma vklopi ko mi naraste na 45 stopinj! Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - csamo001 - 4.11.2011 sulicar Napisal:Mi že dve sezoni živimo v svoji novi hiši ,od letos naprej imamo tudi fasado,kurimo pa samo na drva!Na vseh radiatorjih imamo hertzove termostatske ventile,ki so za moje pojme prava zadeva(Ne vem zakaj pravite da niso za peč na drva)!!??Imamo 6 stopenjske in imamo nastavljene med 4 in 5,temperatura v hiši konstantno 23.5 stopinj,razen v spalnici imam nastavljeno na 4 in ga skoraj nikoli ne odpre.Pravite da se lahko pregreje peč..ne verjamem!Lani sem imel nastavljeni čisto isto,hiše ni zagrelo niti približno tako kot letos,kaj šele da bi peč zaprlo...letos pa zakurim (do zdaj trenutno)enkrat na dan in še to naložim polno peč in imam mir oz. toplo cel dan.Ko mi pride temp. v hiši na 23 stopinj mi zapere ventile in s tem se mi voda ne ohlaja tako hitro in mi na peči zapere regulator vleka,ki je nastavljen na 70 stopinj in v peči samo tli in še nisem videl da bi temp.v peči presegla 70 stopinj,če pa ne bi imel term. ventilov,pa bi imel presneto vroče pa še enkrat več drv bi skuril!Tak da mislim,da so ti ventili najboljši če kuriš na drva,kot pa na kaj drugega!Aja..imam pa še kombiniran bojler(100L)! Marsikomu Samson ne zapre peči tako neprodušno in potem lahk gre kaj tudi hudo narobe. Koliko litrov kotlovske vode pa imaš in koliko m2 ogrevaš? |
