debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija
+--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gt001 - 10.9.2014
obicajno je visina estriha bruto visina - se pravi od dna in ne nad cepki.
visina sistemskih je visina s cepki, ali do cepkov?
predvideti samo parmm za vinil je rizkantno. tudi samorazlivni estrih je lahko neraven (da ne govorimo o sami plosci). ce se da gor se izravnalna masa, si ze prekoracil limit.
jaz bi na tvojem mestu razmisljal raje v smeri 3-4cm TI (v odvisnosti od ravnosti plosce), 5cm samorazlivni estrih, potem pa imas dober cm maneverskega prostora za izravnalno maso + vinil.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - rakec - 28.9.2014
Nebi odpiral nove teme, me pa zanima sledece. Ab plosco na zemljini imam zelo neravno, nekje sem rabil 11cm stiroporja, nekje pa samo 5. Ker imam vso elektriko in vodo po tleh, sem ob ceveh in kablih zapurpenal in zgladil do ravnega z peskom,psenico. Ker pa je ponekod precej peska,je mehko ko stopim. Lahko pred polaganjem talnega na mrezo cez ta pesek dam malo tekocega betona da bo bolj kompaktno?
Pa se,estrih bom delal sam, je kak problem ce delam sobo po sobo,ne na isti dan? Vmes tak moram dat diletacijo pod vrata, namen imam dat 1cm stirodur.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - matteo - 28.9.2014
izogibaj se betona če gre za površino nad zemljino.vzami si čas,pometi tisto pšenico lepo obreži okrog cevi,male spranje zapurpenaj pa bo tako kot mora biti.daj sliko da vidimo kaj pomeni veliko cevi.
[img]httpsunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/320xq90/r/674/hsbVv6unichr("46")jpg[/img]
3/4 sobe je slikano. Nad vse cevi za vodo ki so izolirane,sem okoli zasul z psenico,ker je nemogoce tak stiropor polozit.bom moral ven spraskat pa zapurpenat.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - KeCko - 28.9.2014
Ojoj.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gt001 - 28.9.2014
rakec Napisal:3/4 sobe je slikano. Nad vse cevi za vodo ki so izolirane,sem okoli zasul z psenico,ker je nemogoce tak stiropor polozit.bom moral ven spraskat pa zapurpenat.
kaj je to psenica? karkoli ze pac je, to odstrani.
potem pa imas dve moznosti:
prva: nabavis stiropor za tlake v vsaj treh razlicnih debelinah in se gres modelarja. za ene 10 m2 bos rabil dobra dva dneva: sicer se parkrat vmes vprasas: " ali mi je res treba tega bilo", na koncu je rezultat neprecenljiv Smile
druga: ko sljivi romantike, estrih vse pokrije. nabavi politerm blu, zmesaj in zalij instalacije ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/nasveti05.htm">http://www.fragmat.si/slo/nasveti05.htm</a><!-- m --> )
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - rakec - 29.9.2014
Stiropor sem ze polozil tu vmes,ker pa zaradi visin nisem mogel povsod poleg, sem zasul z peskom, sploh po in ob izolacijah cevi,armaflexom. Bom to lepo odstranil pa zapirpenal pa se stiropora. Da ne bo pol kakih posedanj.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Fantocci - 29.9.2014
Zasipal in poravnal bi lahko tudi z vermitom, potem pa en sloj XPSa čez, če je še dovolj višine.
Ali pa izravnaš s tistim politerm blu lahkim betonom, ker praviš da ti visi in potem EPS, da še malo izboljšaš izolativnost.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - rakec - 3.10.2014
Sem se malo bolj potrudil pa ves pesek odstranil pa lepo z stiroporjem zapolnil luknje, se dodatno pa pod in med cevmi z purpeno. Pa je izpadlo odlicno. Porabil sem pa 4ure.
Zanima me se sledece, v nedeljo bomo sami delali estrih,100m2 cca 6cm debeline. Kako si naj izracunam,kolk plastifikatorja in vlakn dodat v posamezne mesalce? Oz plastifikator bi dal v vodo, pa spet ne vem kok je bom potreboval.
Pa se, lahko diletacijo med prostori locim z 1cm stiroporjem?
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - vincent - 3.10.2014
Doziranje ti piše na embalažah...vlakne...ne preveliko pest na mešalec.
Plastifikator žal ne vem...a namešalec estriharjev (malo bolj konkreten) ga je po občutku zlil cca. Pol litra....a kot rečeno bo pisalona embalaži.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gt001 - 3.10.2014
murexin navaja za njihov plastifikator 0,5% mase cementa. se pravi na tono cementa 5 litrov.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - rakec - 4.10.2014
Tocno tak, mam murexinovega. Torej si to preracunam na mesalec, pa dodam v vsak mesalec? Al raje v vodo za mesat, katere pa ne vem kaka poraba bo.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - rakec - 6.10.2014
Ce bo se kdo delal estrih na roke,v mesalcu. Za cca 6cm visine 100m2 smo porabili 6.5m3 peska, 1100kg cementa,6l plastifikatorja, 6 vrec vlakn. Delali smo z dizl mesalcem, ki zmesa 0.5m3 naenkrat. Na mesalec smo porabili cca 6l vode. V hiso je slo 100 samokolnic betona,2 sma gladila na roke, tisti ki so vozli so ga razmetali po prostorih in pohodli. Med delom je tlak v ceveh talnega padel iz 6 na 4.5 bare, porabli pa smo 9ur dela. Razn odprtih kolen in razgrizenih rok, je bil strosek celotnega estriha z vsemi dodatki,hrano in pijaco, 220eur.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Litvak - 6.10.2014
koliko m2?
100
