Optimizacija mojega sistema ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Optimizacija mojega sistema ogrevanja (/showthread.php?tid=40481)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - mariog - 11.11.2011
Jaz v pritličju, kjer imam talno sploh ne razmišljam o dnevno/nočnem režimu, ker se mi zdi popolnoma nesmiselno. Estriha imam od 8-10cm in zdaj bi se moral ukvarjati še z akumolacijo itd.
Nastavljeno je na 22C in trenutno spušam vodo cca 32C da ohranjam to temperaturo. Ko bo pritisnil mraz bom povečal vstopno za talno in upal, da bom lahko pe kar dosegal to temperaturo. Kurim na drva, ogrejem zalogovnik na 80C in vse skupaj odlično opravlja svojo funkcijo (zaenkrat).
1.nad, ki ga ogrevam z radiatorji bom sedaj opremil z dodatnim termostatom, vezanim na pumpo ki poganja ta dvižni vod. Tukaj pa bom imel dnevno nočni režim - 21C dnevni/19C nočni.
Se pa neizmerno veselim drugega leta in izolacije hiše. Komaj čakam, da vidim rezultat naslednjo kurilno sezono Smile
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - Čojko - 11.11.2011
Na radiatorje termostate če hočeš imeti v vsaki sobi različno temperaturo. Recimo najina spalnica je sigurno stalno za 2 stopinji hladnejša kot ostroške sobe, kjer se otroci zadržujejo tudi v popoldanskem času. Če je pa povsod isto pa tega ne rabiš.
Kar se tiče temperature vode, ki gre v talno je lahko komot nekoliko višji - nič ne škodi. ko bo sobna temperatura dosežena izak sobni termostat izključi pumpo. Z nekoliko višjo temperaturo vstopne vode bo pumpa manj časa laufala (prihranek), ter ne bo te skrbelo če kakšen mrzel dan ne boš mogel dovolj segret.
Ko boša pa dal še izolacijo pa boš pol manj kuril kot sedaj. Namesto 4 ure na dan boš kuril 4 ure na dva dni.
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - kremenckov ata - 12.11.2011
V hišah, ki so optimalno izolirane ( ne samo debelina izolacije temveč NI toplotnih mostov) je nihanje temperature tako majhno, da pozabite na nočni dnevni režim razen če so dobitki skozi okna tako veliki ali pa je zunaj -20 stopinj.
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - mariog - 19.2.2012
Danes sem malo računal, koliko drv porabim za ogrevanje. Povprečje na mesec je cca 4m bukovih drv s povprečno vlažnostjo 22%.
Se pravi ogrevam 120m2 na 21C. Enkrat sem na forumu našel eno tabelo za primerjanje stroškov kuriv, pa je na žalost več ne najdem.
Rad bi izračunal, koliko bi približno porabil olja, da bi dosegal iste stopinje. Proizvajalec peči navaja, naj bi pri kurjenju na drva imel kotel max. izkoristek 75%, pri kurjenju na olje pa od 91-93% (več podatkov o kotlu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=729&prodid=2574">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=2574</a><!-- m -->).
Gorilca za olje še nimam, zato bi rabil nasvet tudi glede njega.
Glede na to, da drva kupujem, me pride mesečni strošek ogrevanja cca 250€. Mi lahko kdo pomaga približno izračunati, kam bi stroškovno prišel, če bi kuril na olje?
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - slepec - 19.2.2012
olje 1x dražje
TČ 1X CENEJE
slepec Napisal:olje 1x dražje
TČ 1X CENEJE
S tem odgovorom si mi res pomagal! :roll:
Se pravi po tvoji logiki bi porabil na mesec 500l olja :twisted:
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - aleks - 20.2.2012
mariog Napisal:
TČ 1X CENEJE
minimalno. 4 prm polen energijsko ustreza cirka 800 l kurilca. ker pa bi imel kotel, kot navajaš vsaj za 1/4 boljši izkoristek na elko, torej 500-600 litrov.
ampak če mene vprašaš mora bit s kotlom nekaj narobe - seveda če ne stanuješ v kakšni slovenski "sibiriji".
jaz pokurim 25% manj, pa imam zgolj 10 m2 manj bivalne površine, neizolirano kamnito hišo v hribih na 550 mnv, piha skozi vrata in nekatera okna, sneg leži skoraj 3 mesece vsako zimo, polena vlažna da kar ciči med kurjavo...
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - mariog - 20.2.2012
Ne vem ampak se mi zdi res veliko. Res, da hiša ni izolirana (40 cm polne opeke, in omet, na podstrešju pa 10cm volne). Živim pa v Tržiču, na 500m nadmorske, ni pa neka Sibirija Wink
Stropi so nizki, okna in vrata nova, kvadratura pa tudi ni ne vem kakšna. Zdi se mi malo preveč. Kotel obratuje šele prvo sezono, tako, da za menjavo nisem še pripravljen Sad
Čudno mi je, ker kolega ogreva cca 300m2 hiše, z enako izolacijo kot jo imam jaz. Ima stara okna, staro peč in napeljavo pa porabi cca 40prm. Jaz pa za skoraj trikrat manjšo hišo 25 prm. Res pa, da se zavedam, da je vsaka hiša svoj slučaj.
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - DELPHI - 20.2.2012
Moje ugibanje je, da bi namesto 4prm drv, skozi dimnik spustil med 450 in 500 l ELKO.
Einmal vollmachen erwärmt meinen Puffer von 50 auf 76 Grad - also 26K ( 2mal getestet )
Also 109.2 KWh- ( Buche soll aber 2000kwh/rm haben also 174kwh bei 87ltr )
Ein andrere Forumsteilnehmer mit gleichem Kessel hat mehrmals geschrieben , dass er mit einer Ofenfuellung seinen 2200lrt Puffer von 40 auf 80-85Grad erwärmt . Also 102.66 bis 115.5kwh - was meinem Ergebnis gleicht .
Nun Habe ich meinen Puffer 2x mit meinem Oelkessel von 50 auf 76 Grad - also 26 K geladen .
Also wieder 109.2 kwh - aber diesmal mit 11.75 ltr Heizöl
Also ölheizung - 92.9% Wirkungsgrad und Holzvergaser 62.76 %
Bei mir ersetzt also Buchenholz 135 ltr Heizöl - ein ernüchterndes Ergebnis.
Der Test wurde ohne Energieentnahme waehrend des Pufferladens durchgeführt.
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - FranciZ - 20.2.2012
Po moji presoji, glede na izkoristek kotla, poraba drv ni velika. Je pa visoka cena za le-ta drva. Poskusi dobiti cenejša drva; glede na debele zidove tudi z dodajanjem nevemkoliko izolacije ne boš drastično prihranil ...
Se pravi olje sploh ne pride v poštev, glede na mesečno porabo. Se pravi sploh nima smisla, da kupujem gorilec in kurim 400-500l na mesec.
Optimalno bi bilo zamenjati kotel, z boljšim iskoristkom in pa dobiti cenejša drva.
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - stafan - 20.2.2012
Malo pobrskaj po raznih oglasih bolha/kmetijski. Ravno ta vikend sem plačal za 12metrov suhih drv 360evrov. 3/4 so hrastova ostalo pa malo breze, bukve, kostanja.
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - vincent - 20.2.2012
mariog...Če že zdaj porabiš toliko drv bi z oljem bankrotiral :wink:.
Oljna peč dvomim da bi imela 90 % izkoristek ali več...tam o 80 % bi se dalo pogovarjat.
Še primerjava cen...olje na vsak način vsaj 100 % več, TČ pa verjetno tam tam z drvmi, mogoče celo malo več.
Če ti ni problem kurit na vsaknačin ostanina drvih, ker ceneje ne gre.
stafan Napisal:Malo pobrskaj po raznih oglasih bolha/kmetijski. Ravno ta vikend sem plačal za 12metrov suhih drv 360evrov. 3/4 so hrastova ostalo pa malo breze, bukve, kostanja.
Ravnokar pregledal bolho, pa za gorenjski konec pod 60€(+prevoz) za meter ne pridem.
Gorenjska je kar zasoljena kar se cene drv tiče. Če imaš možnost v službi/kolegih vzameš kombi in si jih sam pripelješ,če so drva na težko dostopnem kraju se z prodajalcem zmeniš, da to jih pripelje v dolino z traktorjem in mu ponudiš pomoč pri nakladanju, saj jo on tudi tebi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000967102">http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000967102</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000989657">http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000989657</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000977177">http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000977177</a><!-- m -->
