Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... (/showthread.php?tid=40472) |
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Urs - 26.10.2011 Hanzi Napisal:Pa vi niste resni da boste delal diht zalogovnik iz 5 cm debelih sten betona in to v domacem mesalcu zmesan beton, suder pa v sosedovi gramoznici na prikolici nametan. Ce to komu rata, jaz placam cement in mrezo. Evo, sponzor je že. Meni je ratalo narediti klopco - 3 navpične stene, 2 v višini 50 cm, 1 v višini 1 metra imam tako narejene - 5 cm z mrežo noter. Prečno polici 10 cm debeli. Na njih sem vsak dan, ker po robu teče predelna stena iz siporeksa in sedaj bom na to steno obesil še prekladico. Šuder pa sem dobil s kamnoloma, že večkrat, pripeljan s tovornjakom, mešalec tudi v redu zmeša beton. Hruško zaradi tega ne bi naročil, vibra pa ne bi šla med opaž. Si je treba pomagati klasično - kladvo po opažu, šipka po betonu, pa gori doli naokoli. btw. Resno ali neresno, da se. Meni je tudi tast nekaj omenjal, da od podložnega betona dalje ne bom nič več sam naredil, pa sem že pri elektriki in vodi pred ometi. Pripelji cement in mrežo, pa ti pokažem, kaj vse se da. Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Žerjavar - 26.10.2011 Citat: Voda+beton nanese skupaj dobre 4 tone obtežbe.To je problem, če se ob gradnji ni upoštevalo te obremenitve. Ni pa noben problem, če to pravočasno predvidevaš, spodnji dve steni malo bolj skrbno narejeni in v ploščo nekaj več armature. Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - Urs - 26.10.2011 GRADiM Napisal:urs Napisal:Če bi kaj prebral, bi vedel... Zalogovnik z dvema tonama vode obremenjuje manjšo površino, pa še nisem zasledil na forumu, da bi se pojavilo to vprašanje. Npr. v kleti imam spodnjo ploščo cca 14 cm debelo, armaturo v spodnji coni (ne vem več, katera mreža je, ni Q, so pa debelejše žice (8 mm, verjetno), postavljene prečno, zunanja zidova (vogal) sta betonska, 25 cm, dvojna armaturna mreža noter). Če bi šel za tem, potem bi se naslonil po dveh stranicah na rob temelja, ki "gleda" še cca 25 cm v prostor (širina 75). Morda pa bi se bajta povesila... Da se ne bi sedaj kdo obesil na teh 5 cm sten, zaradi mene naj bo 7,5 ali pa 10 cm, da se ne zacikla vse skupaj v debelini sten. Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Žerjavar - 26.10.2011 Citat:Zalogovnik z dvema tonama vode obremenjuje manjšo površino, pa še nisem zasledil na forumu, da bi se pojavilo to vprašanje.Dokler je to v kleti, na plošči, ki je vlita na zemljino (tampon), ni nobenega problema. Teža 2 toni pritiska morda samo na 0,4 m2 tal, to je 0,5 kg /cm2 = 5 N/cm2 - to vzdrži vsaka zemljina - talna plošča ni posebej obremenjena, je samo posrednik obremenitve med zalogovnikom in zemljino. Je pa velik problem za običajno ploščo (med etažama), ki je običajno predvidena za 150 kg/m2 = 0,15 N/cm2 koristne obremenitve. Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Urs - 26.10.2011 Evo, to je pri meni že problem. Nasutje med temelji je bilo, vendar je bilo predvideno, da se bo posedlo, tako da so bili temelji in plošča zaliti istočasno - skupaj s dvema kubikoma colarc. Sicer sem vmes nasul ilovico, vendar se tudi ta posede. Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Hanzi - 26.10.2011 urs Napisal:2m3 velik kovisnki zalogovnik stane okoli skoraj dva jurja. 2m3 betona stane "150" evrov, pa se nekaj za armaturo, opaz in delo pa si na 500 evrov. Pa to ti je biznis! Samo se vedno me zanima kako boste zagotovil vodotesnost zalogovnika s 5cm debelo steno betona.Hanzi Napisal:Pa vi niste resni da boste delal diht zalogovnik iz 5 cm debelih sten betona in to v domacem mesalcu zmesan beton, suder pa v sosedovi gramoznici na prikolici nametan. Ce to komu rata, jaz placam cement in mrezo. Klopca je pac nekaj drugega kot zalogovnik za vodo. Najcenejsi bi bil, da bi tiste pvc cisterne ponucal za zalogovnik. Dobis jih za 20-50E/m3. Ne vem pa kako so odporne na tlak v sistemu. Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - aleks - 26.10.2011 v redu kšeft, končno so se začele te reči pojavljat rabljene. kako si pa našel? Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Urs - 26.10.2011 Hanzi Napisal:2m3 velik kovisnki zalogovnik stane okoli skoraj dva jurja. 2m3 betona stane "150" evrov, pa se nekaj za armaturo, opaz in delo pa si na 500 evrov. Pa to ti je biznis! Samo se vedno me zanima kako boste zagotovil vodotesnost zalogovnika s 5cm debelo steno betona. Glede vodotesnosti še preučujem in čakam odgovor Keme. Vodotesno bi lahko bilo znotraj in/ ali zunaj. Morda bi šla skozi Hidrostop elastic, morda dodatek za vodotesnost betona... morda še kakšna bolj enostavna rešitev. Stroškov pa ni toliko - ena mreža je dovolj - pesek je pri hiši - cementa bi šlo 10 vreč max. če prav razumem, bi rabil izmenjevalec. Nadalje, vrhnja plošča ne bi bila problematična, ker tlaka nanjo ne bi bilo bilo - kar daje prostor za nadaljnje špekulacije. Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Urs - 26.10.2011 Ni več zanimivo na ta način. Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - aleks - 26.10.2011 GRADiM Napisal:ibaipod kaj si iskal? puffer ne deluje najbolj v italjanščini, serbatoio preveč splošno, termoaccumulo nula ... Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Urs - 13.5.2012 Kaj to smo dorekli, zakaj betonski zalogovnik ni najboljša oziroma vsaj dobra ideja... danes sem se spet spomnil nanj... Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - cratos - 13.5.2012 Zato ker betona ne bos nikoli toliko zatesnil da ti skozi mikro pore ne bo uhajala kapljicna voda sploh ce je ta segreta na 80C ali vec .Problem je rastezanje mikro por v betonu in iz mikro raspoke rata po parih letih raspoka is raspoke voda kmalu najde pot.Kaj imas potem ni treba biti posebno pameten . Lahko pa prides k meni po cisterno za olje,narejena doma is 5mm plocevine.Bos cisterno zabetoniral pa imas resen problem glede vodo tesnosti. Cisterna drzi priblizno 2000L .Jo imam zunaj na dvoriscu,mi dela ze mal guzvo. P.S. Gomi ti si gradbinec po stroki!Kaj ne da imam prav da beton ni ravno za to najboljsi .Ali pac!!! l.p.cratos Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Urs - 13.5.2012 Nimam poti skozi klet za take velike izdelke - ozka vhodna vrata, nato spet vrata, nato spet vrata, nato spet vrata, kje bi moral biti zalogovnik, vmes 3x 90 stopinjski obrat. Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - cratos - 13.5.2012 Kot sem ti ze povedal!Zal beton ni najboljsa resitev .Ce ti rata si prvi na Balkanu,pa veliko srece . l.p.cratos Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Urs - 13.5.2012 Beton je zgolj opcija - naslednja je izdelava zalogovnika iz pločevine na kraju samem. Postopek je kar dobro opisan na forumu. |
