Težava, en radiator ne greje? - Print verzija
+--- Tema: Težava, en radiator ne greje? (/showthread.php?tid=40138)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Težava, en radiator ne greje? - kremenckov ata - 13.2.2013
Danes sem se srečal s problemom ki mu nisem kos . V hiši so coradotovi radiatorji v dveh etažah Pumpa je ok, sistem, prezračen. V vsaki etaži je razdelilna omara kjer je vsak radiator povezan posamezno na razdelilec. Problem je v gretju radiatorjev, saj le ti grejejo po diagonali. Priklop je desni v zid, leva cev topla in vodi na vrh. Ventilov nimajo le pokrovček , tudi sama reža na ventilu je nastavljena na največji pretok. Zaprl sem eno etažo , v spodnji sem pustil odprt le en radiator. Ne glede na pretok ostajao radiatorji v spodnjem levem delu hladni , nasprotni desni zgornji del tudi pri max pumpi 70 stopinj. Pravilno deluje le radiator v kopalnici ki ima priklop in odvod spodaj vsi ostali pa desno zgoraj na ventil in odvod desno spodaj. V čem je problem.
Re: Težava, en radiator ne greje? - JOHHAN - 13.2.2013
kremenckov ata Napisal:Danes sem se srečal s problemom ki mu nisem kos .
Od kdaj pa se to dogaja?
Ali se to dogaja prvo sezono ogrevanja?
kremenckov ata Napisal:Priklop je desni v zid, leva cev topla in vodi na vrh.
Ponavadi je zgornja cev -dovod, v tvojem primeru leva toplejša in "poriva oz. izriva ohlajeno vodo iz radiatorja proti spodnjem priključku radiatorja (predvidevam v tvojem primeru desni priključek)
Če pa tok vode spremeniš in je pritok vode v radiator na spodnjem priključku se topla voda dvigne proti zgornjemu kanalu radiatorja in pride do "diagonalnega "gretja radiatorja.
Predvidevam da to ni enocevni sistem ogrevanja, saj kot predvidevam gre iz omarice na vsak radiator en par cevi??
Namreč:
Sam sem naletel na identičen problem in sicer pri tašči po 20 letih kar naenkrat gretje ni več delovalo kot bi moralo. Pa sem malo raziskal in prišel do zaključka, da je instalater ki je montiral plinsko peč, zamenjal "forlauf in riklauf". Ker se je črpalka vseh dvajset let vrtela na 3. stopnji do te sezone nekeko ni bilo opaziti nič, ko pa je črpalka po tem času malo opešala, pretoka ni bilo več dovolj in pokazali so se isti simptomi kot pri tebi.
Vse kar sem storil je : zamenjal priključene cevi in črpalko spustil na drugo stopnjo (lahko bi tudi na prvo, samo se črpalka noče več vrtet!!!!) in stvar deluje kot bi morala že preteklih 20 let.
L.p.JOHHAN
Letos se prvič grejejo na drva, preje olje, temperatura se je nastavljala on-off termostat, v glavnem toplo je bilo kot so želeli, pa se stem ni noben ukvarjal.
Re: Težava, en radiator ne greje? - madhatter - 18.2.2013
vincent Napisal:s
In običjano je na teh glavah številka 3 enako 20°C v porstoru, potem pa vsaka nadaljna črtica eno stopinjo več. In če imaš ti npr. v prostoru 23 sopinj, je logično d abo odprš pretok šele nekje okoli oznake 4, ki je verjetno 24 stopinj. TOrej...številka naj ti pomeni tvojo željeno temp. v prostoru. Ventil potem sam ali popolnoma odpre radaitor ali popolnoa zapre. Če želiš da radaitor deluje non stop, ga obrneš do konca (oznaka 5).
Pri mojih Hertzovih termostatskih glavah je menda na 4 20°C, na 5 23,5°C na 6 ... sklepam, ker z neta sem si potegnil dol dva tehnična lista na katerih je slika moje t. glave, ki izgleda kot moja vendar sta podatka o temperaturi pri določeni cifri različna. Sta pa le dva ventila taka kot moji v Hertzovi ponudbi tako da sklepam da so te temperature po mojih izkušnjah prave.
Re: Težava, en radiator ne greje? - mirator - 12.10.2013
Naletel sem na podobno težavo. Radiator s termostatskim ventilom Danfoss ne greje. Zrak sem izpustil, termostaski ventil odprl do konca. Zanimivo pa je, ko sem snel termostasko glavo mi je iglo kar izstrelilo iz ventila, priteče pa tudi kapljica vode.
Re: Težava, en radiator ne greje? - silver12 - 24.10.2014
Tudi jaz s podobnimi težavami (smo novi v stanovanju, 7 let staro...). Torej, radiator se segreje samo okrog termostatske glave, gre tudi naprej po radiatorju vendar zelo počasi, ne tako kot v drugih prostorih. Radiator sem prezračil, preveril spodnji odvod/dovod (zaprl in odprl do konca nazaj...), termostatsko glavo snel dol - igla gre normalno noter ven, tudi ko glave ni bilo gor ni bilo spremembe. Kaj bi bilo sploh lahko še narobe...ali je lahko narobe z samo iglo (ne vem kakšen je princip delovanja). Radiatorji imajo Danfossove ventile. Kakšen predlog?
Re: Težava, en radiator ne greje? - mirator - 24.10.2014
Pri vas bi rekel, da je potrebno radiator odzračiti. Običajno je na zgornji nasprotni strani od cevnih priključkov, vijak, ki se ga nekoliko odvije (imejte poleg odvijanja, cunjo) in ko priteče voda, ga privijte nazaj. Potem bi moralo delovati.
Pri meni, post prej iz leta 2013 pa je bil problem v ventilu. Če ne bi videl ne bi verjel. Ventile so mi menjali zaradi hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema. Eden od ventilov je bil na žalost s tovarniško napako - luknja za pretok ni bila prebita. Ventil so po reklamaciji in nekajkratnih komisijskih ogledih, zamenjali in radiator greje, kolikor mu dopustim.
Re: Težava, en radiator ne greje? - jani65 - 24.10.2014
Termostatske glave ,ventile je potrebno čez poletje odpret do konca, da ne zablokira.
Re: Težava, en radiator ne greje? - silver12 - 25.10.2014
Saj sem napisal, da sem odzračil...tudi term. glavo sem snel dol...no bomo videli, ker danes greje bolje...mislim, da bo treba menjati vgradni ventil, ker do njega pride topla voda samo naprej gre bolj počasi...
Re: Težava, en radiator ne greje? - 03pomlad - 25.10.2014
pri nas se je enkrat naredi len nesrečen zračen žep, ki ga odzračevanje ni moglo odpraviti. Na začetek napeljave (pri peči) smo nataknili navadno vodovodno cev, na zadnjem radiatorju pa tudi cev in ven skozi okno. spustili smo vodo skozi cel sistem za nekaj minut in je bilo potem o.k.
Re: Težava, en radiator ne greje? - silver12 - 4.11.2014
Mislim, da sem našel kje je problem, odvod/dovod je zamenjan. Dovod je na levem koncu (H ventil). Kako najbolj elegantno rešiti, problem ker se je kurilna sezona v bloku že začela. Svojo vejo lahko zaprem v glavni omarici - hodnik, v stanovanju imam razdelilno omarico - vendar ne morem tam nič konkretno zapirati, je samo razvod. Torej lahko bi tu zamenjal odvod/dovod ali pa pri radiatorju....verjetno je prva varijanta najboljša....? (zaprem glavno vejo, vse radiatorje na H ventilu, izčrpam vodo in zamenjam odvod/dovod)
Re: Težava, en radiator ne greje? - Dreams - 4.11.2014
Lahko se zamenja samo ventil ki obrne smer dovoda v ventilu. Lahko pa se namesti križni kos na obstoječi ventil in je zadeva rešena. Ali imaš kotni ali ravni ventil? Več na sz. Lp
Re: Težava, en radiator ne greje? - telmos - 4.11.2014
silver12 Napisal:Mislim, da sem našel kje je problem, odvod/dovod je zamenjan. Dovod je na levem koncu (H ventil). Kako najbolj elegantno rešiti, problem ker se je kurilna sezona v bloku že začela. Svojo vejo lahko zaprem v glavni omarici - hodnik, v stanovanju imam razdelilno omarico - vendar ne morem tam nič konkretno zapirati, je samo razvod. Torej lahko bi tu zamenjal odvod/dovod ali pa pri radiatorju....verjetno je prva varijanta najboljša....? (zaprem glavno vejo, vse radiatorje na H ventilu, izčrpam vodo in zamenjam odvod/dovod)
Lahko pa uporabiš križni spoj, ki te zadeve reši, če višina in priklopi na radijatorju to omogočajo. Za nekatere ventile se to dobi
Re: Težava, en radiator ne greje? - silver12 - 5.11.2014
Dreams Napisal:Lahko se zamenja samo ventil ki obrne smer dovoda v ventilu. Lahko pa se namesti križni kos na obstoječi ventil in je zadeva rešena. Ali imaš kotni ali ravni ventil? Več na sz. Lp
Pozdravljen!
Hvala za info, imam kotni ventil (H - iz stene), torej če zamenjam ventil mi ni potrebno višati radiator, pri križnem pa je potrebno...Kolikor sem povpraševal so dokaj drage zadeve, tapro 65eur, križni pa 15eur (tukaj malo več dela...). Se da kje tole dobiti ceneje...?
LP!
Re: Težava, en radiator ne greje? - silver12 - 12.12.2014
No uštimal zadevo, če im še kdo takšne težave....15eur ventil + 15eur delo. Dela pol urce...
