profi vremenska postaja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: profi vremenska postaja (/showthread.php?tid=39888) |
Re: profi vremenska postaja - ElBarto - 6.1.2012 po treh letih in 2 mesecih mi je crknila baterija na zunanjem senzorju vlage /temperature... damn, .... moral sem reskirati 2 novi AAA bateriji. In ker sem že imel podrto štango, sem še dve AA za merilec jakosti in smeri vetra. LP! Re: profi vremenska postaja - dunda - 12.4.2012 Da se priključim v tej temi ... Imam vremensko postajo Oregon WMR200 - [url]httpunichr("58")//kacnjeunichr("46")blogspotunichr("46")com/p/podrobnejsi-vremenski-podatkiunichr("46")html[/url] V sončnih dneh zadeva kaže odločno preveč. Tisti ščit okrog senzorja očitno ni vreden ppmv (pol p... mrzle vode ). Mnogi uporabniki si kupijo Davisov radiacijski ščit, ki pa je relativno drag (75 dolarjev). Ima kdo kakšno idejo za hitro izvedeno domačo zadevo. Obstajajo sicer načrti s podstavki za rožne lončke, vseeno pa bi prej rad poskusil še kaj bolj enostavnega.Mogoče nataknjena drenažna cev? Kakšna druga ideja? Re: profi vremenska postaja - vincent - 12.4.2012 dunda...če hočeš imeti relevantne podatek o zunanji temepraturi mora biti senzor v senci. Brez tega ne pričakuj pravih podatkov. Tako da...lahko meni nakažeš 75 dolarjev pa ti ga jaz prestavim v senco :twisted: . Re: profi vremenska postaja - dunda - 12.4.2012 Pustimo idealne pogoje - načeloma bi morala biti vremenska hišica, x oddaljena od tega in onega, dvignjena toliko ... Sam premik v senco pomeni, da se približam hiši ali gozdu, kar spet povzroči svoje težave (temperatura, tudi pri vetru ...). Zato - vseeno stvari delujejo tudi na soncu - vsaj z zadovoljivo natančnostjo. Res pa je, da imajo nekateri takšne ali drugačne "solar radiation shielde". Pri Oregonu je priznano izredno slab, zato iščem kakšno drugo zadevo. Preden me vse skupaj prisili v nakup, sem razmišljal o kakšni enostavni domači rešitvi. Nekaj tega je, vendar iščem (vsaj za test) kaj čim bolj enostavnega. Re: profi vremenska postaja - ElBarto - 12.4.2012 na tesno ga zaviješ z alu folijo, svetlečo stran obrnš navzven. enostavno in delujoče. Re: profi vremenska postaja - dunda - 12.4.2012 ElBarto Napisal:na tesno ga zaviješ z alu folijo, svetlečo stran obrnš navzven. Ne boš verjel, ravno v tem trenutku razmišljam o tem
Re: profi vremenska postaja - Nebomgabiksal - 12.4.2012 Jaz sem senzor prestavil v kozolec in deluje kot se šika. Brez sončnih celic zdržijo baterije okoli 2 leti... Re: profi vremenska postaja - dunda - 12.4.2012 Tudi to je res možno pri WMR200, ki ima ločene senzorje. Tako dolgo ti držijo baterije? Potem sončno napajanje res nima posebnega smisla in res lahko naredim tako. Tudi dobra ideja. Sem vedel, da ste tukaj praktiki :mrgreen: Re: profi vremenska postaja - mojstermiha - 12.4.2012 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ruralgeekunichr("46")com/wpblog/?page_id=70[/url] To imam jaz, pa odlično opravlja nalogo. Pa še poceni je. Re: profi vremenska postaja - dunda - 12.4.2012 mojstermiha Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ruralgeekunichr("46")com/wpblog/?page_id=70[/url] Sem med brskanjem naletel tudi na tole rešitev. Danes popoldan se lotim zadeve, če bom imel čas. Od najlažje k najtežji :? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 8.1.2013 MI2 Napisal:Kje ste nabavili brezžične vremenske postaj in katera je vredna svojega denarja? Jaz imam Sencor-ja. Sem par dni nazaj na kup postavil tri eksterne enote ter bazno postajo in ni nekih opaznih odstopanj pri temperaturi in vlagi med vsemi štirimi. Zdaj, ali vse narobe kažejo, ali pa vse kažejo točno ![]() Glede na to, da si iz mojih krajev... Tušev hipermarket pod Pohorjem (Lackova) ima trenutno 3 različne Sencorje v ponudbi - vsaj par dni nazaj jih je še imel. Če boš kaj v bližini, se oglasi. Sem 100 metrov zračne linije stran. Re: profi vremenska postaja - lamy - 8.1.2013 evo eno dobro vremensko postajo,za ta denar mislim <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Conrad-Radijska-vremenska-postaja-TE831X.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=646329&Ctx=">http://www.conrad.si/Conrad-Radijska-vr ... 46329&Ctx=</a><!-- m -->{ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-slowenien%2Fs}{l%2F01-aa%2Fl}{sf%2F%3Cs1%3Evremenska+postaja%3C%2Fs1%3E%2Fsf}{p1%2Fb8dc66c8125c9524aefdead63d17cbb6%2Fp1}{md5%2Ff155be1d217ae8677b0b65e5fddad5be%2Fmd5} Re: profi vremenska postaja - Horch - 26.1.2013 Bom kar tole temo ponucal, ne najdem nikjer po forumu, čeprav verjetno se je že pisalo... iščem merilnik vlage in temperature, kakšna osnovna varianta za dober dinar... na internetu jih je kar nekaj, je bolj ali manj vseeno katerega kupiti? Gledal sem pri Conradu VOLTCRAFTR MS-10 za 31,85 €. Re: profi vremenska postaja - cardynal - 26.1.2013 lahko narediš preko pokeysa in imaš se razširitev za ostale zadeve in stalni ogled preko neta od kjerkoli... malo se pa bo zadeva pri meni v pogonu bo tudi sms podpora za prekoracitev maksimalne in minimalne temperature- to pa zato ker bom meril tudi temperature vode v peči ipd... bo pa kar zanimiva zadeva...zelo zelo razširljiva... Re: profi vremenska postaja - rok77a - 17.10.2013 Kupil sem v lidlu tole vremensko postajo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/lidl_si/hs.xsl/index_35148.htm">http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/lidl_si ... _35148.htm</a><!-- m --> nanjo sicer lahko priključim samo priloženi zunanji senzor, se pravi ima samo en kanal. Vendar mi ga ne zazna.. notranjo temperaturo pa zazna. Sem imel postajo od hoferja za podoben denar, je stvar takoj zanznala in presentlivo dobro kazala temperaturo, tudi za več kanalov. Tudi če je bila razdalja med enotama na drugi strani stavbe. ima morda kdo kakšne izkušnje v čem je problem. Sicer bom obe enoti še malo prestavljal, ampak ne zazna nič, sicer išče, vendar ne najde, ne glede na razdaljo. |
