Kaminska Peč-Elementi za centralno - Print verzija
+--- Tema: Kaminska Peč-Elementi za centralno (/showthread.php?tid=39763)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - magic1ce - 26.9.2011
tako kot je napisano, 240 l je premalo, ampak poveži ga saj je bolje kot nič, to delaš za svojo dušo. Če ga boš pa izoliral je pa še toliko bolje. Kar pogumno na delo.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - csamo001 - 27.9.2011
Ne vem zakaj limanje s tervolom ne bi imelo učinka... Navsezadnje, industrijsko izolirani hranilniki toplote niso nič drugega kot tehnično malo bolj sofisticirani bojlerji oblečeni v lepo oblekico, pod njo pa je enak ali podoben material, kot ga ti nameravaš s silvertejpom limat.
Sicer pa kapo dol, če boš vse to res sam skup spravo!
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - jerjur - 27.9.2011
csamo001 Napisal:Sicer pa kapo dol, če boš vse to res sam skup spravo!
Če se bo lotu bo tud skup spravo. Uprašanje je samo kako hitro in za koliko denarja.
Bojlerje pa le dobro zavij ker tovarniške 5-8cm izolacije ne zadržujejo kaj prida toplote.
Še takšne s prepihom pod izolacijo sem videl.
Kar korajžno, Jure
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - taubi - 27.9.2011
jerjur Napisal:
Kar korajžno, Jure
Skup bo že spravo, samo da bo na koncu funkcionalno in predvsem varno.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Mirko Potter - 28.9.2011
Zakaj nebi bilo?Bojler je testiran za velike pritiske,ne vidim nič narobe če ga oviješ s filcem pa ga priklopiš na centralno inštalacijo,edino če poznaš kak trik ki me lahko stane varnosti?Drugim pa hvala za spodbudo,delam s polno paro
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - magic1ce - 28.9.2011
Glede varnosti, varnostni ventil in raztezna posoda morata biti obvezno montirana za kaminom, pred bilo katerim ventilom. se pravi med njima in kaminom ne sme biti zapornega elementa.
GRADiM Napisal:No, no... tako hitro pa spet ne!
Iz praktičnih razlogov (popravilo, menjava ekspanzije) je dobro, da je pred ekspanzijsko posodo ventil, ki pa mora bit v polno odprtem stanju in mora biti onemogočeno njegovo upravljanje (odvijačena ročka), da ne pride do neumnosti.
Servisni poseg v ekspanzijo na sake toliko let je tako dosti bolj enostaven.
Na vsake toliko let pa se sistem lahko tudi izprazni. Kaj pa če nek strokovnjak zapre ventil?
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - aleks - 28.9.2011
lepo prosim, ne tako! prepovedano in nevarno, zelo nevarno! za demontažo in montažo ekspanzije se uporablja servisni ventil, kjer lahko ekspanzijo kadarkoli snamemo, brez da bi tekla voda! cena je sicer 21 €, pa vseeno, montirajmo kot se spodobi. če delamo sami, to ne pomeni da smemo počet neumnosti. narejeno mora biti tako, kot če bi delal mojster, ali bolje, ker imamo več časa.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19082825/coln/19082825unichr("46")jpg[/img]
primer:
kolega je pobral dol ročke z ventilov, enkrat po koncu kurilne sezone. da ne bi kak, sej veš, od žlahte, dece, itd. kaj zapiral ali odpiral ko se mota po kurilnici.
predprejšnji teden opravi lep pregled kurilnice, preveri varnostne ventile, tlak v ekspanziji, dofila lajtnge na tlak, itd. me pokliče, da naj bi jaz kot "se kao bolj spoznam" pogledal, če oba motorna še pravilno delata.
dedec zakuri, kotel je na temperaturi, jaz popravim krivuljo, navijem sobni termostat. motorčki veselo vrtijo, pumpe tudi. šlatama cevi, nič. zalogovnik se veselo fila, on pa meni, da krivulja ni prava, ali pa da zunanji termostat ne pusti gret. rečem, okej, prinesi hladilno torbo in hladne pive. jaz zacajt demontiram zunanji termostat, ga vrževa v torbo in še en termometer zraven. vse skup hitro pade pod 15°C, ampak zdaj še vedno ni nič. snamem pogon, ventil je v pravem položaju.
potem se on lopne po buči, in gre po ročko. jo natakna na ventil in pravi, pa saj je odprt.
vraga.
ročka ni bila za ta tip ventila, ko je izbrskal še drugo ročko, takrat pa ja, ni pasala na položaj odprto, je lahko odprl in ogrevanje je steklo.
niti pod razno se pa ni spomnil, zakaj vraga bi konec pomladi ta ventil zaprl.
pa ga je.
to je bilo zdaj pod ena zakaj ne ventil in ročko dol odšravfat.
pod dva pa je, da se to tak ne dela, če si majster ali pa če si samoustvarjalec. oz. takrat še sploh ne. ker hočeš da je narejeno tako, kot treba.
Kot piko na i bi še dodal , pri 23 KW kaminu govorimo o dnevni sobi, ne o kurilnici. Če po Murfijevem zakonu ( bog ne daj ) nekdo po naključju takšnem ali drugačnem zapre ventile imaš kar dobro bombo v stanovanjskem delu. Raztezno posodo prikljapljam prek ventila, ki ima seveda ročko sneto samo pri toplotnih črpalkah, pri sistemu gretja na ostala goriva pa to nisem in nikoli ne bom počel !
gradim, v primeru (pozabljenega) zaprtega ventila med ekspanzijo in kotlom na povratnem, in še to brez ročke, ti varnostni ne bo pomagal dosti, oz. le za kratek čas. največja štala pa bi bila v primeru, da bi varnostni lepo spustil ven vso vrelo vodo in paro iz kotla, medtem, ko bi človek končno našel ročko in panično (predstavljaj si, kot da to delaš v turški savni) odprl ventil na povratnem vodu (kjer imamo ekspanzijo). potem lepo hladna voda pridre v razbeljen kotel ... ne pozabi da iz litra vode nastane 1000 litrov pare. ne eden in ne dva varnostna tule ne pomagata več.
ne pravim sicer, da bi nujno kotel razgnalo, bi bila pa draga štala.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Gomi - 28.9.2011
Vau, tole sem pa čital, kot grozljivko. Imam tudi sam navaden ventil na ekspanzijski. Sem se spomnil tudi zakaj. Instalater ga je pozabil dobavit, pa smo, da ne bi izgubljali časa, montirali, kar navadnega - začasno seveda. Je na sliki prvi aleks opazil, da je navadni ventil. Sam sploh nisem bil več pozoren na to.
Bomo v teh dneh, ko bomo dodali še en zalogovnik, še to popravili.
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - aleks - 29.9.2011
tlak divje niha med hladno in toplo napeljavo, kolega je imel to pred dobrim mesecem dni defektna skoraj nova ekspanzija. ker ima kotel tipalo tlaka, je izklopil sam. če ne bi, bi spustil varnostni. prisilno ohlajanje kotla se tu ne sproži. ni potrebe. to bi verjetno hitro opazil, tudi če kotel nima tipala, manometer bi pokazal.
sistem spusti na najšibkejši točki
Re: Kaminska Peč-Elementi za centralno - Urs - 29.9.2011
GRADiM Napisal:Kako bi to opazil uporabnik, ki se ne "spozna na tiste urce na ceveh" (manometre)? Wink, inštalater pa mu je iztoke iz varnostnega ventila pedantno speljal v odtok?
Zame se ne boj (GRADiM bo v novogradnji imel odprti sistem), je pa res, da rad preigravam scenarije... Wink
In kako izgleda, če zataji tudi varnostni ventil?
Si že slišal parno lokomotivo, ko spusti paro? Ali pa prazno piksno purpene, ko ti jo mulc vrže na ogenj? Ta zvok bi bil tisti, ki bi privabil celo vas na oglede, kot je bilo to pri nas.
