genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov (/showthread.php?tid=39399) |
Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - zelenec - 25.10.2011 Lep primer samogradnje lesene hiše z ilovnatimi ometi je tudi hiša, ki jo je pri Vojskem postavil Miro Živko pred 7 leti. Nekajkrat sem bil pri njem. Odlična zadeva. Če koga zanima naj pogugla naselje [url=httpunichr("58")//dominvrtunichr("46")si/clanek/na-obisku/v-eko-zaselku-razazijeunichr("46")html]Razazije[/url], kjer blizu njegove z njegovo pomočjo rastejo podobne hiše, povezane v ekovas. Miro rad razkaže svojo domačijo, pripravlja pa tudi predavanja o tovrstni gradnji, lahko pa se pri njem tudi prespi, saj je poleg hiše zgradil še en objekt za goste. Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - hormilo - 13.4.2013 Da malo obudim temo...včeraj sem si uspel ogledat tole hišo iz plohov in sicer ne tisto prvo v Tržiču, pač pa pri družini v Visokem pri Kranju. No takole je...še vedno mislim, da je izvedba gradnje zelo zanimiva rešitev. Če rad delaš z lesom in nimaš dveh levih rok, tako hišo z lahkoto narediš sam. Kot sem že omenil na začetku, je najboljše pri celi stvari, da zadeva potrebuje zelo malo zaključnih del. Tudi izvedba inštalacij je preprosta in nekomplicirana. Po drugi strani pa se sprašujem, koliko je gradnja drugačna od gradnje masivne brunarice? Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Jozl - 23.4.2013 Vsake oči imajo svojega malarja. Meni osebno je hiška všeč, ker je celotna v masivni izvedbi kot novodobni bloki iz armirano betonske konstrukcije. Hiška potresa sploh ne bo poznala. Mogoče je res malo manjša izolativnost ampak v lesu je ta izolativnost čisto nekaj drugega. Če se hiška gradi iz lepljenih brun, tako kot sem jaz delal, se porabi ogromno lesa. Za izdelavo brunarice cca 120m2 v dveh etažah debeline brun 200mm sem porabil sledeči material: 150m3 hlodovine - 80m3 fosnov 46mm debeline in 20m3 colarc 20m3 fasadnega lesa zahodne rdeče cedre 320m2 lesenega opaža iz cedre 200kg PUR lepila Vse skupaj je naneslo cca 60.000€ za izdelavo vsega lesenega dela. Pri oknih potem ne moreš šparat in pridejo z vrati in dodatnim plavajočim okvirjem 16.000€ z montažo vred. Za vse inštalacije v zunanjem zidu si moraš že prej predvideti kje bo kaj - elektrika. Vodovod in centralna je najbolje montirat v notranje predelne stene, ki so izvedene v montažni izvedbi. Za kopalnice se uporabi knauf podkonstrukcija in WEDI plošče z 2 slojno hidroizolacijo. Še ogromno tega se da našteti kaj je potrebno tu pravilno izvesti. Da naredim neko črto:___________________ Če imaš rad les in leseno hišo, ti ni škoda denarja za to in se tako tudi odločiš. Podobno kot nekdo, ki ima Ferarija in se isto kot jaz z fičkom pripelje v službo in domov. Cena in stroški so pač čisto drugačni...... Brunarica se da postaviti v 2-4 dneh, ker lahko bruna pripraviš v delavnici, ta tip hiše pač moraš na licu mesta skupaj lepiti in fosni so debeline 40mm hoblani (žagani pa na 50mm). Za brunarico je dobro imeti dvigalo za dviganje brun, fosni dolžine 2m imajo komaj nekaj kg. Sam osebno sem vse fosne za mojo brunarico ročno parkrat preložil in to 4m fosne (shujšal sem v času prirave brun za 10kg). Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - BikeMan - 23.4.2013 Kot laiku se mi najprej postavite dve vprašanji: -kolikšna je življenska doaba -kako je z požarno varnostjo Potresno je verjetno dosti bolj varna, je pa vprašanje, če je primerna za območja z močno burjo? Ne vem zakaj bi pretiravali z masivnimi zidovi, da bi zmanjšali toplotno prevodnost, če lahko obijež z obeh strani, vmes pa našopaš stekleno volno. Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - miha- - 23.4.2013 @BikeMan zakaj je potresno bolj varna? Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - medo9 - 23.4.2013 Jozl: jaz pa trdim, da je lesena hisa pod crto cenejsa od klasicne gradnje. Govorim za primer, ko sam ne delas nic... Da ti torej hiso postavijo izvajalci. Drugace pa ne razumem v cem je catch, da pod prvo bruno polagajo dodaten fosn... Saj tudi ta lahko zgnije. Bistveo je, da je narejen odkap, da dez ne zateka pod bruo, ampak da stece stran. Miha: potresno je bolj varna, ker ni toga konstrukcija. Jaz dejansko nisemobcutil se nobenega potresa.... Soseda je pa vzadnjem letu ze dvakrat streslo. Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - ESaendei - 23.4.2013 lesena konstrukcija se najbolje obnese v požaru ! -beton razpoka zaradi armature ki se širi (ab vezi, preklade...), -kovina se začne okrivljat, - les pa zaogleni pogori le zunanji del.. cca 5-10mm lp Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - BikeMan - 23.4.2013 Potresno je bolj varen zaradi tega, ker je les bolj elastičen, poleg tega je lažja konstrukcija, zato pride do manjših strižnih sil. ![]() Glede zadnje razlage požarne varnosti:Če bi bil les toliko časa izpostavljen ognju, kot armiran beton, bi od njega ostal samo pepel... Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Hanzi - 24.4.2013 Fery Napisal:OK, če bi se jaz tega lotil, bi šel v gozd, vrgel dol 100 kubikov okroglega, kar bi zadostovalo za bajto, cimpr in ostalo šaro.Sicer si tole pisal pred letom in pol, ampak 100m3 lesa ni zastonj. Recimo da je cca 7-8 jurjev. Tudi žaga stane po mojih podatkih 2x tvojo ceno. Lahko pa samo v naši okolici nategujejo folk ki pripelje nekaj hlodov na cizi. Potem je pa še oblanje. Me zanima koliko te mizar obriše za 4 strano oblanje plohov. Ta zadeva meni ni všeč. Na zunanjo stran bi osebno dal les pokonci, razen če ima toliko napušča da ga dež ne namaka. Če ne drugače po sistemu skodel(brez vzdolžnega prekrivanja). Ampak da je skodla dolga kolikor je visoka fasada, oziroma je stik med spodnjo in zgornjo skodlo umaknjen pred dežjem. Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Hanzi - 24.4.2013 Glede požara Da les preživi požar mora biti masivni. Za skupaj zložene plohe pa ne dam roke v ogenj, da bi zdržali nekaj ur požara. V vseh primerih pa je treba zadevo po nekaj urah gorenja najbrž podreti(tudi beton). Vosek na notranji strani najbrž ni ”protipožarni” Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - wolfram - 24.4.2013 Potresna varnost objekta v prvi vrsti ni odvisna od uporabljenega materiala, temveč od geometrije objekta in kakovosti izvedbe - pomembni so detajli. Če je konstrukcijska zasnova objekta zanič, lahko pri močnejšem potresu pričakujete velike poškodbe ali celo porušitev, v obeh primerih je hiša za podret. Prednost lesa je v njegovi majhni masi in relativno veliki nosilnosti glede na maso. Pravilno zasnovana, sprojektirana in izvedena lesena hiša ima veliko potresno varnost. Vendar v praksi opažamo nepoznavanje principov potresnega projektiranja v leseni gradnji, saj se večino tehnik graditve povzema po severnih sosedih, kjer pa se s potresom praktično ne ukvarjajo. Problem so večji in višji objekti moderne arhitekture z odprtimi tlorisi ter nesimetrijo po tlorisu in višini - posledica nevključevanja projektantov gradbenih konstrukcij že v idejni zasnovi. Kar se tiče hiše iz plohov, pa sem mnenja, da je boljše plohe postavljati pokonci in jih bočno medsebojno žebljati. Na ta način dobimo bolj togo konstrukcijo, ki se ne poseda. Na enak način se lahko izvedejo masivni stropovi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nattererbcn.com/pics/schulen/triesenb3.jpg">http://www.nattererbcn.com/pics/schulen/triesenb3.jpg</a><!-- m --> Lp Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Žerjavar - 24.4.2013 Pohvalno je zavzemanje za leseno gradnjo. Je pa nujno, da se zraven masivnega lesa uporabi še toplotna izolacija. Če so zidovi le masivni les, je danes za stanovanjsko gradnjo sprejemljiva debelina zidu več kot 50 cm. In ne smemo pozabiti na ustrezno strukturo za prehod pare skozi zunanji ovoj. Brez uporabe nekih umetnih materjalov (pz folija, PE, ...) je možno uporabiti Al folijo ali pa zunanji leseni opaž delati z razmiki, da bo šla vlaga skozi špranje (masivni les, lesni sekanci ali celuloza kot izolacija, zunanji leseni opaž s špranjami. Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - medo9 - 24.4.2013 Žerjavar, z vsem spoštovanjem: ampak pejt se solit s toplotno izolacijo za brunarice. V bistvu ne ti, ampak vsi tisti pametnjakoviči, ki so tak neživljenjski in butast zakon sprejeli. Trdno sem prepričan, da za tem zakonom stoji gradbeni lobby, ki so jim je očitno šli v nos finski in drugi proizvajalci lesenih hiš. Oziroma je stal, saj gradbene firme crkavajo druga za drugo. Kot kaže padajo v jamo, ki so jo (s tem zakonom) kopali drugim. Njihov interes je bil preprost: če sem dal za brunarico z 21cm bruni 140.000€, bi dal za verzijo s polmetrskimi hlodi najbrž enkrat toliko. In za tak denar se potem ljudje ne bi odločali za brunarico, ampak za klasično gradnjo. Hkrati pa za 140.000€ ne bi nikoli mogel kupiti klasične hiše takšnih dimenzij. (Osebno sicer nikoli nisem niti razmišljal o klasični gradnji, ne o montažnih gradnjah in tudi ne o lesenih "sendvičih".) Dokler porabim za kurjavo 6-7m3 drv ne morem biti energetski problem. Kaj pa hoče doseči zakon? Da porabim 3 metre? V Sloveniji pa na desettisoče hiš, ki kurijo po 20 ali 30 m3. Zato pač trdim, da je to še en od butasto pokvarjenih zakonov. Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Žerjavar - 24.4.2013 Citat:pejt se solit s toplotno izolacijo za brunarice.Kaj morem, tudi sol mi ne bo pomagala. Če spoštujemo zakone (pravijo, da jih moramo, čeprav so butasti) je tako, kot sem zgoraj zapisal. Sem samo nakazal možne uporabne rešitve. Sem pa že nekajkrat na tem foruimu tudi zapisal, da za samograditelje lastnega doma marsikateri zakon predpis, ...) v zvezi z gradnjo nebi smel veljati kot zakon, ampak le kot priporočilo. Investitor pa bi se sam lahko odločal o izvedbi. Re: genialna rešitev za samograditelje...hiša is plohov - Anonymous - 24.4.2013 dejte nehat z birokratskimi postavljenimi normativi glede te famozne izolativnosti.... nehajte vsiljevat IZOLACIJO (sploh umetno) v vsako leseno hišo prav zaradi teh faktorjev....+neke folije in podobno pameten človek, ki gre delat leseno masivno hišo jo gre delat z namenom da je čimmanj kompliciranj glede teh izolacij itd itd 20cm okrogle brune (v popvrečju še toliko manj) naši družini zagotavljajo čisto dovolj izolativnosti da preživimo in še več....pa ne skurimo 15 metrov drv v podaljšani kurilni sezoni..... faktor akumulativnosti sten je kdo upošteval? namreč lesene hiše ni treba 'temperirati', pa naj medo9 kaj glede tega pove ko pride iz smučanja domov..... hiša mora biti debela 50cm, če je masiven les..... svašta, sam da se odmika od resnice, da je les obnovljiv vir, ekološko razgradljiv (ne govorim za lepila!) in tako dalje.... ne vem zakaj so potem lesena okna OK, lesena vrata OK.....ne vem zakaj raje sedite na lesenem stolu,.... pa naši predniki so bli tud tepci ker so lokalni les uporabljali.... |
