Blok: izolacija stropa na podstrešni - Print verzija
+--- Tema: Blok: izolacija stropa na podstrešni (/showthread.php?tid=39319)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - Prvigraditelj - 14.11.2011
Če jih poznam...? ne vem...lahko samo predvidevam na podlagi tega kar preberem...
Kolikor vem je primarni razlog zadostno zračenje izolacije. Glede na to da so deske relativno skupaj (ponekod je sicer 1 do 2 cm razmaka, večinoma pa bistveno manj) sem glede na to kar se piše skeptičen in se mi ne zdi nek hud bav bav če bi to naredil.
Sicer mi pa povej, kako naj se laik v tem svetu še znajde, ko pa si niti stroka ni enotna?!
je pa tako da ta drugi zračni kanal ne predstavlja nekega stroška.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - ataIBA - 14.11.2011
Pripombe imaš sproti s krepko pisavo!
oval Napisal:.......
V splošno izobrazbo sodi tudi poznavanje žlindrine volne:
Leto 1949: Ustanovitev obrata za izdelavo žlindrine volne na Jesenicah. (vir Fragmat)
Žlindrina volna: surovina plavžna žlindra (CaO, SiO2, Al2O3, MgO, S), izdelava pihanje, (vir student-info)
To je bil nekoč majhen obrat Izolirke Ljubljana, kjer se je proizvajala predvsem kamena volna v vrečah (kamen, mineral, žlindra,... :roll: ). Bila slabše kvalitete kot Tervol v vrečah iz Termikinega obrata v Bodovljah. Vlakna bolj groba, debela in s polno žlindrinih ugaskov).
Kamena volna, ki jo danes izdeluje tovarna v Škofji Loki, je povsem drugačen proizvod kot žlindrina volna. Tega fanatiki steklene volne nočejo priznati, zato podtikajo kameni volni slabe lastnosti žlindrine volne.
Kakšni fanatiki Confusedhock: ? Ti je sploh jasno kaj ta beseda pomeni? Če bi spisal "zagovorniki", bi bilo bolj umljivo. Fanatičnost nima vzporednice z inteligenco :mrgreen: . Izolirkin obrat je menda ugasnil pred skoraj 30 leti, kolikor vem kot nekdanji močen kupec njihovih proizvodov. In sedaj se bi naj nekaj podtikalo na proizvodnji, ki je že dooolgo ni več?
Kamene volne ne delajo s curkom pihanja zraka skozi šobe, saj ima previsoko tališče. Kapljice taline spuščajo na hitro vrteče valje, kjer se odbijejo in potegnejo v vlakna. Potem jih obdelajo z oljem in fenolno smolo, stisnejo, zapečejo, razrežejo, embalirajo in pošljejo v trgovine. Enostavno. Tak je bil prikaz na spletni strani tovarne kamene volne, ki je sedaj v avstrijski lasti.
Prvič sem bil v Termiki Škofja Loka pred 35 leti, zadnjič pred 15 leti. Kamena volna se je kot talina s pomočjo zraka spreminjala v vlakna zaradi pihanja skozi šobe in ne boš verjel, delajo še danes na enak način. Preverjeno :mrgreen: .
Bistvena razlika med kameno in stekleno volno je, razen gostote vlaken na cm2, temperatura tališča in s tem tudi uporabnost ene in druge za določene zahteve.
Zaradi samega materiala in, če je nevarnost stalnega navlaževanja in izsuševanja izolacije pa brez fanatizma priporočam stekleno volno. Pri požarnih stenah, elementih,.. pa kameno volno.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - oval - 18.11.2011
ataIBA Napisal:oval: Kamene volne ne delajo s curkom pihanja zraka skozi šobe, saj ima previsoko tališče. Kapljice taline spuščajo na hitro vrteče valje, kjer se odbijejo in potegnejo v vlakna. Potem jih obdelajo z oljem in fenolno smolo, stisnejo, zapečejo, razrežejo, embalirajo in pošljejo v trgovine. Enostavno. Tak je bil prikaz na spletni strani tovarne kamene volne, ki je sedaj v avstrijski lasti.
ataIBA: Prvič sem bil v Termiki Škofja Loka pred 35 leti, zadnjič pred 15 leti. Kamena volna se je kot talina s pomočjo zraka spreminjala v vlakna zaradi pihanja skozi šobe in ne boš verjel, delajo še danes na enak način. Preverjeno :mrgreen: .
Predlagam, da zakopljeva bojno sekiro in prižgeva pipo miru. To lahko narediva v Škofji Loki. Kdor ima kakšnega poznanega v Termu (oz. Knaufu), naj organizira ogled proizvodnje in poučno ekskurzijo.
Jaz trdim, da kapljice taline padajo na hitro vrteče valje in se razvlaknijo, ataIBA pa trdi, se proizvaja iz kamene taline, ki jo s curkom zraka pihajo skozi šobe.
Seveda imam jaz prav, kamene taline ne pihajo skozi šobe, kar lahko tudi dokažem, razsodijo pa naj vsi udeleženci ekskurzije. Če ima prav ataIBA (ampak nima), povabim vse udeležence ekskurzije na brezalkoholno pivo. Če imam prav jaz (seveda imam), se mora izkazati ataIBA.
URŠA pravi: TEHNOLOŠKI POSTOPEK
Razlika je v načinu izdelave vlaken, steklena vlakna se izdeluje vlivanjem taline v rotorje, kamena pa z nalivanjem taline na rotacijske valje.
Žerjavar Napisal:
Citat:Drugo vprašanje je vezano na 2. zračni most.
Ali je pri tebi 2. zračni most nujno potreben? Ali ga želiš delati iz "modne muhe"? Morda zato, ker ne škodi, lahko pa koristi? Poznaš razloge za potrebo 2. zračnega mostu?
Most je nekaj, kar premosti, recimo dva bregova ene reke.
Zračni most je nekaj, kar premosti po zraku, recimo berlinski zračni most je ukrep, ki sta ga sprejeli vladi ZDA in Velike Britanije v odgovor na sovjetsko zaporo Berlina.
V strehi imaš verjetno prezračevalno plast oz. prezračevalni kanal, ki poleti odnaša toploto, pozimi pa vlago. To je vse kaj drugega kot most. Zaradi neprimernih izrazov je dosti nesporazumov. Ali si predstavljaš, da nekateri ne ločijo med palico in cevjo, med stebrom in stolpom, med notranjostjo in zunanjostjo? Zato ni nič čudnega, da nekateri ne ločijo med povezavo in prepreko. Nerodno pa je, kadar take govorijo "strokovnjaki".
Če hočeš nekaj izboljšati, moraš najprej to poznati, poznati pa tudi vpliv spremembe. Verjetno pa si približno slišal od nekoga, ki se je spomnil, da je nekdo skoraj povedal...
Nehaj razmišljati o zračnem mostu in naredi tako, kot svetujejo priznani proizvajalci: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/sl/izolacija-posevnih-streh">http://www.knaufinsulation.si/sl/izolac ... vnih-streh</a><!-- m -->, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/posevni1.html">http://www.novolit.si/slo/posevni1.html</a><!-- m -->, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topdom.si/files/www.topdom.si/01_ponudba/katalogi/katalog_ursa_izolacija_posevnih_streh.pdf..">http://www.topdom.si/files/www.topdom.s ... treh.pdf..</a><!-- m -->.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - Žerjavar - 18.11.2011
Citat:Nehaj razmišljati o zračnem mostu in naredi tako, kot svetujejo priznani proizvajalci:
Iz celotnega zapisa sklepam, da se ti tega dosledno oklepaš. Ogromno besed, da bi odgovoril na moje vprašanje (si ga citiral, sem pričakoval odgovor), vendar nisi odgovoril. Dovoli še enkrat isto vprašanje: Kateri so razlogi za 2. zračni most? Prosim povej s svojimi besedami, ne pa s citatom ali linkom.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - firefly - 18.11.2011
oval, kaj si s tem postom želel povedati? Ker v tvojih linkih, je TUDI lepo napisano da je potrebno zagotoviti "zračenje" izolaciji, kako je pa odvisno od situacije (materiali) v posamezni strehi. Te moti ker v linkih ni točno opisanega 2. zračnega mostu (vidiš kako smo smotani ker uporabljamo "svoje" fraze, ki jih vsi na forumu razumejo)?
Žerjavar Napisal:Dovoli še enkrat isto vprašanje: Kateri so razlogi za 2. zračni most? Prosim povej s svojimi besedami, ne pa s citatom ali linkom.
Ni nobenega razloga za zračni most!
S "svojimi besedami": ni samo ena sestava strehe pravilna, sestava je odvisna od uporabljenih materialov in geometrije stavbe. Vendar pomni, vse sestave, ki niso pravilne, so nepravilne. Nepravilnih je več kot pravilnih.
recimo:
1. kritina, prezračevana plast 5 do 10 cm, paropropustna folija (sekundarna kritina), toplotna izolacija (vsaj 25 do 30 cm), parna ovira ali zapora, notranja obloga
2. kritina, prezračevana plast 5 do 10 cm, nepropustna folija (sekundarna kritina), prezračevana plast 5 do 10 cm, toplotna izolacija (vsaj 25 do 30 cm), parna ovira ali zapora, notranja obloga
3. kritina, toplotna izolacija (vsaj 25 do 30 cm), parna zapora, notranja obloga
4. ...
Zračni most je lahko v zaprti sestavi toplotno izolacijske predelne stene, kjer je toplotna izolacija iz večplastne folijske izolacije. Primer: kombinirana večslojna toplotna izolacija (npr. Alkreflex 2L-2) je sestavljena iz PE folije z zračnimi mehurčki, obojestransko kaširana z Al folijo in zaščitena s PE prevleko. Debelina izolacije je 65 mm. Pravilno vgrajena v gradbeni konstrukciji (npr: ena plast večslojne toplotne izolacije in obojestranska zaprta plast zraka vsaj 2.5 cm) dosega približno enake vrednosti kot 6 do 8 cm steklene volne (po podatkih ZAG).
Citat:Ni nobenega razloga za zračni most!
Lepo si naštel tri možne strukture ostrešja s toplotno izolacijo. Nisi pa povedal, kdaj se katera uporablja. Moje vprašanje se nanaša na 2. različico. Kateri so razlogi, da se uporablja 2. različico, oziroma kateri so razlogi, da 1. in 3. različica nista ustrezni?
Meni ne bo težko dopovedati, da se plast zraka pod kritino, ki ima možnost pretoka (zamenjava zraka, prepih) imenuje "prezračevalna plast". Vprašaj ostale forumaše, ali jih bo večina opustila do sedaj uporabljani naziv "zračni most".
firefly Napisal:oval, kaj si s tem postom želel povedati? Ker v tvojih linkih, je TUDI lepo napisano da je potrebno zagotoviti "zračenje" izolaciji, kako je pa odvisno od situacije (materiali) v posamezni strehi. Te moti ker v linkih ni točno opisanega 2. zračnega mostu (vidiš kako smo smotani ker uporabljamo "svoje" fraze, ki jih vsi na forumu razumejo)?
Predlagam, da uporabljamo uveljavljene izraze. Šatrovački govor vodi do napačnega razumevanja, posledično pa do napačne izvedbe. Recimo jaz dosledno ločim med cevjo in palico. Nerodno pa je, če trgovci vsaki okrogli stvari rečejo cev in prodajajo polne ter votle cevi. Potem pošlje nabavni kurirja po PE cev d20, v trgovini pa mu dajo polno cev (PE palico d20).
Torej: kaj je to 2. zračni most po tvoji definiciji? Zaprta zračna plast ali odprta prezračevana zračna plast? Mislim, da sem že nekajkrat vprašal, kaj ta fraza pomeni smotanim uporabnikom foruma, ki uporabljajo "svoje fraze", če uporabim tvoje besede, a zaman.
Žerjavar Napisal:
Prosim, vzemi si čas in preberi odgovor. Le v mlinu se dvakrat pove, bom naredil izjemo:
3. varianta se uporablja pri položnih strehah s folijsko kritino, npr sika ali bitumen, kjer ni možnosti za izvedbo prezračevanje plasti, tudi pri kovinskih panelnih kritinah, ko panel vsebuje kritino, toplotno izolacijo, parno zaporo in notranjo oblogo v enem sklopu, recimo trimo sendvič, v stanovanjski gradnji pa se ta varianta redko uporablja
Citat:2. kritina, prezračevana plast 5 do 10 cm, nepropustna folija (sekundarna kritina),
Ali v tej varianti damo nepropustno folijo samo zato, da bi lahko delali 2. "prezračevano plast"?
OK. Nehajva. Na kratko: 2. prezračevalna plast mora biti takrat, ko je sekundatna kritina slabo prepustna za vodno paro. To je tudi edini razlog. Če bi to odgovoril ob polnoči bi prihranila kake 3 A4 formate tipkanja.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - ataIBA - 18.11.2011
oval Napisal:..................
Lazanjo sestaviš tako, da daš plast testa, plast (sloj) mletega, plast testa ,....
Mi beseda plast - sloj deluje mnogo bolj materialno kakor most, saj zrak med izolacijo in deskami premosti neko razdaljo.... :wink: in sloj zraka ne polagaš ali pustiš, temveč ga narediš z izvedbo. Ta izvedba pa pomeni, da omogočiš med izolacijo in deskami zračni most, kjer sloj (in ne plast!) zraka vrši svojo zahtevano funkcijo (da mi neboš sedaj vlekel vzporednice na matematiko :? ).
Tako preprosto je to, če ima ena beseda več uporabnih pomenov.
Bo?
oval Napisal:Most je nekaj, kar premosti, recimo dva bregova ene reke.
V našem primeru premesti in omogoči "pot" zraku MED zrakom spodaj in zrakom zgoraj. Je most ali ne?
Bučnica! Tipičen primer popolnega nepoznavanja izvajanja. Je že Žerjavar povedal da to velja samo v primeru kompaktne izolacije (stiropor, stirodur, poliuretan,..) in niti pod razno za vlaknate izolacije.
Klasična "bolezen" kjer se pri termoizolacijah upošteva samo toplotna izolativnost in ne tudi pogoji in načini vgradnje določenega materiala.
Sicer nisva v mlinu, si pa verjetno že dostikrat slišal za Urso, Tervol, .... kjer je izolator zrak zajet med vlakni ......
Da je zračni most 5 - 10 cm preveč in zakaj je tako, menda veš. Če ne, bom ponovil :mrgreen: ...
Citat:Je most ali ne?
Morda?
Most je neka povezava na določenem mestu, kjer je prehod na širšem območju onemogočen ali zelo oviran. Tu bi bilo na mestu razumevanje toplotnega mostu betonske plošče podaljšane v neizoliran balkon Prehod toplote je po vsej steni močno oviran, le s predorom betonske plošče je omogočen.
V ostrešju je drugače. Zrak brez problema pride od kapa do slemena le nekaj cm višje - nad kritino. Osnovni namen prostora med izolacijo in kritino je odvajanje vlage = prezračevanje. Plast, sloj, ...? Obe besedi sta preveč statični. Plast (sloj) bi naj mirovala, v našem primeru se zrak giblje, pretaka, ... Morda kanal - tihotapski kanal, kanal ob cesti, kanalizacija, ...? Mi je kar všeč prezračevalni kanal.
