Najina sanjska hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Najina sanjska hiša (/showthread.php?tid=39243) |
Re: Najina sanjska hiša - 5522 - 27.8.2011 Vajni hiška ima načeloma arhitekturo iz 70let prejšnega stoletja Garaža v kleti ima dve slabosti prva je ta, da so velike toplotne izgube, druga je ta, da avtomobilu pozimi ne koristi hitro odtajanje, tretja je potrata prostora Ne vem kakšno parcelo imata ampak, če je ravna je bolje imeti garažo ločeno še bolje naredita nadsrešico ob hiši za 2/3 avtomobile Velik balkon je prav tako problematičen z vidika toplotnih izgub, in čemu takšen balkon, saj nista v bloku imata SVOJO travo, 3 m nižje Stopnice sta stisnila na mikro prostor, sedaj ko sta mlada bo šlo v kasnejših letih bo hoja po takšnih stopnicah podvig... V 1 nadstr sta si zamislila dve (otroški) sobi istočasno in samo eno!? in še to skupno kopalnico z WC-jem To bo pa gužva čez par let Re: Najina sanjska hiša - roscha - 27.8.2011 Tale skica je "kar nekej". V mansardo se teleportiraš verjetno, kje so stopnice? Nosilni zidovi "ne klapajo" niti pod razno, verjetno se da tudi takle kurnik skup spravit da se ne podre, a za kajšno ceno? Kar nekej... Re: Najina sanjska hiša - palica1 - 27.8.2011 roscha Napisal:Tale skica je "kar nekej". V mansardo se teleportiraš verjetno, kje so stopnice? Mislim, da je tloris mansarde obrnjen za 180 °stopinj. Re: Najina sanjska hiša - Euphoria - 27.8.2011 A ni čist brezveze razpravljat o tlorisu in nevem čem, ker bo čez 5 let itak imel čist drugačne želje, kot jih ima sedaj. Všeč mu bodo druge stvari, moderne bodo druge stvari. Mogoče bo celo punco zamenjal :twisted: ... Re: Najina sanjska hiša - Nazarak - 27.8.2011 @5522... Kako misliš velike toplotne izgube z kletjo? Kako bi ti pol predlagal rešitev problema shrambe krompirja in ostale ozimnice? Sam ne mislim čez leto kupavat ga v trgovinah če ga lahko pridelam doma... Kaj mislis s tem da avtomobil ne rabi pozimi hitro odtajanje? Sej če je v garaži bo pozimi imel prijetnih 12°C... Potrata prostora... heh sej to hočeva za to šparava. Vsak špara nekje da se razvaja drugje ane? Parcela ni lih ravna se bi pa dalo uredit garažo ločeno samo to nočeva. Pač te ujame naliv in je lepo se samo v garažo zapeljat in stopit v suh prostor. Kaj misliš s tem da je balkon velik porabnik energije? Sej ga ne segrevaš ali pač? Sama imava doma velike balkone in kvadrature in ne gre veliko za kurjavo. Mislim da za našo hišo na obali damo za kurjavo letno male čez 2000€ (ogrevamo od 7-22 cca 200m^2) in imamo 2 balkona teraso in garažo. Velikost balkona je pa taka ker v deževnih dnevih je treba tudi sušit perilo in nisva ljubitelja sušilnih strojev. Kaj misliš s tem da so stopnice mikro? Sam jih nisem načrtoval pač pobral sem ene iz 3Dwearhouse na skethcupu... Doma imamo stopnice do 2 nadstropja (zunanje) pa stara starša pri svojih 80 še zmoresta jih dnevno nekajkrat naredit (na srečo)... Kaj pa si mislis s kopalnico? ja zgoraj je ena kopalnica 2 otroški sobi in spalnica za naju. V spodnjih prostorih je pa še ena kopalnica lih v primeru gužve (beri ko se vsi odpravljamo nekam). @roscha: Oprosti ker sem lajik in se ne spoznam prov nič na nosilne zidove in ostale reči prišel sem na forum da me naučiste o temu ne pa zmerjate...kultura na višku pač In ja mansarda je obrnjena za 180° my bad... sorry! @Euphoria: Mah o tloriso... Postavil sem še druga vprašanja ki jim očitno noben ni postavil večje pozornosti kaj čmo... :roll: Re: Najina sanjska hiša - TRiK - 28.8.2011 Nazarak Napisal:@5522...Tole pa ne bo držalo. Večina nasvetov je povsem na mestu, le da jih ti bolj ali manj nočeš videti, ker se ne skladajo s tvojo predstavo. Ali jih pa gladko zavrneš v stilu, češ, garažo v kleti bom zadržal, kaj pa je tistih par €.. Glede na to, da sam praviš, da se na gradnjo ne spoznaš, od kje ti potem ideja, da suvereno oceniš, da je investicija v klet, namenjeno garaži, drobiž? V uvodnem postu si zapisal "Hišo želiva imet ekonomično," v zadnjem postu pa zapišeš "Potrata prostora... heh sej to hočeva za to šparava. " Dokler sam ne spoznaš, v kakšnem protislovju so že sama pričakovanja (kaj šele njihova zveza z realnostjo), so vsi nasveti odveč. Odloči se že enkrat: želiš luksuz ali ekonomiko? To dvoje pač ni isto. Re: Najina sanjska hiša - Nazarak - 28.8.2011 @TRiK... če že citiraš citiraj pravilno... nisem mislil da me ostali zmerjate ampak samo uporabnik roscha! Glede ekonomičnosti je blo mišljeno pri ogrevanju in izolaciji ne pa o kvadraturi. Vem 300m^2 je bilo očitno preveč samo 150m^2 bivalnih prostorov + klet se mi pa ne zdi nek večji višek. A sem edini v slo ki bi imel klet al kako? Tisti ki garaže nimate in imate vzunaj nadstreske in podobno. Kje opravljate kako popravilo oz kako mizarsko delo? Sam sem doma navajen da je to garaža ima bank in vso orodje in prostor v katerem lahko delaš v vseh vremenskih razmerah. Kje imaste spravljen krompir za čez zimo? V kuhinji? In od kje tebi da sem reku da je klet drobiž? Reku sem da sem pripravljen dat tistih par € več (to pomeni da sm pripravljen plačat več kot bi sicer da imam garažo/klet). In ali ni možno imet luksuzne kvadrate in ekonomično porabo energije za ogrevanje in razsvetljavo? LP Re: Najina sanjska hiša - laik - 28.8.2011 TRIK, roscha... zdej pa nehajte človeku polagat v usta besede :twisted: ja, in nehajte bit žaljivi :!: kot je napisal pred nekaj dnevi moderator GRADIM, če nimaš kaj konstruktivnega za povedat se ne oglašaj. Ja, jaz sem tudi ultra šparovna, če vprašaš mojega moža še preveč (!!!) pa imamo 340m2 hišo. OK. Ne rečem, da ne bi mogli živet v 100m2 manjši. ampak. imamo klet (hiša je v osnovi 13x9, stene 25cm siporeks) vendar ne za avtomobile. skoraj polovica je namenjena delavnici. samograditelji pač. potrebno je veliko prostora. za orodja in za delo samo. tako da Nazarak, naj te potolažim, ne bi bil edini v SLo, ki bi imel klet In ekonomičnost se ne nujno izključuje s površino. Vsak ima svoje želje in svoje potrebe. Če imam jaz WC velik pol m2 to ne pomeni da je ultimativno in edino pravilno in vsi ki imate več ste potratneži in mečete denar, pa oh in sploh luksuz, da ogrevate in vzdržujete taaakšno površino hock: Nazarak, ko si spraševal glede ogrevanja. mi imamo talno, povsod. ogrevamo s toplovodnim kaminom. glede na to da si na prmurskem ne moreš zgrešit če zbereš kot vir TČ . kar pogumno naprej na dobri poti sta
Re: Najina sanjska hiša - magi - 28.8.2011 hm...nekateri imajo radi garažo v hiši tudi zato, ker ne marajo nekih pritiklin (lop) pri hiši. nekateri imajo radi, da se z dežja pripeljejo na suho, uporaba kleti za ozimnico... vse ima svoj + in -. vprašanje je edino koliko to nekemu posamezniku pomeni. jaz sem imela vedno idejo o nepodkleteni hiši. sedaj pa vidim, da bo mogla biti podkletena že zaradi naklona terena. pa bo del podkletitve namenjen tudi garaži, del kurilnici, del kleti, del pralnici, velik del pa "delavnici za mojo dejavnost"... kar se tiče energijske potratnosti kleti - odvisno. pri nas garažni deli skoraj niso ogrevani nič. skoraj. eno malenkost. shramba pa popolnoma nič. ne jemati sanj mlademu človeku. našel je forum. v času dokončanja pa študija ga bo verjetno pridno prebiral in se ob tem marsikaj naučil in si izoblikoval mnenje o prostorih. saj vsi vemo kaki so začetki gradnje. nimaš pojma. in potem, ko prebiraš, si izoblikuješ mnenje in greš dejansko v to, še vedno nimaš skoraj pojma ljudje se celo življenje učimo :wink: u izi :wink: kar se tiče tlorisa - jaz bi dala shrambo bližje kuhinji. najbolje mogoče celo, da bi bila povezana s kuhinjo (torej da bi bila kuhinja na tisti strani kjer je trenutno dnevni del). zgoraj je še malo zmede. saj s časom, leti, bosta tole preštudirala in našla rešitve... Re: Najina sanjska hiša - TRiK - 28.8.2011 Za nobeno polaganje besed v usta ne gre. Dobronamerno (vsaj zase lahko to rečem) mu želim povedati, kje se zapleta v protislovje. In če so stvari že zastavljene "zmedeno", je praviloma izvedba še hujša. Če je vse tako enostavno, pa res ne vem, zakaj ni ekonomičen dom definiran kot 300+ . Moj point je pač, da vsak luksuz stane. Pika amen. Če se motim in je v praksi drugih drugače, sem zelo vesel za vas. A naj mu lažno napišem, da je vzdrževanje 300+ hiše ekonomično, ne glede na super duper šparovne materiale? Bom s tem bolj konstruktiven? Re: Najina sanjska hiša - Nazarak - 28.8.2011 TRiK mogoče nisi opazil ampak sem upošteval konstruktivne nasvete o preveliki kvadraturi in zadevo zmanjšal iz 3x108 na 3x76m^2 Več pa sam nebi manjšal. Tako da ni več govora o 300+ hiši ampak 225 hiši. Če bi klet odbil bi imel 150m^2 kar se mi pa ne zdi ogromno... Klet bo pač dodaten strošek za katerega sem pripravljen plačat. In zakaj po tvojem je ekonomična hiša tipska toliko m^2 na glavo in to je to več ne gre al kako? In ja se zavedam da več je kvadratov več bo treba plačat vzdrževanje ampak tle lahko pride ekonomičnost v smislu da za vzdrževanje plačaš lahko xx€ ali pa yy€ (manjšo vsoto). Vem da so kvadratni metri luksuz ampak sem ga pripravljen plačat in tudi šparam za to! LP Re: Najina sanjska hiša - TRiK - 28.8.2011 Kot prvo, sem ti želel povedati, da je s kletjo precej večji strošek, kot si marsikdo zamišlja, zato je tistih "par €" zvenelo precej ironično. Ni to samo luknja, ki jo skoplješ, pa imaš klet. Glede konstruktivnih nasvetov: 5522 je podal par zelo dobrih, poleg tega, da si manjšal kvadraturo. Da ne bo kakega nesporazuma, naj jih pokomentira sam. In kot zadnje: nič nimam proti tvoji zamišljeni površini hiše, sploh pa ne proti kleti. Za moje pojme je super zadeva, toliko bolj, če je optimalno izkoriščena. Nobene univerzalne in optimalne površine ni - več imaš, več plačaš. Gre se samo za to, če se zavedaš, kaj pomenijo tvoje želje v finančnem smislu in da se ne skladajo vedno z ekonomiko. Marsikaj boš moral sproti računati, če višja nabavna cena upraviči kasnejši domnevni prihranek in obratno. Univerzalnega odgovora tu ni. Sicer pa kot rečeno - še imaš čas, da zadeve premelješ in izpiliš. Slej ko prej se bo pojavila kaka ideja, ki zna celoten koncept krepko spremeniti in se ti bo sedanji načrt zazdel povsem napačen, čeprav si trenutno prepričan, da je sanjski. Re: Najina sanjska hiša - roscha - 28.8.2011 Ok potem sem pa žaljiv... Kakor hočeš. Še vedno pa trdim da stene ne morejo stati v zraku, sploh pa ne gre tvoja ideja, ko v kleti in pritličju nosilni zidovi tečejo v eno, v nastropju pa drugo smer. Plus tega se niti lega zidov klet / pritličje ne ujema. Naslednji feler: Shramba se zamenja s kopalnico, nujen prehod direktno iz kuhinje drugače je vse skup brezveze. Pritličje: Soba za goste s 4m2 .. No ja. Osebno se mi zdi pajzl. Balkon. Če že, je narisan na napačni strani. Razumel bi da je nad dnevnim prostorom / jedilnico in imaš od tam tudi pokrit izhod na vrt. Če zamnjaš pozicijo balkona kar naenkrat nimaš več izhoda iz spalnice nanj, pač pa le iz otroških sob. Klet: Na 4m2 stlačit kurilico in pralnico..? Veliko sreče. Lahko vzameš kot žalitev ali pa kot pozitivno kritiko. Meni je vseeno, investicija ne bo šla iz mojega žepa. Re: Najina sanjska hiša - Nazarak - 28.8.2011 Še vedno ne vem kaj hočeš povedat z zidovi... nisem arhitekt tako da ne vem kako morejo stat? Kako lego misliš? Jaz sem gledal samo da se zunanje stena klapajo ne notranje a je to mus? Shramba v pritličju je namenjena neživilskim izdelkom (metla sesal wc papir čistila inp.) Shramba za živila je v kleti. Posledično ne vidim razloga da bi bil povezan z kuhinjo. Sej se v shrambi skranjujejo viški. Npr 1L mleka je v hladilniku 2 paketa mleka v shrambi inp. Zato ne vidim razloga zakj more bit neka povezanost med prostori. Soba za goste je v smislu kraj kjer lahko prenočijo če bo kdo prespal sej ne rabi omare pa 12 m^2 dovolj mu je postla...V vsakdanu pa bo soba namenjena kot računalniški prostor. Balkon mi je cool tam kot je. Pokrit izhod na vrt ne rabiš če je dež se ne hodi na vrt ali pač... Koliko pa bi ti namenil kurilnici + pralnici? Pralni stroj ne zasede 1m^2 koliko pa zasede TČ ? Sam nimam pojma o teh merah zato sem pač dal eno kvadraturo... Tvoj zadnji post ne vzamem za žaljitev prvega pa ja ker si ga napisal kot da se posmehuješ mi... Lahko pa bi svoj zadnji post spremenil v konstruktivnega če bi dodal še rešitve na določene probleme. LP Re: Najina sanjska hiša - Urs - 28.8.2011 Glede zidov ti hočejo dopovedati, da so ponavadi nosilni zidovi eden na drugim. Če nosilni zid postaviš na sredo prostora, potem rabiš v plošči pod njim ustrezno ojačitev, nosilec, več železja itd. Sicer se igraš s statiko in ti bo kakšen potres povedal, kako je prav. Glede razporeditve prostorov ti hočejo dopovedati, da so se tekom let ustvarile neke smernice glede optimalne razporeditve prostorov in njihove izvedbe. Ti to rešuješ baš-me-brigovsko. Praktično ignoriraš vse po vrsti. S čimer ni nič narobe, je pa daleč od kakšne konstruktivne debate. Npr. v zadnjem postu - če je dež, ne hodi na balkon, če bodo gostje, jim je dovolj postelja, če bo pomivalni stroj, mu je dovolj 1m2. Če imaš hladilnik, ne rabiš shrambe oz. je lahko ta pol drugi km stran. Pri takih argumentih je čisto vseeno, kaj bi rad, itak bo dovolj dobro iz enega ali drugega vidika. Če bo..., bo.... Menda se malo hecaš, ko take tupiš? Morda bi v kakega Neuferta s travnika pogledal glede razporeditve prostorov in povezave med njimi, itd. - ne bi škodilo. |
