stopnišče v jedilnice - Print verzija
+--- Tema: stopnišče v jedilnice (/showthread.php?tid=39195)
Strani: 1 2 3
Re: stopnišče v jedilnice - Fric - 6.10.2011
primorc Napisal:Tudi mi imamo galerijo v hiši.Obvezno mora bit talno, ker ko zakurim kamin je zgoraj 5 stopinj več kot dol. Stalnim tega problema ni.Problem je tudi vonj iz kuhinje.
Problem je tudi vonj iz kuhinje. S prezračevanjem tega problema ni??
Re: stopnišče v jedilnice - urska86 - 7.10.2011
Jaz si predstavljam to tako, da je s prezračevanjem tega vonja po kuhi manj, ki se širi v zgornje prostore, da bi se ga pa čisto znebili? :? ; - čakam pa na odgovore konkretnih uporabnikov, saj bomo tudi mi imeli galerijo, a mene ta vonj načeloma niti ne moti (morda tudi zaradi tega, ker trenutno zadnjih 6 let bivamo v garsonjeri, poleg tega pa ocvrte hrane pri nas skorajda ne konzumiramo, le ta pa je zaradi vonja najbolj problematična).
Re: stopnišče v jedilnice - deja1 - 10.10.2011
Pred dnevi sem bila na obisku v taki hiši, nimajo prezračevalnega sistema, imajo pa kvalietnejšo napo. Pravijo, da se včasih vonj razširi tudi v zgornjo nadstropje, če koga moti takrat pač zapre vrata sob, na galeriji pa odprejo okno. Ali povedano drugače - po kuhi se hiša pač prezrači. In ker je vse odprto, se to naredi v 5 min.
Moje mnenje - če pridiši po kavi ali svežem kruhu je to prijetno, če pa bo čebuli ali ribah, pa ne. Sicer pa kolikokrat pa pečemo ribe, takrat torej napo na ful in odpret okno. Glede na to, da se zdaj hiše itak delajo tako, da je kuhinja, jedilnica in dnevna vse v enem prostoru, torej je enak problem tudi če v dnevno sobo prinese vonj po čebuli.
Pa boš zato imela ločeno kuhinjo? No, verjetno ne. To so pač kompromisi, ki jih je pri gradnji itak dosti. Vseeno mislim, da življenje v taki hiši (stopnišče iz bivalnih prostorov in ne s hodnika) ponuja več prednosti, se pa tako kot pri vsaki stvari najde tudi slabost in to je v tem primeru vonj. Mi smo se odločili za to variato, če bo denar dopuščal bomo vgradili prezračevalni sistem, če ne pa bomo po kuhi odprli okno.
Re: stopnišče v jedilnice - Sipica - 10.10.2011
Mi nimamo prezračevalnega sistema, imamo pa močno napo. Pri kuhi se včasih resda pojavi vonj v zgornjem nadstropju, vendar imamo vedno zaprta vrata, tako da vonj v sobe ne uhaja. Si pa lahko predstavljate kako je kakšno nedeljo, ko se že zjutraj zakuri kamin, prične se kuhat juhica...mmmmm nepozabno :lol: .
Re: stopnišče v jedilnice - ginekolog - 10.10.2011
Mi2 sva se odločila za stopnišče iz hodnika in ne iz dnevne. Ne maram, da mi vleče, da se vse sliši in da nimam mira, ko ga bom želel. Vedno pa lahko odprem vrata med dnevno in hodnikom in s tem bolje povežem nadstropja.
