Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Print verzija
+--- Tema: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? (/showthread.php?tid=38631)
Strani: 1 2 3 4
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - auditor - 21.7.2011
Čojko Napisal:
auditor Napisal:ocenjujem, da sem zaslužil oz. prišparal čez. 30.000 eur - za skupno cca. 200 delovnih dni.
Jaz pa ti tega ne verjamam. To pomeni 150 EUR na dan oz. 15 EUR/ uro če delaš po 10 ur dnevno.
Mene pa je najdražji obrtnik in to tak, ki zna delat in je hiter in ki je najmanj še enkrat hitrejši od mene prišel 10 EUR. Drugače pa so bili od 4,8 EUR/uro dalje, povprečje pa okoli 7 EUR/uro. Vedno pa sem se zmenil samo za delo na čez in ne za na uro.
Cry
Čojko zdele si me pa nasmejal - pa v Ljubljani navadnega mujota na lopati ne dobiš za manj kot 10 eur.
Samo kovane ograje katere sva naredila s tastom in material pripeljala sama iz Štor so me prišle 9.000 eur ceneje od predračuna, za škarpo sem imel najcenejši predračun 14.500 sam pa sem s parimi družinskimi člani z odojkom vred in par štekami piva dal 4.800 (pač strošek železa, betona, peska, cementa in opažnih zidakov). To sta samo dve postavki pa imava že 19.000 eur. Pri štromu sem prišparal tako na oko ene 3k do 4k eur (pač ne vem, ker nisem imel predračunov)...... Sicer pa se tvoj izračun obračuna na uro - pa mi pokaži štromarja, keramičarja, kovača oz. šlosarja...., ki ti še pride delat na uro. Keramičar mi je ponujal za kletne in garažne prostore polaganje 15/m2 za skupaj nekaj čez 80m2 - tukaj imam spet cca. 900 eur notri, potem pločnik iz porfida okrog hiše....pravzaprav sem rekel še premalo
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Faros - 21.7.2011
Auditor, super komentar. Seveda se da veliko prihranit, če delaš sam, sploh v kasnejši fazi gradnje - polaganje keramike, stopnic, montaža notranjih vrat, ograje, knauf, beljenje ipd. Saj poznate tisto: ''Do strehe se zida z zidaki, naprej pa z denarjem''. Pogoj pa je, seveda, da nimaš dveh levih. Če jih pa že imaš, potem pa druge prepričuješ, da se nič ne splača :wink: .
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Čojko - 21.7.2011
Evo lasten primer enega dela v lastni režiji.
Pred hišo imam nadstrešek (8x4m) obešen na nosilce na hiši in na treh stebrih - na dveh nosilnih lesenih tramovih je položeno 11 tramov in nad njimi opečne planete na katerih je položena kritina. Opečne planete niso bile pobarvane in so ob zidavi neketere potegnile nekoliiko vode in spustile soliter. Odločil sem se da jih bom pobarval z čim bolj naravno opečnato barvo. JUB je nima (so jo dali ven iz kart) in jo je potrebno zmešati na roke - vzameš akrilno oksidno rdečo in ji dodajaž uniton št. 10 - mimoza (rumena).
Ugoden pleskar in hkrati tudi kvaliteten mi je dal ceno 250 EUR za vse skupaj oz. 150 samo za delo. Se pravi zaščita tramov, komplet zaščita fasade, tal, prva roka akril emulzija in dve roki z akrilkolorjem zmešanim na roke. Rekel je, da to on naredi verjetno v enem dnevu, oz. ker bodo dve roki akrilkolorja da pride dat drugo roku naslenji dan (tudi pravilno zaradi časa sušenja). Pozanimal sem se koliko pride material in sem naračunal okoli 80 EUR.
Ker sem šel itak na dopust sem si rekel, da bom to sam naredil (ne zato ker je 150 EUR veliko, pač pa ker mi je v veselje, da nekaj sam naredim pri hiši). Bil 3x na Merkurju, da sem dobil ves material, v soboto poslal ženo z otroci k tašči, da imam mir, vse zaščitil, začel z akril emulzijo, nanšal z čopičem navzgor po malem, da mi ni teklo, bilo vroče in precej pihalo. Že itak prehlajen, začne boleti glava, popravljam zaščito na fasadi, ker včasih za njo zaide veter in mi jo veter snema, zaradi "debele glave" popoldan počivam, barvam zopet pozno zvečer ko ni vetra,....nedelja podobno, v ponedeljek zjutraj začnem mešat barvo in poskušat na enem vzorcu če je ok odtenek. Ženi pošiiljam slike preko MMS. Grem v Merkur po dokup UNITON-a, mešam preizkušam, še vendo malo pretemno glede na original opeko. Grem še enkrat po dodaten uniton in dobim pravo opečno barvo, ponedeljek gre v popoldan in komaj začnem s prvo roko, v torek naprej, pride žena z otroci iz počitnic, jaz vedno bolj nervozen, še vedno piha veter, mi nagaja jaz barvam,...in v sredo pod noč zaključim z delom in odstranim začito. Barve mi je ostalo še za najmanj en tak nadstrešek,... Občutek fenomenalen, sam naredil nekaj čisto sam pri hiši, izredno kvalitetno, natančno, brez pikice barve tam kjer ne bi smel biti, odtenek pravi in vsi zelo pohvalijo kako je lepše kot prej,....
Finančni učinek:
Material 110 EUR. Delal sem efektivno vključno z nabavo materiala, mešanjem itd. 30 ur!
Izdelek na ključ pri mojstru = 250 EUR - moj material 110 EUR = 140 EUR za mojih 30 ur dela.
Delal sem za 4,6 EUR/uro s tem, da sem porabil še tri dni letnega dopusta. Se splača? Nikakor ne!
Bi delal še enkrat? Ja, ker je to ena in hkrati največja izmed treh stvari, ki jih na leto naredim sam pri hiši. Hkrati mi je bilo in mi je še vedno v veselje ko pogledam končni izdelek in se spomnim kako sem delal.
Upam, da se razumemo na kaj mislim, ko pravim, da ne moreš zidat hiše ko imaš plačo komaj za sprotno življenje. Hiša je zelo velika in zahtevna stvar in zopet ni modro odreči zanjo ves svoj prosti čas od 1/4 svojega življenja življenja in to ravno takrat ko tudi vsi drugi okoli tebe potrebujejo tvoj prosti čas.
Moj nasvet je če greš v gradnjo, da prej dobro premisliš, narediš finančno konstrukcijo, prilagodiš kvadraturo hiše zmožnostim, si zadaš realen vendar kratek rok izgradnje z dokončanjem (ne več kot 3 leta) in težiš k temu, da fizično delo na hiši opravljajo ljudje, ki so za to usposobljeni. Zase lahko rečem, da sem v 14 mesecih na lastni hiši z takim načinom prihranil okloli 70 KEUR. Če pa bi delal veliko del sam, pa bi v 5 dodatnih letih prihranil morda še do kakšnih 20 K. Tu pa enostavno ni računice. Vsaj zame ne!
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Urs - 21.7.2011
Čojko, kako to misliš, prihranil? Delali so ti drugi in ti si prihranil? Morda misliš na to, da si izpogajal toliko nižje cene glede na najvišje ali kaj drugega? In šteješ to za prihranek? Morda bi delil te izračune z nami...
hišo imaš iz siporeksa, če se ne motim. cca 100 m2 tlorisa. Material te je prišel ene 7 k npr. Delali so ti delavci, ki so zlagali siporeks za enih 9 k (se spomnim, da si nekje že napisal)....
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Berghaus - 21.7.2011
auditor Napisal:za škarpo sem imel najcenejši predračun 14.500
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")maiken2051unichr("46")com/images/cropped/Recca%20wait%20whatunichr("46")jpg[/img]
Omfg........
auditor Napisal:Čojko zdele si me pa nasmejal - pa v Ljubljani navadnega mujota na lopati ne dobiš za manj kot 10 eur.
Mujoti na lopati v Ljublajni pri SCT-ju so pred 3 leti ko še ni bilo krize delali za 2,7 EUR/uro. Danes so srečni če lahko dobijo delo.
Ne ukvarjaš se z iskanjem delavcev samo za delo, ampak iščeš celovite ponudbe na ključ, po možnosti od šefa, ki zgolj organizira delo in ima delavce za delat. Tu pa so lahko bistvene razlike.
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - tcolja - 21.7.2011
Mirando Napisal:1500€...je đabe! kdor ti za to postavi oder, naredi vse komplet....kapa dol! seveda o veliksoti = m2 nimam pojma.... predvidevam da gre za komplet bajto!
da nebo pomote 1500€...
glede na rabate katere ima izvajalec ter davek predvidevam da bo pospravi kaj več v žep...mene stane material cca 6000€, izvajalec pa mi za 7500 naredi fasado na ključ.
glede odra pravi da to je itak njegovo delovno orodje in mi nemore nabivati cene za najem ipd. ceno odra mi je postavil 250€ (najprej je bila 500€) kar naj bi znesel porabljen čas montaže in demontaže. Je pa res da je hiša pritlična tako da...
Ko sem začel s gradnjo nisem mogel verjet kaj vse izvajalci računajo (izoliranje, oder, posebej vgradnja polic, špalete, pospravljanje, pometanje...ipd.)...v kovinarski industriji ne računamo ali smo uporabili diamantno rezilo, ali Widja ali HSS orodje, oz. rezkanje radiusa, ostrega kota...(nočem nobenega žaliti, ne želi sprožiti debate na to temo).
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - smrček - 21.7.2011
OK za ene je za druge ni računice, enim se mudi, drugim spet ne in lahko delajo hiško 5 let...
Zmotil me je pa predvsem stavek da pod toliko in toliko nebi smel dobiti GD ter kvadraturne omejitve :evil: . Eni znajo z 900€ enostavno čarat in naredijo vse in tudi lepo živijo, drugim pa tudi 2000€ komaj za čez mesec zadostuje. Če imaš željo jo ostalo podrediš cilju :!: :!: :!: A zate bi potem morali delavci na minimalcu biti berači :?: brez lastnega doma, oz vsi pod 900€ v najemninah, ki jih preplačaš v primerjavi s hiško??? Če imaš ti visoke dohodke da si lahko preračunavaš kako se nič ne splača jih vsi nimajo, pa vseeno hočejo prit na svoje tako ali drugače tudi da dlje gradijo da se zakreditirajo,...
PS: Nisem ne pri enih ne pri drugih, vendar naša mansarda (gradnja vse od začetka...) se dela od aprila in bo naslednji teden zbeljena ter položena tla, skratka za opremljat do dopusta (8.8.2011). Delali resnično z zelo kvalitetnimi materiali (izolacija, okna, strešna okna,...), brez kredita :!: :!: v lastni režiji in kmalu bomo vseljeni :!:
Delo v lastni režiji nam je bilo v veliko veselje :!: :wink:
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Nebomgabiksal - 21.7.2011
MODERATOR MODE: O kakšni fasadi je že govora? :roll:
Po moje lahko delaš fasado v lastni režiji na dva načina:
  1. Nabava materiala. Zaradi enega imed dveh razlogov:
    a) izvajalcu se jebe kakšne cene dobi, ker jih bo itak tebi naprej upalil
    b) izvajalec že dobi rabat, ki pa ga ti ne boš nikoli videl
    Kljub nabavi z 20% DDV, boš še vedno v plusu ~ tam okli 1500€.
    To se je pri meni izkazalo v več primerih.
  2. Izvedba
    Roke fasaderja koštajo ±15€/m2. Pri 300m2 fasadi to pomeni prihranek 4500€, AMPAK tudi tvoj čas seveda ni zaston - koliko ga ceniš pa je druga pesem (žena, otroci, počitek, frendi...) Če povzamem Žerjavara (delal sem dve leti - 2 do 4 ure na dan, pa ne vsak dan) recimo, da to nanese 900ur. Moje frej ure jaz ne dam pod 20€! Torej bi v mojem primeru naredil izgubo 13.500 EUR ali kar zakona. Pa še ne bi naredil tako lepo kot Haso :lol:
Vsakemu svoje in med vse postavke lajhko po mili volji postavljaš in prestavljal IN ter ALI ;-)
Fanje moji, pa saj znate ja seštevat in množit.
Koliko me stane hiša do vselitve?
Pa recimo, da je to samo 100 KEUR, kar so pobožne želje ene družine iz druge teme pri kateri se vsi pravte da sanjanjo nebesa!
Naš družinski proarčun lahko vsak mesec da na stran 500 EUR čistega!
Na leto to znese 6000 EUR!
Za tako hišo boš torej šparal 17 let in jo potem lahko zgradil! Realnost za teh 500 EUR iz družinskega proračuna + kredit pa je med 30 in 40 let!
Zdaj pa ti meni razloži kako lahko daš iz 1800 družinskga proračuna (900+900 EUR) več kot 500 EUR na stran pa da vzdržuješ recimo 4 člansko družino, plačuješ položnice, stanovanje, ponavadi dva avtomobila ipd.
Zato pa tak komentar o višini plače in možnosti pridobitve GD.
V Financah so zadnjič zračunali da en otrok stane 145 KEUR do zaposlitve po končanem študiju pri 25 letih, kar za edinca definitivno drži. To je cca. 5 KEUR/letno.
Pa otrok je zame neprimerljivo več vreden kot hiša.
Čojko Napisal:Fanje moji, pa saj znate ja seštevat in množit.
pusti ti finance...kje pa dobiš toliko €....(na žalost morda drži)
sepravi bo v mojem primeru otrok čutil pomanjkanje ker je oče pridno študiral ter pri 24 se redno zaposlil...pri 28 s glavo skozi zid da je potrebno biti na svojem (3 gospodinje pri istemu kuhalniku...GREM NA SVOJE) in zaslužim manj kot tisti s lopato
po šihtu pa me še lopata čaka že dve leti...
skratka: če imaš grušt ter ljudi lahko spelješ fasado v lastni režiji, sam brez orodja si boš skopal jamo.
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Mirando - 21.7.2011
...to brezvezno prepucavanje "kdo ma daljšega", ni na mestu!
Zame je odgovor na naslovno vprašanje definitvno DA! za drugega z isto vehementostjo NE! Kakorkoli..... v večini zapisov je marsikaj res...vsak pač gleda s svojega zornega kota! Tudi prav!
Ljudje smo si različni, po sposobnostih, debelini denarnice in volji (= motivaciji pri gradnji)! To troje - v grobem - najbolj šteje!
pod skupni imenovalec najbrž lahko damo dejstvo - da nekdo najbrž lahko spoka (=kredit za material, odloženo plačilo...xy variant) 2-3 čuke skupaj, za osnovni material, do zak .sloja...si to bolj kot ne sam izvede....pa je v grobem bajto izoliral....drug pogleda vstran, oz se hihita ob taki izvedbi..... tisti ki komaj spravi skupaj za nek osnovni material, valda ob misli na izvedbo na ključ postane nervozen - ker je pač ne zmore.... in obratno tudi!
vsakomur svoje!
Točno tko - vsak zase ve kaj in kako.
Tud Čojko Big Grin Pa brez zamere :wink: Ne, hecam se - vsak od nas ima neko računico in svojo logiko ter zase najbolje ve kaj mu je vredno - TAKO JE PRAV in edino tako.
Sam imam srečo, da imava z ženo dokaj solidni plači, da imam pridnega očeta,mamo, tasta in taščo ter ženo - TER, da svoje ure ne cenim tako visoko kot "Biksi" :lol: :lol:
Lp A
berghaus Napisal:
Omfg........
Ja berghaus - tud mene je vrglo na rit, no ja tam bi blo treba tud DDV plačat :wink:
Računaj temelj je bil 130 cm x 70 cm - ustrezna količina železa zraven potem pa dolžina, višina, šolunga za AB škarpo - sam sem potem izvedel sicer z opažnimi bloki - ampak to pri ceni privatnika najbrž nebi dosti spremenilo.
auditor Napisal:TER, da svoje ure ne cenim tako visoko kot "Biksi" :lol: :lol:
;-) Pa saj če tudi mojo uro razpoloviš in količino porabljenega časa prav tako si komaj na pozitivni ničli. Zadeve delaš sam predvsem za "gušt" in predvsem da so narejene "kot se šika".
