kvaliteten laminat - kje kupiti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: kvaliteten laminat - kje kupiti (/showthread.php?tid=38618) |
Re: kvaliteten laminat - kje kupiti - Fantocci - 19.2.2015 Ne le glede podlage, isto vprašanje bi veljalo tudi za končno oblogo. Teoretično bi res moralo veljati, da vse ostane v hiši. Ampak pravijo, da je vseeno treba imeti kakšno stopinjo več v talnem za isti efekt, če je recimo parket namesto keramike. Ne vem... Mogoče gre kakšen % več v tla zaradi tega (če govorimo o talnem v najnižjem prostoru). Velike razlike pa verjetno res ne bi smelo biti, fizikalno gledano, če je toplotni ovoj hiše dober in neprekinjen, brez toplotnih mostov. Re: kvaliteten laminat - kje kupiti - Fantocci - 20.2.2015 Po moje se pokaže razlika v odzivnosti (kot si že sama ugotavljala) - počasnejša odzivnost pri bolj izolativni oblogi; bolj kot v samih izgubah. Odzivnost pa je že tako slaba pri talnem. Je pa to bolj ugotavljanje na pamet, ker sam ne poznam koga, ki bi imel najprej recimo parket ali laminate in potem to vrgel ven in dal keramiko (ali obratno) in povedal razliko. Pa še iste temperaturne razmere bi morale biti v daljšem času, da bi lahko z gotovostjo kaj trdil. Re: kvaliteten laminat - kje kupiti - JaBK - 20.2.2015 si ti že nabavil laminat? oziroma se odločil za katerega. Sem si rekla, da tu pa ne bom komplicirala in kar enega vzela, zdaj imam pa že seznam štacun, kam moram iti - spet bom doktorirala, preden bom izbrala en klinčev laminat... Re: kvaliteten laminat - kje kupiti - edid - 20.2.2015 Mi smo dali Kaindl 10mm, pod njega pa 3mm XPS [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hotenjkaunichr("46")si/laminat/kaindl-laminat-10mm[/url] Res nimaš občutka da hodiš po laminatu. Re: kvaliteten laminat - kje kupiti - Fantocci - 23.2.2015 JaBK Napisal:si ti že nabavil laminat? oziroma se odločil za katerega. Sem si rekla, da tu pa ne bom komplicirala in kar enega vzela, zdaj imam pa že seznam štacun, kam moram iti - spet bom doktorirala, preden bom izbrala en klinčev laminat... Mislim, da bomo vzeli tistega 12mm iz Merkurja; paše mi tudi, ker rabim 15mm višine, kar se bo izšlo s podlogo. Re: kvaliteten laminat - kje kupiti - JaBK - 23.2.2015 Ma, jaz sem tako jezna sama nase. Sem rekla, da bom laminat za v klet pa res kar enega kupila, zdaj pa že cel teden letam okoli in si dajem ful dela s tem. Sem šla še v Bauhaus pogledat - logoclic. Imajo zelo veliko meni všečnih vzorcov, največ doslej. Je pa baje to kronoflooring tako kot v Alpodu, čeprav slednji cenijo zadevo kaki evro nižje. V alpodu je 8mm/32R tam od 10-13, logoclic pa 13-15€/m2. Tako, da moram še enkrat v Alpod. Kar pa čakam je pa to, da mi je teta rekla, da če se mi ne mudi, naj pridem čez 14 dni. Ker trenutno nimajo nobenih akcij, samo kar dajejo standardnega popusta na kvadraturo, čez 14dni je pa sejem, pa da takrat dajo potem še kaki procent. Živi bili pa videli. Na koncu je sicer vedno tako, da tiste popuste in cifre na koncu tako obračajo, da je vedno ista cena na koncu. Sem šla tudi v Les3 (nekaj takega) pogledat opevani Haro. So imeli enega pogojnega za 15€/m2, ampak za 15€/m2 bo barva taman, za 10€/m2 mi je pa lahko tudi približno všeč. Sem pa dvignila ceno laminata, ker bom vzela eno bolj običajno podlogo, ne tisto za 5€/m2, ker mi doslej nobeden ni znal razložiti v čem je fora. Kot sem spraševala gor, ne verjamem v neko izolativnost, ki kar ustavi vse skupaj, sploh pa ne pri 2mm debeline bilo katerega materiala in ne če je spodaj konkretnih 22cm izolacije (xps + eps) brez toplotnih mostov (imamo ploščo in ne pasovnih temeljev), da bi kam drugam uhajalo to, kot čez laminat. Ajde recimo da gre po stenah gor - nič hudega, te so tudi od zunaj oblečene v 20cm XPS in spet zadeva nima kam iti kot v prostor. Re: kvaliteten laminat - kje kupiti - matteo - 23.2.2015 Ce ti ni nihce v trgovini z laminati znal povedati v cem je fora tiste 2 mm podlage pod laminat za 5 eurov na kvadrat bom ti jaz.finta ni v izolativnosti ampak izkljucno zmanjsevanju prenasanja zvoka.zato je pomoje odlicno kjer je talno gretje ker ima najmanjsi upor prehajanje toplote. Re: kvaliteten laminat - kje kupiti - rs5 - 23.2.2015 Midva sva tudi izbrala laminat Haro v Les3 za v spalnice bo 11.9€ za dnevno pa okrog 22€ je pa dolžine 2m.Za popust se zaenkrat nisva še nič pogajala,je bilo pa med vrsticami razbrat da bo šlo lahko kar nekaj % dol. Edino za podlogo se nisva še odločila imava pa ogledano eno ki izgleda kot neka guma,baje da je za talno ok. imajo pa še eno ma je draga kot žafran |
