Kdo naredi padec v kopalnici? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kdo naredi padec v kopalnici? (/showthread.php?tid=3849) |
Re: Kdo naredi padec v kopalnici? - T0RN4D0 - 24.11.2015 Tudi sam sem naredil padec, 2 ali 3% pod tušem, in 1% po celi kopalnici ker je brez pragu. Takole kot si si zastavil kanaleto bo štorasto za polagat ploščice. Pod tušem rabiš padec, ki gre od ravnih delov proti kanaleti. Ploščice moraš po vogalih zrezat diagonalno, da narediš ravne stranice ki padajo proti kanaleti, kar bi bilo v tvojem primeru pomenilo veliko ozkih koščkov, kar je v takšnem primeru ko loviš tri vogale kar zabavno. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2Z/3r/eeYhnFl/primerunichr("46")jpg[/img] Takšna varjanta bi bila okej, če bi bila kanaleta stenska in čez celoten tuš, potem rabiš padec samo iz ene smeri, če je na tleh pa verjetno nimaš želje da ti v kakšnem kotu stalno stoji voda. Re: Kdo naredi padec v kopalnici? - smukec1 - 24.11.2015 Na tak način sem imel v mislih kanaleto in šipo. Kanaleto bi imel pa po celi dolžini, od stene do šipe (sem nerodno narisal). [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3/7y/1GQ5ZPHP/kanaleta02unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3/7y/1GQ5ZPHP/kanaleta02unichr("46")jpg[/img][/url] Padec bi mi pa pomoje morali tlakarji tako narediti. Pol bi moral pa še keramičarja vprašat kakšni so problemi s polaganjem 60x60 cm ploščic: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1b/9M/3r7gdQrx/2015-11-24-141606unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1b/9M/3r7gdQrx/2015-11-24-141606unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Kdo naredi padec v kopalnici? - T0RN4D0 - 24.11.2015 Problem nastane, ko morajo ploščice viset proti eni točki iz več smeri. V tisti sifon pod umivalnikom lahko keramika iz štirih strani pada le če ti celo kopalnico zreže po diagonalah, kar ti verjetno ne bo najbolj všeč. Re: Kdo naredi padec v kopalnici? - smukec1 - 24.11.2015 Se mi je kar zdelo, da to ne bo šlo tako. Potem bi bila verjetno takole še najboljša varianta, da se loči na 2 dela: - od vrat do šipe gre minimalen padec okoli 0,5% (ploščice in padec sem označil na sliki), to bi bil 1 cm na 170cm vse skupaj - dve ploščici levo zgoraj v kopalnici, pri hodu v tuš, bi bili brez padca - levo od šipe, v tušu, pa bi bil padec okoli 2% do kanalete Toliko, da če bi slučajno prišlo do kakšnega izliva, da bi bil padec stran od vrat, če bi se voda nabirala in dvigovala, pa bi prišla do sifona kjer bi odtekala. Bi bilo tako vredu ane? [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/F/FY/2eSfP1JF/kopalunichr("46")jpg[/img] Re: Kdo naredi padec v kopalnici? - T0RN4D0 - 25.11.2015 Ja, to gre. In v osnovi ti gre tudi vsa voda proti kanaleti. Sam sem lani renoviral kopalnico in imam samo kanleto brez sifona, padec cca 1% do steklenih vrat in 3% do kanalete, brez pragu. Kako bo če kakšno cev odpre pa upam da še nekaj časa ne bom izvedel
Re: Kdo naredi padec v kopalnici? - rajhar - 25.11.2015 kako se pa naredi padec pri suhem estrihu? Ko se dela estrih iz osb plošč? Re: Kdo naredi padec v kopalnici? - T0RN4D0 - 25.11.2015 Se še nisem ubadal s tem, ampak logično bi bilo da s podkonstrukcijo narediš padce. In osb plate režeš tam kjer imaš presekane ravnine. |
