tuš kabina dilema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: tuš kabina dilema (/showthread.php?tid=38476) |
Re: tuš kabina dilema - Fric - 15.2.2012 Tudi sam se razgledujem po tuš kabini. Pri meni bo tuš poleg banje, tako da se ena stena banje stika s tušem. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1U/Os/4dWeoBeE/kopalnica-3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1U/Os/4dWeoBeE/kopalnica-3unichr("46")jpg[/img][/url] glede na možnost zamakanja med tuš in banjo in posledično umazane šipe, so mi svetovali odrezano steklo v tem delu. Zdaj imam dvome v to rešitev; kot prvo bo najbrž drago, kot drugo pa tudi težje za zatesnit. Na Reuter Badshop sem našel tole varianto, ki mi na sploh ne deluje slabo. Tudi levi "fiksni" del se lahko odmakne in počisti. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")reuter-badshopunichr("46")de/hsk-exklusiv-pivot-door-for-swing-away-side-panel-w-90-h-200-cm-hinged-right-real-glass-clear-light-alu-silver-matt-p277273unichr("46")php[/url] Ima kdo tako rešitev? Kaj bi v tem mojem primeru še prišlo v poštev? Re: tuš kabina dilema - enpozdrav - 15.2.2012 Fric Napisal:Tudi levi "fiksni" del se lahko odmakne in počisti. Kaj pa tista prečna ojačitev ( če še enkrat pogledaš sliko ) Se mi zdi da ta fiksni del ni preveč odmakljiv. Ti mogoče ju3 nalepim eno elegantno rešitev ( proizvajalec je še nima na svoji spletni strani, tako da ne morem linkat) Re: tuš kabina dilema - Fric - 16.2.2012 Tam je več slik, klikaj spodaj pri "further pictures". Prečna ojačitev se sname in potem umakne. Re: tuš kabina dilema - fishman - 8.5.2012 Pozdravljeni, bom prašal kar tule. Kupujemo tuš kabino 90x90 cm. Glede na prebrano se ogrevamo za tuš kabino brez drsnih vrat. Zanima me katere znamke naj pogledamo. S Konikom nimamo izkušenj,tudi z reflexom ne, prej smo imeli na drugi lokaciji Kolpasan z drsnimi vrati in je katastrofa za čiščenje. Torej zanima me katere proizvajalce se splača pogledat da bo zadeva kvalitetna in enostavna za čiščenje in vzdrževanje. Hvala za info !!! Re: tuš kabina dilema - Akasha - 12.5.2012 Ima kdo izkušnje s tuš kabino znamke 2.b? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.boxdocce2b.com/">http://www.boxdocce2b.com/</a><!-- m --> Ogledujem si namreč eno, pa je cena kar visoka in bi rada slišala kako mnenje. Re: tuš kabina dilema - phantom - 12.5.2012 Najbolje da si ogledata, kaj nudijo lokalni prodajalci. Preprosto postavita kriterije: - dimenzija in tlorisna oblika ( polkrožna, kvadratna,...) - tipologija ( drsna, št. vrat oz. premičnih delov, odpiranje,...) - kaljeno steklo vsaj 6mm ( mat, prozorno, z vzorcem,...) - čimmanj spojnih elementov - čimmanj kanalov, rež, štrlečih elementov,... - tip profila ( krom, bel,...) - z navodili za montažo ( !) Spodobna tuš kabina z ugodnimi lastnostmi, dim. 90x90cm, stane od cca. 600€ dalje. Če slučajno najdeta kaj ceneje, sporočita :wink: Re: tuš kabina dilema - rokodelček - 13.5.2012 Nebomgabiksal Napisal:Za tak denar več kot fenomenalna tuš kabina. Sicer sem malo pozna, da je "češka", ampak funkcijo opravlja. Kapljanja po tleh praktično ni - ne vem ali je malo odkapljalo z mene ali iz vrat. V Merkurju sem se zagledal v polkrožno tuš kabino KONIK AMESTYST + KAD za 320 EUR. Prosim za info ali si še zadovoljen z omenjenim modelom. Predvsem sem skeptičen glede kadi, ki bi jo zamenjal z keramično in malo globljo. Re: tuš kabina dilema - KARMEN1 - 16.5.2012 Še vedno iščem popolnoma zaprto tuš kabino, pa dobim le masažne, te pa ne potrebujem. Le Ika Žiri jo ima, le-ta pa stane okrog 600 eur, medtem ko masažno dobiš že za 350 .Ali bom res morala kupiti masažno? Re: tuš kabina dilema - phantom - 25.5.2012 KARMEN1 Napisal:Še vedno iščem popolnoma zaprto tuš kabino, pa dobim le masažne, te pa ne potrebujem. Le Ika Žiri jo ima, le-ta pa stane okrog 600 eur, medtem ko masažno dobiš že za 350 nihče te ne sili... več delov ima, več bo z njo dela :mrgreen: Re: tuš kabina dilema - GrandFelix - 31.5.2012 Da si malce sposodim tole temo in da ne odpiram nove. Kaj je boljše, keramična tuš kad ali plastična? Na kaj prisegate? V čem je katera boljša? Kako je s pucanjem ene ali druge? Hvala Lp Re: tuš kabina dilema - Poljubček - 1.6.2012 phantom Napisal:Najbolje da si ogledata, kaj nudijo lokalni prodajalci. Verjetno se da tudi ceneje... Midva sva iskala kabino 90x120, rezano po poševnini (kar precej podraži zadevo), s krom profili, 6mm kaljenim prozornim steklom, z vrati (polovica stene) in bi pri anibonu prišla 750eur, pri reflexu pa 650eur. Za ta dva proizvajalca sva slišala tudi same dobre besede, pa tudi izmere in montaža je vključena v ceno... Re: tuš kabina dilema - Poljubček - 1.6.2012 KARMEN1 Napisal:Še vedno iščem popolnoma zaprto tuš kabino, pa dobim le masažne, te pa ne potrebujem. Le Ika Žiri jo ima, le-ta pa stane okrog 600 eur, medtem ko masažno dobiš že za 350 Kaj pa če poskusiš z izdelano po meri? Samo pod 600eur nikjer ne boš prišla skozi... Re: tuš kabina dilema - Nebomgabiksal - 1.6.2012 rokodelček Napisal:Kad NI največji pofel kar sem ga videl. Spodaj je čisto spodobno ojačana - kovina in ne stiropor. kako se pa obnese pa na žalost ne morem poročati (dopustna lokacija).Nebomgabiksal Napisal:Naročil sem pri uvozniku (Konik) kjer so se najbolj izkazali s posluhom za konkurenčnost - zunaj stane <300€ !Prosim za info ali si še zadovoljen z omenjenim modelom. Predvsem sem skeptičen glede kadi, ki bi jo zamenjal z keramično in malo globljo. Re: tuš kabina dilema - Poljubček - 4.6.2012 če koga zanima: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modernakup.si/letaki/Obi_32/Zlo%C5%BEljive-stene-za-tu%C5%A1-kabine-in-kopalne-kadi-katalog_1491/1#first">http://www.modernakup.si/letaki/Obi_32/ ... 91/1#first</a><!-- m --> Re: tuš kabina dilema - KARMEN1 - 4.6.2012 Ja, mene, hvala, grem v Obi :wink: ! |
