Čistilna naprava H2E - Print verzija
+--- Tema: Čistilna naprava H2E (/showthread.php?tid=38293)
Strani: 1 2 3 4
Re: Čistilna naprava H2E - tacek - 28.3.2013
Sedaj vlivam preparat po navodilih in sicer 1 dcl na teden v wc školjko in spustim 2x vodo. 1L preparat stane cca. 10€ kar zadostuje nekje za 10 tednov oz nekje dva meseca. Glede praznenja je pa takole, ravno pred novozapadlem snegu sem odprl pokrove naprave in preverill z leseno lato če je na dnu že kaj usedlin, vendar po občutku sodeč je v tem primarnem usedalniku samo voda, tako da mislim da mi jo ne bo treba skoraj nikoli prazniti saj te biološke bakterije opravijo vso delo razgradnje, tako da na koncu ostane samo še umazana voda.
Re: Čistilna naprava H2E - franci007 - 28.3.2013
Tacek,koliko je stala sama čistilna naprava?Si vzel inox ali pvc izvedbo?
Jaz sem ČN 5-15 PE kupil že dlje časa prej pred samo vgradnjo, tako da imam PVC izvedbo kot je tukaj V v tem katalogu na sliki; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/kanalizacija/cistilne-naprave/aplast_katalog_ekogea_31.pdf">http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/k ... gea_31.pdf</a><!-- m -->
Sedaj izdelujejo vizualno drugačne, (različne velikosti) vendar princip delovanja je popolnoma enak.
Za samo ceno pa iz glave ne vem, bi moral iti poiskati račun, če rabiš bom izbrskal te dni do konca tedna.
Re: Čistilna naprava H2E - gt001 - 29.3.2013
Jaz sem pred kratkim dobil ponudbo za to MCN.
Redna cena je ~3200€ z DDV za inox ali polietilen varianto (zgolj 20%ddv, ker ne vrsijo dostave/montaze). Prodajana cena odvisna od trenutnih akcij.
Letni strosek dodatka je ocenjen nekje na 70€, kar je primerljivo s stroskom elektrike, ki jo pokuri kompresor za pretocne MCN.
Jaz izbiram s stalisca, da vzamem MCN, za katero je vecja verjetnost, da lahko "pozabim nanjo", ko je enkrat vgrajena - to pa H2E po mojem mnenju ni.
Re: Čistilna naprava H2E - tacek - 29.3.2013
Jaz mislim da kompresorske variante potrebujejo vzdrževanje oz. strošek po nekaj letih delovanja.
Zato sem se raje odločil za varianto ki mi ne bo povzročala dodatnih stroškov čez leta.
Poleg tega pri nekaterih je treba nekaj vgraditi zunanji kompresor, napeljava.....
Kar se vzdrzevanja in nasplosno bivanja tice je idealno, ce obstaja moznost priklopa na javno kanalizacijo - vse ostalo so kompromisi.
Potem so pa stvari, ki nekomu vec pomenijo. Tebi to, da nimas elektrike, meni, da se ne rabim ukvarjati s tem, kdaj bom kaj vlil v skoljko in cakal do pol leta, da se MCN "nakulira", nekomu tretjemu zacetna cena, ostalim spet cisto x faktorjev.
Re: Čistilna naprava H2E - remi - 29.3.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dnevnik.si/ljubljana/namesto-nizje-takse-za-obremenjevanje-okolja-kazen-">http://www.dnevnik.si/ljubljana/namesto ... lja-kazen-</a><!-- m -->
Re: Čistilna naprava H2E - Samojed - 5.4.2013
Z trditvijo se strinjam samo delno, ker je precej stvari odvisnih še od marsičesa drugega, ne samo volumna. Z volumnom 4 kubike lahko navadna troprekatna greznica doseže tudi 60% čiščenja če smo realni.
Glede praznenja je pa tako - strošek praznjenja je količina, ne pogostost. Običajen obračun je na kubik blata in je popolnoma ista cena če se prazni vasko leto po en kubik ali pa na tri leta tri kubike. Torej mene zanima zadeva, ki ima čim večji odstotek čiščenja, ker je manj ostanka in manj za praznit. Večji volumen lahko pomeni tudi samo večjo količino, ki se nabere preden je praznjenje nujno. Ker sem že omenil greznico - pretočne greznice ki ima skupaj 4 kubike in jo polnejo 4 osebe zagotovo ni treba prazniti prej kot v treh letih Smile
Re: Čistilna naprava H2E - TiNa89 - 6.4.2013
Pozdravljeni!
Odločam se za nakum mKČN in sicer KLARO EASY (SBR-sistem) 2-5 PE (Graf/Armex Armature) ali PICOBEL (pretočni sistem) 2-5 PE.
Ali ima kdo izkušnje s tem podjetjem in tema dvema tipoma ČN.
Malo se mudi, zato vas prosim za čimveč informacij.
Hvala.
Re: Čistilna naprava H2E - DarthMaximus - 29.11.2016
Pozdravljeni!
minilo je že kar nekaj časa od komentiranja v tej tem, pa me zanima ali ima mogoče kdo drugačne/ nove izkušnje s čistilno napravo H2E proizvajalca EKO GEA? Kolikokrat na leto praznite in ali zadeva deluje?
Hvala vnaprej za odgovore.
Re: Čistilna naprava H2E - tacek - 29.11.2016
Mi jo imamo od leta 2011 do sedaj sem jo praznil 1× pa še to ne po dejanski potrebi ampak zato ker ti pripada 1×3 leta čiščenje katerega avtomatsko plačuješ pri vodarini.
Zadeva deluje tako kot mora če se držimo proporočil proizvajalca.
Zaenkrat ni težav.
Odlično hvala za informacije Tacek!
Me pa resnično zanima katere stvari ne sodijo v to ČN in jih proizvajalec NE priporoča oz. konkretno vprašanje, če ti v skledi od solate ostane 0,5-1dcl olje/kisa ali to lahko izplakneš v koritu ter posledično konča v ČN ali moraš obrisati do čistega in postaviti v pomivalni stroj?
Ali lahko uporabljaš čistila na ocetni osnovi za odstranjevanje vodnega kamna? ...
Jasno mi je, da ne gre v ČN komplet olje iz friteze, da ne odplakneš polnega lonca juhe v ČN, da kavine usedline ne sodijo noter in da agresivna čistila lahko "pomorijo" habitat.
Re: Čistilna naprava H2E - tacek - 30.11.2016
Kot si že sam omenil določeni stvari res ne spadajo notri. Olje iz friteze ter kavne usedline dajemo na domač kompostnik, kakor tudi ostale kuhinjske biološke odpadke, medtem ko pa mali ostanki olja od pečenja, ostanki kisa+olja od solate pa lepo splaknem v koritu ter dam v pomivalca. Za čistilo uporabljam za stroj klasične tablete za pomivanje pa klasični, Pril, Jar, Spin....
Re: Čistilna naprava H2E - David7 - 10.4.2017
Že kar nekaj časa ni bilo nobene objave... Trenutno smo v fazi IDZ in priprave načrtov, sam pa malo raziskujem o čistilnih napravah, saj bomo zidali izven območja kjer je predvidena kanalizacija.
Padla mi je v oči čistilna naprava H2E predvsem zato, ker nima elektronskih delov, kot so senzorji, krmilniki in črpalke... V praksi upam, da to pomeni manj zapletov.
Ima kdo vgrajeno že dalj časa? Tacek vidim, da je zelo pohvalil, je mogoče še kdo, ki jo ima?
Re: Čistilna naprava H2E - tacek - 11.4.2017
Ko sem se odločal sem si rekel čisto preprosto stvar brez elektronike. Zaenkrat zadeva res deluje tako kot mora in sem zadovoljen z izbiro. No upam da se še kdo oglasi mimo in reče kakšno Smile
