Robniki 5cm ali 8cm - Print verzija
+--- Tema: Robniki 5cm ali 8cm (/showthread.php?tid=37836)
Strani: 1 2 3
Re: Robniki 5cm ali 8cm - Johan_R - 17.9.2012
Evo, tudi midva s sinom sva postavila del robnikov (cca 25 m dimenzije 100*20*5 cm in 100*25*5 cm) s polkrožnim vrhom. Na kot 45° sem jih rezal z vodno žago za tlakovce in je komaj šla skozi 5 cm debele robnike. Ravne reze pa na fleksarco.
Tudi midva sva delala tako kot Boscho (mimogrede, najlepša hvala za nasvete in izčrpne informacije), podbetonirala v celo dolžini in je šla ena 75l šajtrga betona na robnik.
Sem pa delal "malo močnejšo marko betona": 1:3 (cement:šoder - 0-16 mm).
LP, Ivo
Re: Robniki 5cm ali 8cm - hiska_bo - 17.2.2013
Polagal bom vrtne robnike debeline 5cm okoli hiše in za pot do vrta. Polagal jih bom na temelj kot je opisano v prejšnjih prispevkih. Zanima me, ali je smiselno dati v temelj kakšno armaturno žico? Žice ne bi kupoval posebej, nekaj mi je je ostalo od izdelave škarpe (d8 in nekaj tudi mreže d5/d8, ki bi jo ustrezno razrezal). Če bi to karkoli pomagalo k večji odpornosti proti pokanju / premikanju, bi bilo smiselno. V nasprotnem primeru bom ostanke armature itak vrgel stran.
Re: Robniki 5cm ali 8cm - Horch - 18.2.2013
Potrebe po armaturni ni nobene, glede na to da jo pa imaš ne bo pa nič narobe če jo "zmečeš" v temelj Smile
Re: Robniki 5cm ali 8cm - matteo - 14.2.2014
Starejša tema ampak da ne bom odpiral spet nove obujam staro.
Namen imam položiti robnike sedaj pa me nekaj zanima.Na predvideni terasi imam nasut gramoz 16/32 v dolžini 7 metrov in od hiše 4.5m.Sedaj vidim da bo glede na velikost hiše terasa preglomazna zato bom jo malce zmanjšal.na kakih 3.5-3.8m od hiše vstran.Imam pa gramoz nasut cca 40 c v globino.Ker mi seveda sedaj hodi skoraj meter gramoza " v višek"me zanima če ga moram odstranit tam komplet ali samo v gramozu cca 30cm naredim jarek spodaj pa beton in seveda okrog njega beton.Upam da se razumemo.SE pravi robnik bi pomaknil za meter v sedanjo nasutje gramoza.Kako položiti sedaj robnik
Prilagam sliko:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3g/Qb/2NR2y1Qz/gtgtgtgtgtgtgunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3g/Qb/2NR2y1Qz/gtgtgtgtgtgtgunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Robniki 5cm ali 8cm - Fantocci - 14.2.2014
Ne bom ti odgovoril na vprašanje, ampak samo eno mnenje: mi imamo teraso 6x4 metre, pa se mi zdi kar malo majhna. Ne bi se branil metra več (razen če te skrbi izvedba kakšnega nadstreška zaradi razpona).
Re: Robniki 5cm ali 8cm - slepec - 14.2.2014
Komot lahko naredis kot si si zamislil,samo pazi na visine,teren mora imeti padca
1-2cm na meter
Re: Robniki 5cm ali 8cm - SloCop - 14.2.2014
Jaz sicer nisem polagal robnikov sam, jih je preveč.... sem pa hotel da je vse podbetonirano in armirano. Skoraj sosed je bil pameten in so naredili samo na lepe oči, ima sedaj po treh letih nametane robnike ko s fračo.
Mogoče je odvisno tudi od terena, moji so vsi tako kot so bili prvi dan, razen eden je nekje na sredini počil za ene 3 lase na debelo.
