Koliko Tm cevi talnega na m2? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Koliko Tm cevi talnega na m2? (/showthread.php?tid=37680) |
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - kla - 26.5.2011 sassapo Napisal:Pri ogrevanju s TČ ima količina položenih cevi in enakomernost čim krajših vej kar precejšnjo vlogo pri izkoristku. Mislim, da zadeve zapletaš: 1. do sedaj ni še nihče omenjal TČ 2. izkoristek koga ali česa: TČ ali talnega ogrevanja 3. ''količina položenih cevi'': če je po izračunu 1.000m dovolj in na tvojo sugestijo položim 3.000m, kaj dobim ? 4. ''... čimkrajših vej'' : to pomeni raje razdelilnik na 12 vej po 50m cevi kot razdelilnik na 6 vej po 100m ???? In seveda dvakrat večjo omarico??? Pa nima zveze s teorijo. Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Žerjavar - 26.5.2011 Citat: zdaj pa navalite s svojimi teoretičnimi izračuniBi te prosil, da svojo trditev malce podkrepiš s teoretičnimi izračuni.
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - sassapo - 26.5.2011 Rezultati na terenu povedo vse, teorija tukaj pade na celi črti, ali pa morda ne :wink: Dejstvo je, da sem v vseh teh letih ko se ukvarjam s TČ videl marsikaj kar je nekdo poimenoval talno ali stensko gretje. Kolikor majstrov toliko različnih izvedb... Zame šteje, pa če komu ni prav se ne mislim prepirat :lol: :lol: Vse veje približno 80m, zunanje stene v širini 30cm in kopalnice na 6, notranjost prostorov, hodniki(ne pri vhodu) spalnica, garaža... 18cm, vse ostalo 12cm. Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Mirando - 26.5.2011 sassapo Napisal:Rezultati na terenu povedo vse, teorija tukaj pade na celi črti, ali pa morda ne :wink: Če te poskušam v "laičnem" jeziku povzeti: - ena veja cca 80 m, je torej pokirvanje max cca 10m2 prostora? Je temu tako? tako npr. 50m2 prostor razdelimo na 5 vej? ostalo mi pa ni najbolj jasno, pa bi lepo prosil za "prevod"? Ti (če sploh govorimo o tem) rasteri mi ne grejo skupaj, sploh ker je večina sistemskih plat na raster 5.... Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Žerjavar - 26.5.2011 Citat: kopalnice na 6, notranjost prostorov, hodniki(ne pri vhodu) spalnica, garaža... 18cm, vse ostalo 12cm.Ali si kdaj pustil vse veje max odprte vsaj nekaj dni, kakšne so bile notranje temperature teh prostorov (glede na razmik cevi)? Ko uravnotežiš ogrevanje, katere veje so bolj dušene - bolj goste ali v prostorih z željeno nižjo temperaturo in manjšimi toplotnimi izgubami? Ali je razlika dušenja glede na talno oblogo? Vsa čast praksi! Teorija je poznejša. Nastala je iz prakse, da bi se lahko predvidele razmere tudi za slučaje, ko še ni praktičnih izkušenj. Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - tom_ll - 26.5.2011 mi smo dali na 15 razmaka samo robne cone (ob zunanjih stenah) na razdalji cca 1m na razmak 10cm Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - centrum - 26.5.2011 Bolj ko to berem bolj vidim da resnično vsak svojo prakso teorijo zagovrja. Nič ni narobe s tem ..na koncu mi bo pa spet nekdo tretji polagal in povedal svoje. Z veseljem bi na obejek povabil nekoga ki se spozna ..in mi on ne bo delal ogrevanja. Preprosto z razloga objektivnega svetovanje iz prakse in ne samoreklame za izvedbo ter dobavo materiala. Poslušam par mojstvor ..eni na polno zagovrajajo aluplast cevi spet drugi pvc ...tretji pravijo ne polagaj na kovinsko mrežo eni prav to delajo ...itd .. 100 ljudi 100 čudi .... :? Nabavil sem razdelilec za 7 vej ki naj bi pokrival 100m2 pa vidim da se motim.. tudi 1600m cevi za 250m2 ogrevanja bo premalo. Garažo mi odsvetujejo ogrevanje.... Jao... :evil: Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Mirando - 26.5.2011 Sva že dva! hock: pod črto napisano pa - očitno vse deluje... Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Žerjavar - 26.5.2011 Citat:Nabavil sem razdelilec za 7 vej ki naj bi pokrival 100m2 pa vidim da se motim..Ni nujno, da se motiš. Kaj se lahko zgodi, če boš delal veje po 140 m na razmaku 10 cm ali pa po 70 m na razmaku 20 cm? Morda po 100 m na razmaku 15 cm? Pri dolgih vejah bo večji upor pretoka vode skozi cevi, voda bo tekla bolj počasi, se bo bolj ohladila. Načeloma moraš imeti temperaturo dvižnega voda nekaj višjo, povratek bo hladnejši od običajnega. Če imaš skupaj dva prostora, kjer v enem želiš višjo temperaturo, vejo začneš v tem prostoru in končaš v hladnejšem. Če delaš vejo samo v enem prostoru, jo spelješ tako, da si v tleh izmenično sledijo toplejša in hladnejša voda. Pri kratkih vejah z velikim razmakom se bo pretok vode večji, voda se bo sicer bolj ohlajala zaradi velikega razmaka, vendar je njen tok hiter in ne bo večje temperaturne razlike med dvižnim in povratnim vodom. Nastane le višje gori opisana situacija, da je potrebna nekoliko višja temperatura dvižnega voda, kot bi bila pri razmaku 10 cm. Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - centrum - 26.5.2011 Je bil včeraj na objektu G. za ogrevanje ..po njegovem bi kar 4 kilometre cevi not zmetal .. Halloo ..jast sem pa tajkun ko ne vem kam z denarjem. :evil: dal bi vse kar na 10cm povsod..ob robu pa še gosteje ..še pod kuhijske pulte ..omare ..itd.. Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Urs - 26.5.2011 centrum Napisal:Je bil včeraj na objektu G. za ogrevanje ..po njegovem bi kar 4 kilometre cevi not zmetal .. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=31002">viewtopic.php?f=35&t=31002</a><!-- l --> Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - sassapo - 26.5.2011 centrum Napisal:Je bil včeraj na objektu G. za ogrevanje ..po njegovem bi kar 4 kilometre cevi not zmetal .. Morda ima celo prav? Nikar ne nasedaj tistim, ki trdijo da pod omarami, banjami, kuhinskimi pulti ne rabiš cevi. kolikor je uporabnega tlorisa toliko je talnega. Pravilo, ki je zlata vredno! ps. S polaganjem talnega se ne ukvarjam in se nikoli ne bom, vem pa kako mora bit narejeno, da deluje kot je treba. Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - kla - 26.5.2011 "S polaganjem talnega se ne ukvarjam in se nikoli ne bom, vem pa kako mora bit narejeno, da deluje kot je treba." Torej si teoretik, ki podučuje nas teoretike. Čisto leposlovje. O matematiki niti sledu, a ? Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - kremenckov ata - 26.5.2011 Če je novogradnja, pa bo vse izvedeno brez toplotnih mostov, je ovoj stavbe pravilno izoliran, je gornja debata brez veze. Takšno je pač življenje v NEH in pasivnih hišah. Nirvana, pa če je zunaj -20 ali + 30
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - sassapo - 26.5.2011 kla Napisal:"S polaganjem talnega se ne ukvarjam in se nikoli ne bom, vem pa kako mora bit narejeno, da deluje kot je treba." Reci temu kakor želiš, je pa dejstvo da že vrsto let sodelujem z razno raznimi instalaterji in konec koncev jaz priklopim tč na ogrevalni sistem in jaz izvedem meritve izkoristka :wink: Upam, da ti je sedaj jasno, če še vedno ne, ti pa ne morem pomagat :? |
