Škarpa iz geotekstila - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Škarpa iz geotekstila (/showthread.php?tid=37132) |
Re: Škarpa iz geotekstila - mštajerc - 16.1.2013 Spomladi bom začel delat takšno škarpo, dolga bo 16m ena stran pa 20m druga stran-L. višina škarpe gre od 30 cm do 90 cm. zanima me. koliko cm je priporočljivo od meje kakšno debelino mreže glede na to da višina škarpe ne bo velika ali lahko naredim 90 stopinjsko škarpo? z kakšno debelino železa jo morem povezovat in na kakšni razdalijo mrežo lahko postavim direkt na zemljo ali moram dat kašno plastično mrežo spodaj, in ali moram mrežo fiksirat v zemljo z šipkami? ali moram mrežo fiksirat še z kakimi šipkami nabitimi v zemljo Škarpo bi rad nardil zelo dobro ker je od sosedove hiše oddaljena 5m in nebi rad kašnih incidentov
Re: Škarpa iz geotekstila - magi - 16.1.2013 kakšna pa mislite, da je kaj življenjska doba take škarpe? meni je to zelo všeč... fery - kaj si zasadil na "brežinico"? Re: Škarpa iz geotekstila - Fery - 16.1.2013 Nč, ker se nobena kurba ne prime gor. Spomladi bom dal črno tkanino in podtaknil vmes kakšne grme. Živi bili pa videli. O zgornjih vprašanjih pa kasneje. Re: Škarpa iz geotekstila - mštajerc - 16.1.2013 fery ni panike ko boš imel čas.
Re: Škarpa iz geotekstila - mštajerc - 21.1.2013 fery verjetno nima časa a mi lahko kdo drugi pomaga? Prosim. Re: Škarpa iz geotekstila - Fery - 22.1.2013 mštajerc Napisal:Spomladi bom začel delat takšno škarpo, dolga bo 16m ena stran pa 20m druga stran-L. višina škarpe gre od 30 cm do 90 cm. zanima me. Re: Škarpa iz geotekstila - mštajerc - 22.1.2013 hvala fery Re: Škarpa iz geotekstila - Sirki - 22.1.2013 Fery, imam dve vprašanji: 1. Ali se da železne mreže s čim prekrit oz ozelenit? 2. Kako ste krivili 6 m mreže? Hvala. Re: Škarpa iz geotekstila - rejda - 25.2.2013 Živjo. Še moje mnenje glede armiranih zemljin. Izdelava takih konstrukcij je vse bolj aktualna predvsem zaradi sonaravnega izgleda. Finančno ni nujno, da je taka konstrukcija ugodnejša od klasičnih kamnito betonskih zidov ali armiranobetonskih zidov. Konstrukcije so sicer lahko visoke tudi 20,0 m in več, vendar se v SI niso uveljavile. Je pa res, da če se stvari poenostavijo, izgleda izredno ''mamljivo''. Pri višinah nad en meter in v plazljivih terenih, bi bil sam pri izvedbi izredno previden. Dimenzioniranje konstrukcije se izvede s pomočjo statičnega preračuna. Tako se tudi določi globino in material lamel (konstrukcijska mreža), korak armiranja, razmisli se tudi o dreniranju in podobno. Na koncu sledi še zatravitev (skoraj nujna zaradi odtoka površinske vode, preperevanja in izpiranja materiala, korozije mrež). Največkrat je konstrukcija armirane zemljine sestavljena iz (gledano od zunanjega konca): armaturna mreža kokosova mreža, juta ali podobno konstrukcijska mreža (lamele) uvaljan zemljati zasip uvaljan zasip Če gre za podporne konstrukcije in ne za okras bi se posvetal s kakšnim projektantom. Re: Škarpa iz geotekstila - geosynth - 26.2.2013 zakaj se sploh mučite s temi "armiranimi nasipi" za tako velike naklone je enostavnejše zbetonirat škarpo ali vsaj kamnito zložbo naredit. Če je izgled problem, se kasneje montira korita za ozelenitev. za manjše naklone pa se kar z geomrežo stabilizira, takšne hitro ozelenijo, enostavne za vzdrževanje in grdnjo in seveda ekonomične. Re: Škarpa iz geotekstila - Minnie - 27.4.2013 Jaz imam pa vprašanje, do kakšnega naklona se še priporoča utrditev brežine s kokosom in rastlinami, ki razvijejo dober koreninski sistem? Imam cca 40 m brežine, od tega je 25 m škarpe, ki je visoka 1,5 m. Nad njo se dviga še 3 m visoka brežina. Nimam je namena armirat, ker po letu in pol ni kazala nobenega posuvanja in nič, poleg tega naklon ni ful hud (ga moram izmerit), mislim pa da je nekje 35 stopinj. Re: Škarpa iz geotekstila - rejda - 6.5.2013 Naklon do katerega je brežina še stabilna je odvisen od lastnosti zemljine. Načeloma nekje do naklona ca. 30°. Kar je več je potencialno plazljivo. Veliko je odvisno od vode. V kolikor z zalednimi vodami ni težav je potrebo urediti samo površinsko odvodnjavanje (zatravitev in podobno). Nestabilne brežine se pri manjših naklonih največkrat stabilizirajo s kombinacijo različnih prilagojenih žičnatih mrež in zatravitev. Mreže iz jute, kokosa in podobnih materialov imajo majhno natezno trdnost, zato jih ne smemo uporabljati za stabilizacijo brežin, ampak samo za izboljšanje rastiščnih pogojev tal (torej v primeru, če je brežina povsem stabilna). V kolikor boste brežino zasadili predlagam, da zasadite grmovnice ali manjše drevesne vrste. Re: Škarpa iz geotekstila - Minnie - 7.5.2013 Rejda, lepa hvala za odgovor. Kje se pa tole žičnato mrežo lahko dobi in koliko stane m2? najlepša hvala! Re: Škarpa iz geotekstila - alp - 9.5.2013 Da tudi sam pristavim piskerček bi zastavil nekaj vprašanj in sicer: Kakšno mrežo FE ste uporabili Fery za tako visoko brežino? Dimenzije nosilnih povezav? Kakšno mrežo ste dali pod armaturo in kakšno na armatura? ter zadnje kje ste vse skupaj kupili oz. ali ima kdo drug izkušne z nakupom po ugodni ceni. Re: Škarpa iz geotekstila - Fery - 9.5.2013 Mreže armaturne, 8 mm, 10 x 10 kvadrat. Stremena fi 10. Nosilne povezave? Ostali material: Lespatex. |
