Nakup peletov - Print verzija
+--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111)
Re: Nakup peletov - pepelček - 8.11.2011
Ima kdo mogoče izkušnje z gorilcem Eragon 5-35? Mislim na količino pepela, ki nastane. Vsi navajate, da je potrebno čistiti pepel na cca. 4-7 dni. Sam moram čistiti vsak dan. Vem, da je to tudi v odvisnosti od peletov. Prvi so bili od Cugmajstra. Čista katastrofa. peč mi je popoldan ugasnila zaradi javljene napake. Ko sem preveril pepel, me je skoraj kap. Čisto polno pepela. Ti peleti niso vredni nič! Sedaj sem kupil v Kostanju najdražje za cca. 240,00 eur. Pa je po treh urah delovanja še vedno precej pepela, tako da si ne predstavljam, da ne bi počistil vsak dan.
Ima morda kdo kakšno idejo, kaj bi še lahko bilo narobe?
Re: Nakup peletov - csamo001 - 9.11.2011
pepelček Napisal:Ima kdo mogoče izkušnje z gorilcem Eragon 5-35? Mislim na količino pepela, ki nastane. Vsi navajate, da je potrebno čistiti pepel na cca. 4-7 dni. Sam moram čistiti vsak dan. Vem, da je to tudi v odvisnosti od peletov. Prvi so bili od Cugmajstra. Čista katastrofa. peč mi je popoldan ugasnila zaradi javljene napake. Ko sem preveril pepel, me je skoraj kap. Čisto polno pepela. Ti peleti niso vredni nič! Sedaj sem kupil v Kostanju najdražje za cca. 240,00 eur. Pa je po treh urah delovanja še vedno precej pepela, tako da si ne predstavljam, da ne bi počistil vsak dan.
Laični blef na prvo žogo: nezadostno zgorevanje zaradi neustrezno nastavljenega gorilnika oziroma napake na njem.
Re: Nakup peletov - Lunch - 9.11.2011
Imam gorilec eragon5-35 in sem zelo zadovoljen.Pri gorilcu so pomembne nastavitve kot tudi kvaliteta peletov.Čistim na cca.8-9 dni.
Me pa zanima,kje se pepel nabira v gorilcu ali v peči?Ali so paleti popolnoma izgoreli?Kakšno napako ti javlja?Kdo ti je montiral gorilec?Ali si kontaktiral serviserja za problem?
Re: Nakup peletov - smradek - 21.11.2011
Pozdravljeni!
Moja iskušnja do žagre Cugmajster- hoteli smo kupiti 10-15 ton peletov pa gospodje nimajo časa odgovoriti na email!!!! jim pač ni treba Big Grin
Re: Nakup peletov - costela - 7.12.2011
lansko sezono smo prvič nabavili pelete pri Enerles Pivka.
Peleti so moja prva izkušnja in lahko rečem, da so bili dobri.
Prvo praznenje pepela je bilo po 1 mesecu, kotel Biomasa.
Danes sem preverila ceno 234 EUR/tono pri njih v Pivki, brez prevoza.
Lani sem za 4 palete-4200 kg plačala prevoz 100 EUR-privatno naročilo.
Ravno sedaj moram naročiti novo količino,ker imam lanskih še za cca 4-5 tednov.
Poraba 8 vreč/teden, sedaj v tem času.
Re: Nakup peletov - KARO3575 - 7.12.2011
Če bi kdo kupil palete v vrečah 20kg, jih prodam. Namreč dobil sem jih pri vselitvi v hišo, vendar za kamin niso u redu, ker so preveč razdrobljeni in se potem samo zaje.... Imam še 24,5 vreč, ki jih prodam skupaj za 49 EUR. Prevzem je v Spodnjih Pirničah pod Šmarno goro.
Lp.
Re: Nakup peletov - auditor - 7.12.2011
imaš ZS
KARO3575 Napisal:Če bi kdo kupil palete v vrečah 20kg, jih prodam. Namreč dobil sem jih pri vselitvi v hišo, vendar za kamin niso u redu, ker so preveč razdrobljeni in se potem samo zaje.... Imam še 24,5 vreč, ki jih prodam skupaj za 49 EUR. Prevzem je v Spodnjih Pirničah pod Šmarno goro.
Lp.
Se opravičujem, nimam peletov ampak brikete, delno zdrobljeni in mi ne ustrezajo za kamin.
Vsem, ki ste se že zanimali, se še enkrat opravičujem.
Lp.
Re: Nakup peletov - okram - 23.1.2012
Ali je kdo probal Sava palete <!-- m --><a class="postlink" href="http://s2.bolha.si/1/image/88046/88307/Prodaja-peletov_4ea7e5eaa0a9f.jpg">http://s2.bolha.si/1/image/88046/88307/ ... aa0a9f.jpg</a><!-- m -->
Re: Nakup peletov - interested - 23.1.2012
Valher PK-30 lepo deluje z peleti od Žage-Cugmajster...
Ko se zalogovnik po 7-8 dneh izprazni (18 vreč), počistimo še seveda vse ostalo, itd...
Prijatelj je pripeljal pelete iz Avstrije in pravtako čisti na 7-8dni (PK-30).
Razlika je samo v tem, da sem jaz kupil pelete ceneje Big Grin Big Grin Big Grin 195€/1050kg.
Re: Nakup peletov - jkv - 23.1.2012
Zdravo,
kvaliteta pelete se predvsem vidi kadar jih damo v vodo in po cca 15 min vidimo koliko nabreknejo oz. razpadejo. Če ne razpadejo (oz. malo) so kvalitetne in narejene in prašnih delcev med katerimi ni zraka. Če so delci večji pa med njimi ostane zrak in zmanjša kvaliteto. V italiji so jih mešali tudi z peskom, da so pridobili na teži in zapolnili prazne prostore med delci, zato moramo biti pozorni pri nakupu pelet.
Re: Nakup peletov - gremko - 30.1.2012
Jaz imam kaminsko peč in sem probal te savine pelete in imam zelo slabe izkušnje z njimi. V prostoru kjer gorijo peleti je ostajalo zelo veliko ostankov, ki jih peč ni mogla izpihati kot pri drugih peletih.
Re: Nakup peletov - mitjaz - 28.2.2012
Ima morda kdo izkušnje s peleti Trgovir Gračanica (BiH), ki jih zadnje čase prodajajo po vseh Bau-haus-maxih. Kurilna vrednost naj bi bila 5,5 kWh(kg in manj kot 1% pepela.
Re: Nakup peletov - ikebanius - 28.2.2012
Glede peletov Trgovir Gračanica (BiH) ... Ker ni bilo dugih, sem vzel te (hvala bogu samo 10 vreč). Glede na ceno (Bauhaus), ki je enaka kot so jo imeli za pelete od Horizonta, sem predvideval, da je kvaliteta tam tam. Katastrofa!!! V posodi, kjer izgorevajo, so se začele delati kar nekakšne kepe (ki jih nisi mogel zdrobiti z roko), pepela nenormalno veliko, peska in ostale svinjarije pa še več. Moje peči definitivno ne bodo več videli.
Re: Nakup peletov - zlatnik - 22.5.2012
da ne odpiram nove teme. se je že kdo kaj pozanimal o cenah peletov?
