Lokacija klima napreve - Print verzija
+--- Tema: Lokacija klima napreve (/showthread.php?tid=36779)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Lokacija klima napreve - BrunoMars - 13.1.2019
Zunanja enota klime na poziciji 1 bi bila tam kamor je ze narejen odtok za kondenz. Zunanja enota klime pozicije 2 pa bi bila kjer je zleb. Predvidevam, da bi lahko odtok kondenza speljal kar v zleb. Smeri si pravilno ugotovil. Klimo bi dal v omaro zaradi izgleda. Ce dam na pozicijo 2 potem bi cevi potekale po zadnji stene omare, ki misljena do zunanje stene. Ce jo dam na pozicijo 1 bom moral razbijati. Katera pozicija je najboljsa glede samega pocutja? Jeseni in spomladi bom klimo uporabljal tudi za dogrevanje.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Re: Lokacija klima napreve - VseJeZeZasedeno - 13.1.2019
Tja kamor je predvidel arhitekt, položaj 1 (sploh če so že napeljave tam).
Če potrebe po hlajenju niso prevelike in so stene masivne, potem je itak vseeno kam daš, ker boš hladil takrat, ko ne bo nobenega v sobi, da se izogneš neprijetnemu pihanju.
Če boste hoteli shladiti zaradi kuhanja...pa tudi to ni panike, saj usmeriš tok zraka nekam stran od ljudi...ki bodo takrat verjetno za jedilno mizo in s tem je bolje da je klima na položaju 1. No pa itak imajo klime možnost usmerjat gor/dol, levo desno.
Re: Lokacija klima napreve - BrunoMars - 14.1.2019
Najlepša hvala za mnenje. Tudi sam se bolj nagibam k tej opciji. Tudi zunanja enota bo lepše umeščena, hkrati pa bo tudi manj v napoto.
Re: Lokacija klima napreve - csamo001 - 14.1.2019
Bolj "centralno" kot so klime umeščene, bolj enakomerna je distribucija tako toplote kot hladu. S tega vidika pozicija 2. Hladiš sicer lahko takrat, ko te ni v prostoru (meni osebno pihanje hladnega zraka nikakor ne ustreza), pri dogrevanju pa je to nekoliko težje oziroma dogrevaš sproti, tudi takrat, ko si prisoten v prosotru. Posledično je veliko odvisno od življenjskega sloga: bostve več za mizo, ali več na kauču? Ko si na to odgovoriš, potem si boš verjetno veliko lažje odgovoril na vprašanje katera pozicija.
Z Ururu Sarara gotovo ne boš mimo vdaril, ker je Ferrari med klimami. Po kosilu, ko ležite na kavču, prelufta in uravna vlažnost, ter dogreje ali ohladi po potrebi. Torej ponovno - pozicija 2.
Ururu Sarara je sicer draga kot žafran. Morda razmisli še o čem takšnem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dines.si/katalog/klime/artcool-stylist-inverter-v-g09wlg12wl/">http://www.dines.si/katalog/klime/artco ... 09wlg12wl/</a><!-- m -->. Mi imamo podobno zadevo od Gorenja, izpih je levo in desno ter zgoraj in spodaj (po potrebi lahko kateri izpih tudi popolnoma zapreš), kar posledično zagotavlja zelo dobro distribucijo izpihanega zraka. Če je Ururu Sarara med 2 in 3 jurje, pa je ta LG-jeva zadeva okoli jurja. Pa tudi v omaro ti je potem ni ptorebno skrivat, ker je oblikovno precej lušna zadeva, sveda pa nima funkcije prezračevanja z rekuperacijo.
Pa se zgoraj omenjena klima lahko primerja z nekim srednjim razredom mitsubishijevih klim? Precej mi je všeč namreč Smile
Kaj pa pravite na vgradnjo klime v tako omaro?[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190114/96bb2c8559d6fc643fe93336b40c12c0unichr("46")jpg[/img]
Re: Lokacija klima napreve - Hanzi - 15.1.2019
Jaz bi jo dal v pozicijo ena.
Imam klimo "na omari" pa ne greje dobro. Hladi pa odlicno.
Fizika pac naredi svoje.
Poleg tega je dobro da hladis in grejes tam kjer so pribitki in izgube. Te pa so definitvno pri stekleni zahodni steni.
Radiatorje in konvektorje se ze pol stoletja daje ob (pod) okna in ne ob notranje stene. Pa zaenkrat se nic ne kaze da bo kmalu kaj drugace. Tudi talno se ob vecjih steklenih povrsinah lahko polozi bolj na gosto.
Re: Lokacija klima napreve - sassapo - 17.1.2019
Klime ne moreš dat v omaro, saj bo izkoristek zelo slab, pa še omara ti bo zgnila. Če te moti na steni, si privošči talni model. Daikin Nexura je npr. odlična in lepa talna klima.
Re: Lokacija klima napreve - BrunoMars - 6.3.2019
Pozdravljeni, spet se oglašam. Še vedno se nisem odločil glede lokacije klime.
Odpadla je ideja o umestitvi klime v omaro.
Zanima me pa naslednje. Ena ideja je, da dam klimo na steno kjer je TV (na sliki severna stena) in steno prevrtam, cevi pa speljem po sosednjem prostoru kjer se nahaja elektro omara. Sumim, da mi sicer tega ne bodo pustili, vendar me vseeno zanima vaše mnenje.
Na tloris sem vrisal tudi radiatorja. Zanima me vaše mnenje če bi radiator na severni steni odstranil in namesto njega dal talno klimo.
Tretja možna lokacija je zidna klima nad tem radiatorjem čisto ob zahodni steni (da bi uporabil čim manj nadometnega kanala).
Hvala
Re: Lokacija klima napreve - Ga3 - 7.3.2019
Črpalk kondenza se izogibaj, ker so nezanesljive in drage. Ko crkne pa imaš poplavo.
Razmišljaj tudi tako, da klimo lahko postaviš na način da bo omogočeno lažje čiščenje ne na neko nedostopno mesto.
Pozicija 1 odgovarja, najbolje je skoraj da jo daš čisto ob zid da piha ob oknih kjer je najbolj vroč zrak
Za spalnico si lahko omisliš en sobni ventilator, če bo problem v pretoku
Re: Lokacija klima napreve - sassapo - 7.3.2019
Če črpalka crkne se klima izklopi! Vsaka, tudi najcenejša ima funkcijo izklopa klime, samo povezati je treba pravilno.
Peristaltične črpalke so neslišne, so pa kr € ja.
Re: Lokacija klima napreve - BrunoMars - 7.3.2019
Odločil sem se za to lokacijo. Nekje sem prebral, da naj bi bila minimalna dolžina cevi med notranjo in zunanjo enoto 2m. V tem primeru bo ta dolžina manjša. Ali je to lahko problem? Bi jo vi namestili višje?
Na sliki sem jo dal tako, da pokrije elektro dozo.
Dolžina instalacije v tem primeru in pravilni izvedbi, bo vsaj 2m. pozicija klime je ok. bi jo pa montiral bolj pod strop. Če jo boš uporabljal v večini za gretje, je pa nižja namestitev boljša.
Re: Lokacija klima napreve - Ga3 - 8.3.2019
Če je dolžina premajhna se lahko naredi en krog cevi zunaj prostora in se jih navije za klimo. Taka montaža se naredi tudi da ni vibracij od zunanje enote.
Poskrbi da bo tudi zunanja enota dobro ublažena če jo montiraš na zid, da ti ne bo celo stanovanje ropotalo. Če montiraš na tla, to ni problem.
Montiraj tudi tako, da boš lahko kdaj postavil kako visoko omaro v tisti kot in če hladiš, kar se da visoko.
Ob gretju pa je bolje konvektor, čeprav tudi klima lepo segreje. Problem je samo ker mora pihati proti tlem in mešati zrak, če ne imaš samo sloj vročine pri stropu.
Kondenza je pri hlajenju precej (5-10L na dan) in moraš poskrbeti da lepo odteka in se nič ne maši in tudi to, da imaš dostop in možnost čiščenja cevi za kondenz in zunanje enote.
Re: Lokacija klima napreve - zakl - 8.3.2019
Če boš imel na nasprotni strani kavč, pozicija meni osebno nebi bila ok, ker bi ti pihala direktno v glavo ko bi gledal tv :/ ja tudi če daš do konca gor ali dol lopute klime, čutiš zrak kako piha.
V prejšnjem stanovanju sem jo imel med kuhinjo in dnevno (en skupni prostor / najbolj optimalna pozicija) in meni ni bilo optimalno, ker zrak ni uspešno prehajal med prostori (kar je normalno), sedaj ko smo se preselili sem jo postavil na najbolj neoptimalno mesto na hodnik in usmeril tako, da mi delno lahko "piha" skozi vrata v dnevne prostore, za ogrevanje je bilo super (topel zrak je lepo zakrožil med vsemi prostori stanovanja, hlajenje smo testirali samo en teden in nam je bilo tudi ok)... sicer pa ko določuješ pozicijo je najbolje vzeti celoten tloris stanovanja in ne samo enega prostora...
