Peč na pelete Extraflame lp 30 - Print verzija
+--- Tema: Peč na pelete Extraflame lp 30 (/showthread.php?tid=36621)
Strani: 1 2 3
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - ribon - 6.7.2011
@gringo13
Da boš še ti razumel ne samo tvoja četrtošolkaSmile
glej gringo13... zopet si bil nedosleden in površen, če bi dobro prebral csamo001-ov in moj post, potem bi vedel da to ni moja četrošolka...
in če hočeš kaj izvedeti o moji gradnji si preberi nekaj naslednjih vrstic...
....Pred osemindvajstimi leti leti sem kupil zemljišče in začel z gradnjo, lahko mi verjameš da je šla vsaka opeka štirikrat skozi moje roke,da ne govorim o cementu ki smo ga z traktorji vozili z železniške postaje,da smo kaj "prišparali" ga prekladali v polivinilaste žaklje da je prezimil in da sem marsikateri dopust namesto na morju priživel v gradnji...po petih letih sem kupil svojo prvo peč ,pa me vprašaj kako sem prišel do nje,da sem v Makedoniji kupil bakrene cevi in jih "tavšal" za njo,ker drugače ni šlo, da so bili to časi ko je bilo potrebno marsikatero stvar počakati v nočnem času v vrsti pred trgovino... Bi mogoče rad slišal, da so bili večeri ko je bilo telo od utrujenosti en sam krč in in le od te nisi mogel zaspati, bi rad slišal da smo medtem ko je bila žena v porodnišnici hiteli z polaganjem parketa, in ploščic v kopalnici da ni z malčkom prišla na goli estrih in kjer sva ga lahko spodobno umila...IN ZAKAJ BI SVOJO ZGODBO OBEŠAL NA VELIKI ZVON, VERJAMEM IN VEM DA JE PODOBNIH ŠE MNOGO....In priznam da smo se zadnjih par let odahnili od gradje in zaključnih del,žal so res prišla na vrstvo obnovitvena dela in to prekmalu....Tako imam novo kurilnico in sem med peletarji, tako da si domišljam da nekaj vem na to temo...
In predvsem so me ta leta naučila nečesa ob razno, raznih izvajalcih del in to je doslednosti, ter branja pogodb in navodil od besede do besede natančno, kajti kasneje je velikokrat prepozno...
pa naj bo to ko se meniš o rokih, cenah ali sami izvedbi...da ne omenjam trgovcev ki te poskušajo prepljati žejnega čez vodo in šele doma ugotoviš kaj si v resnici kupil...
Pa če te še kaj zanima ti samo vprašaj...
In da se dotaknem še moje priljubljenosti... lahko mi verjameš da mi "dol visi", vem kdo sem, kaj znam, kaj zmorem in kaj imam za pokazati v svoji preteklosti...
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - telmos - 6.7.2011
A potem si bil tudi ti na "mojem vlaku" :wink:
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - stepski - 6.7.2011
@ribon @telmos
kapo vama dol in mnogim podobnim...če se ne motim so bili takrat še 50 kilogoramske vreče cementa in še prekladanje v polivinilaste žaklje, dan današnji so še te 25 kilske včasih pretežke...
ribon, ti kar piši, mene tvoje pisanje tudi pod razno ne moti...pa da nebi izgubil ostrine... :wink:
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - brankec - 23.9.2011
No od 13 septembra sem tudi jaz lastnik peči Extraflame LP20. Sedaj pa me zanima ali imate lastniki peči Extraflame LP20 vgrajen sobni termostat za regulacijo temperature v stanovanju ali ne. Kje na peči je priključen ali na priključku na zadnji strani peči torej STBY ali na AUX. Ali je sploh smiselno vgraditi sobni termostat. Hvala za odgovore.
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - bosi123 - 25.9.2011
Pozdravljeni!
Uporabljam peč Extraflame LP20 in normalno Seltronov sobni termostat s tedenskim tajmerjem.
Pri nastavitvah upoštevam zamik od zagona peči do toplih prostorov. Recimo 17 min zagon,30 min da segreje vso vodo v sistemu(setup 67stopinj!) - nastavim vklop peči cca 2 uri prej ko želim toplo odvisno od zunanje temperature.pavze med ogrevanjem,odsotnosti itd.
Termostat je priklopljen na desni strani pod pokrovom kjer je cela vrsta kontaktov za tipala in
pogone mešalnih ventilov.(po navodilih)
Deluje čisto normalno. Peč se ne izklopi instantno ko termostat recimo doseže 22 stopnj še pač deluje 15 min z zmanjšano močjo, če ni novega impulza od termostata komaj preneha obratovat.
Lep pozdrav!
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - brankec - 9.10.2011
bosi123 rad bi vprašal glede regulacije peletov, kaj pomeni regulacija -30....+20? Ali pomeni -30 manj dodajanja peletov in +20 več dodajanja peletov? Pa še to na kateri stopnji moči kotla imate ogrevanje. Hvala za odgovor.
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - bosi123 - 10.10.2011
Potrebe po poseganju v tovarniške nastavitve za dodajanje peletov pri meni ni bilo.
Peč je skozi na najvišji stopnji moči (5) Kar pa je popolnoma nepomembna nastavitev. V bistvu definira samo kako dolgo bo trajalo da se segreje vsa voda. Za moj režim ogrevanja z radiatorji omejitev moči nima nobene funkcije.
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - BUDERUS - 23.11.2011
Imam peč biodm 27, kar se porabe tiče je ok. Vidim da pišete koliko kg pelet porabite na dan in podobno. Najvažnejše je koliko porabiš na celo sezono in ali dodatno ogrevaš sanitarno vodo ali ne, ali greješ sanitarno vodo čez poletje...Zasledil sem da nekateri peč ugašajo mislim, da je to slabo za peč, peč naj obratuje čimbolj na konstantni temparaturi in prav tako ne na preniski saj lahko kondenzira in zato pločevina hitreje propada. Za peč biodom bi rekel same pohvale predusem enostavnost pokvari se lahko samo 5 stvari in še te je enostavno za zamenjati. Meni se je polek začetnih težavic, ki jih je servis biodom odpravil v garanciji, pokvarila le svečka.
Biodom peč mi je všeč še posebej, ker je slovenski proizvod.
Pa še nekaj razlike med najboljšo pečjo na pelete in biodom 27 pečjo je le v veliko denarja za peč in malo privarčevanih pelet (pri cca 3700kg pelet lahko privarčuješ cca 5% do 7 % kar je cca 32 do 45 eur na sezono za bljšo peč pa lahko odšteješ tudi cca 3000 eur več katerih ne privarčuješ v celi življenski dobi peči)
Uživajte in se grejte na pelete
