Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Dodatna izolacija ravnega podstrešja (/showthread.php?tid=36593)
Strani: 1 2 3
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - firefly - 21.6.2011
Peppelino, priznam da ne poznam dvojnega sendvič stropa... Načeloma pa ostajajo pravila ista. Na spodnji strani - topli- rabiš parno zaporo (pri čojkotu je to betonska plošča), zgoraj izolacija. Kako imaš spuščen strop? Če je samo "nošen" (način?) na strešno konstrukcijo, potem mislim da ni pohodno! Torej ni važno kakšno izolacijo daš na ta strop, obvezno moraš pohodnost omogočiti drugače!
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - ataIBA - 22.6.2011
Peppelino Napisal:...................
Razmišljali smo, da bi odstranili volno, ki je odslužila, dalje pa žal ne vemo. Ali je dobro položiti kakšno volno (ki bi bila trajna - se ne bi zmanjšala), ali rajši stiropor ali pa nekaj popolnoma drugega. Je potrebno položiti tudi folijo? Zelo radi bi tudi, da je stvar pohodna. Ali obstaja kakšna vrsta izolacije, ki se položi na nosilce mavčnih plošč, ni težka, je pohodna in dobro izolativna? Ja, tudi poceni je lahko Smile
Hvala lepa
Stiropor odsvetujem, priporočam stekleno volno (Ursa, Isover,...) komprimirano v roli. Sedaj imaš verjetno cca 30 let star tervol v ploščah nekoč "lahke kvalitete". Pod izolacijo položi pe folijo in nanjo vsaj 25 cm izolacije v dveh slojih stisnjeno na preklopih. Prekrij jo z najcenejšo paropropustno folijo, ki bo samo preprečevala dvig zraka navzgor. Pohodni del naredi ločeno z deskami in, če boš podeskal celo podstrešje (tudi plošče so OK), pusti med deskami 2 cm zraka in takrat tudi folije ne rabiš. Le deske ali plošče morajo biti brez velikih rež.
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - vladimirac - 24.6.2011
Žerjavar Napisal:
Citat:Sedaj me pa zanima ,kje moram dati in kakšno folijo ,ter kaj bi lahko dal po plati ,da ne bi nastajali zračni mostovi med plato in prvim slojem stiroporja.
Na ploščo daj najprej parno zaporo, pa še malo 25 cm po zidovih navzgor. Pri 25 cm debeli izolaciji razmisli o toplotnih mostovih zidov, stebrov, dimnikov, ki gredo od plošče navzgor. Jaz bi jih tudi izoliral enako kot fasado v višino vsaj 100 cm iziroma do vrha kapne lege.
Kakšno funkcijo ima parna zapora ?Ali mora biti kakšna posebna folija ,ker parna zapora bi lahko bila tudi pvc folija?
Še to ,ali je OSB plošča vodoodporna?Mogoče jih bom dal namesto laminata(18mm)
Hvala za odgovore
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Žerjavar - 24.6.2011
Citat:Kakšno funkcijo ima parna zapora ?
Bilo je že neštetokrat povedano. V stanovanju je vedno več vlage, kot v zunanjem zraku. Ta vlaga ima stalno tendenco iti navzven. Ko prodira skozi izolacijo se postopoma ohlaja in lahko postane zasičena - pride do kondenzacije vlage znotraj izolacije. Najuspešnejša preprečitev kondenzacije je preprečitev vstopa vlage v izolacijo. Folijo parne zapore se daje vedno na topli strani izolacije. V ta namen sem vedno priporočal folijo iz kmetijstva za prekrivanje silosov ali rastlinjakov (naj se imenuje kakorkoli). Dobi se jo v različnih širinah - ni problem jo namestiti v enem kosu za ves prostor.
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - vladimirac - 25.6.2011
Žerjavar Napisal:
Ali jo lahko dam potem tudi po izolaciji na vrhu (pod OSB)zaradi morebitne vlage od zgoraj (razbit strešnik)?Hvala za odgovore
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Žerjavar - 25.6.2011
Slabo čitaš!
Citat:Folijo parne zapore se daje vedno na topli strani izolacije
Da bi preprečil vstop meteorne vode v izolacijo se daje sekundarna kritina. Če je neposredno nad izolacijo (ni 2. zračnega kanala) mora biti paropropustna. Mora omogočati izhod pare iz izolacije v zunanji zrak. Kupiš paropropustno folijo.
Žerjavar Napisal:Slabo čitaš!
Torej ,na betonsko ploščo položim polivinil,položim izolacijo,paraprepustno folijo in povrhu Osb plošče .
Upam ,da Osb plošče ne bodo ovira za izhod pare iz izolacije ,ker bodo plošče "sfolcane"in staknjene tesno skupaj ???
Res je da vam morim ,ampak o teh zadevah vem zelo malo in ne bi rad naredil kakšnih napak.Saj ta investicija ni poceni. 100m2 = cca 3000e(samo material)
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Žerjavar - 26.6.2011
Citat:Upam ,da Osb plošče ne bodo ovira za izhod pare iz izolacije
OSB je ovira za izhod pare, zato je toliko bolj važno, da je na topli strani izolacije dobra parna zapora.
Tistih nekaj kapljic vode, ki padejo skozi kritino, bodo zadržale OSB plošče. Paropropustna folija ni potrebna. Če je pa te vode več, pa obnovi streho in daj paropropustno folijo pod kritino kot sekundarno kritino.
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - vladimirac - 30.10.2011
Lp.Slike izolacije podstrešja. 3X 8cm fragmat eps 150 po vrhu pridejo osb.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/14503937_14506152_19169677/slike/19169677.jpg">http://s7.mojalbum.com/14503937_1450615 ... 169677.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/14503937_14506152_19169676/slike/19169676.jpg">http://s7.mojalbum.com/14503937_1450615 ... 169676.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/14503937_14506152_19169675/slike/19169675.jpg">http://s7.mojalbum.com/14503937_1450615 ... 169675.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/14503937_14506152_19169672/slike/19169672.jpg">http://s7.mojalbum.com/14503937_1450615 ... 169672.jpg</a><!-- m -->
