Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo (/showthread.php?tid=36408) |
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - Samojed - 11.11.2016 Splošna napaka je kak slab stik. tudi pri meni je bilo tako, in ne samo pri sušilcu gorenje, tudi pri pomivalcu elektrolux, pri pralnem stroju itd. Skratka, če znaš ali če imaš koga, ki zna lotat - vzemi ven tiskano vezje ali vezja in vse lote še enkrat prelotajte. Sam sem to naredil ko je bil star cca 4 leta, od takrat pa že 7 let deluje bp. Pa še tule dobiš mogoče kak uporaben nasvet: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=23655&postdays=0&postorder=asc&start=0">http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... sc&start=0</a><!-- m --> Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - uc530 - 13.11.2016 Bom pregledal vse še enkrat. Sem sicer že vse kar je bilo sumljivega prelotal. So se mi pa zdeli kontakti od ntc-ja in senzorja vlage malo zrahljani. Če se odklopi NTC itak takoj javi napako, če se pa odklopi "vlagomer" pa ne pokaže nobene napake. Poročam... Hvala! Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - uc530 - 16.11.2016 Poročilo: Zadeva deluje BP. Napaka je bila v senzorjih vlažnosti. Obe cevki ki sta pritrjeni na plastični "piramidi" v bobnu naj bi bili z jezički pritjeni na trak okoli bobna. Tej jezički so zaradi prahu, vlage... izgubili kontakt s trakom na bobnu in posledično je bila meritev vlage nemogoča (seveda morajo tudi ščetke na bobnu opravljati svoje delo). Potrebno je paziti tudi konektorje na kontrolni plošči. Ob stikanju in natikanju se potisnejo kontakti preveč noter in se lahko tudi med spojem konektorja in vezja pojavi slab naleg. Test senzorjev vlage je enostaven: Čiščenje kovinskih cevk v bobnu, nato pa vklop napajanja stroja, voltmeter v roke in izmerimo napetost med bobnom in cevkama. Boben = GND, cevke = +5V. Napetost je lahko tudi nižja od 5V zaradi slabe prevodnosti materiala (4-5V). Upam da bo moje poročilo še komu koristilo. Lep pozdrav. UC530 Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - svem - 2.5.2017 Pozdravljeni, upam, da tale forum še deluje. Sam sem imel podobne težave s susešnjem. Oz po cca 2min je kazal polno posodo vode, sprazniš, in on ponovno cca 20min suši, pa spet isto... Odprem stroj, desno stran, sčistim pumpo, plovček, posodo, vse presesam, sčistim rezervar za vodo, nikakor pa ne pridem s sprednje strani v posodo pod grelcem. Je že kdo odpiral ta del. Rab bi tudi tam sčistil, ker je tam pomoje največ teh muck in oblog. Hvala. aja, bosch sušilni stroj kondenzacijski s toplotno, cca 7 let je že od nakupa. Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - hector - 2.5.2017 Sorry za hijack teme, ali je to normalno, da je med vodo kar nekaj prahu v posodi? Sem upal da je čista pa da bi jo porabil za peglo. Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - darkside - 2.5.2017 v našem boschu je enako. tudi v navodilih piše da se ta voda ne sme uporabljati za likalnik. drugače pa s to vodo tudi očisti kondenzator (vsaj na našem boschu) Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - hector - 2.5.2017 Pol grem pa kar v nakup cevke da gre direkt v odtok. Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - meganboj - 3.5.2017 Pozdravljeni malo si bom sposodo to temo,imamo sušilni stroj od gorenja imamo pa naslednjo težavo ,če stroj napolnimo z perilom se boben noče obrniti(pa ne misliti da preveč nabašemo noter perila)če ga spraznimo za več kot pol pa se obrača .Boben se tudi teško obrne na roko ko je prazen .Včasih ima perilo vonj po nečem zažganem filter na vratih redno čistimo lp Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - misko - 3.5.2017 Najverjetneje je pogonski kondenzator (ce ga stroj ima) ali pa jermen. Kondenzator stane 5eur. Po zazganem smrdi ker se boben ne suče dovolj in ni pretoka zraka skozi grelec. Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - meganboj - 7.5.2017 konenzator nabavil me pa zanima je vseeno kak priklopim rdeći in modro žico nanj ni nikjer kakšnih oznak Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - misko - 7.5.2017 Za priklop kondenzatorja ne vem. Sem ga kar priklopil vklopil in je vrtelo. Mogoce sreča. Potrebno je bilo še vklopit termično varovalo gtelca, ker se je sprožilo ker ni bilo pretoka zraka. Pri mojem modelu je na zadnji strani pod pokrovom grelca majhen rdeč gumbek. Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - meganboj - 7.5.2017 saj sem priklopil pa dela me pač zanima če je slucajno lahko kaj narobe če ga kontra priklopim Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - uc530 - 8.5.2017 Nič ne bo narobe če obrneš nepolariziranega(motorskega). Lp |
