Ogrevanje s panelnimi sistemi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s panelnimi sistemi (/showthread.php?tid=36230) |
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - bohinc - 25.1.2013 in moraš met pogoje take in drugačne... pa kolk še država hoče ? Menda (če prav vem?) moraš odpret sp. za oddajo el.en., to drži? 'lupilci' bodo že pogruntal, da nas še bolj 'olupijo'! Lp Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - kefig11 - 25.1.2013 večkrat sem opazil, da prodajalci govorijo, da je strošek ogrevanja nizek. to seveda ni res, takšen način ogrevanja ni poceni, ampak je primerljiv recimo z oljem, morda celo nekoliko dražji. je pa res komot in jaz sem pripravljen za to malo več plačati, sploh ker tudi na kamin veliko kurimo, kadar smo doma. edini "prihranek" v primerjavi z oljem bi utegnil biti ta, da je pri takšnem ogrevanju dovolj kakšna stopinja ali dve manj v prostoru, ker je občutek ugodja večji. to je pa tudi vse. še vedno rabiš kilowatte. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - medo9 - 26.1.2013 Uporabnik026: kefig11 NIMA IR panelov, ampak tako kot jaz kanadski therma ray. Deluje odlicno, kopalnico imam na 24,5 tudi v najvecjem mrazu. Preden smo se vselili sem ga uporabljal za ogrevanje cele hise In to je povsem druga stvar od IR panelov. Poznam tudi cloveka, ki celotno hiso (k+p+m) ogreva samo s therma ray za manj kot 1000€ letno. Zal mi je, ce so te z IR nategnili, vendar ne meci vseh tehnik elektricnega ogrevanja v isti kos. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - medo9 - 26.1.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermaray.com/">http://www.thermaray.com/</a><!-- m --> Oziroma <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermaray.com/therma-ray-products/radiant-ceiling-heat/">http://www.thermaray.com/therma-ray-pro ... ling-heat/</a><!-- m --> Pri nas to prodaja in montira Gvozdic elektronika, Ptuj. (ne, to nisem jaz, sem le zadovoljen uporabnik.) V Sloveniji je veliko finskih brunaric s tem ogrevanjem. IR = infra rdece, kar je po mojem mnenju povsem drugo. (IR savn jaz recimo sploh ne maram in ne zdrzim v taksni savni niti 5 minut, ker mi je zoprno do amena... V klasicni finski savni pa sem brez problema zaporedoma 3*15 minut (z vmesnim skokom na sneg ali mrzel bazen 15-18 stopinj) Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - medo9 - 26.1.2013 Fantje, meni se ne da prepirati, niti ne bom igral advokata za Thermaray. Ali mislis, da bi kanadako podjetje se poslovalo, ce bi bili njihovi sistemi zanic in nateg? Nikoli nisem trdil, da je ogrevanje zastonj (to trdi prodajalec IR), vem samo to, da Thermaray ne deluje tako, kot je opisoval uporabnik026 za IR. Hisa o kateri sem govoril je sicer podobnih dimenzij kot moja, torej cca 140m2 na etazo. Finska brunarica, pritlicje masiva, mansarda sendvic, vec podrobnosti ne poznam. Klet seveda ne ogrevajo v celoti in ne 24/7. Ostali dve etazi pa, ker so bili 5 clanska druzina. Podatek o stroskih mi je povedal lastnik, velja za zimo 2009/10. Jaz sem placal vec kot 800€ za ogrevanje (daljinski toplovodni sistem) 80m2 velikega stanovanja v prejsnji sezoni. Koliko porabi kefig11 je opisno in priblizno povedal. S kefigom se sicer tudi osebno poznava, zato nisem nic spregledal kaj je napisal. Mislim,da je on spregledal, da uporabnik026. Govori o IR. Jaz imam v hisi zmontiran therma ray v vseh prostorih, vendar ga uporabljam samo v kopalnici, obcasno se v drugi kopalnici. Smo pa ene 2 meseca pred vselitvijo ogrevali celo hiso, sedaj samo se pred zacetkom kurilne sezone kaksen dan ali dva. Meni vsekakor ni zal te investicije, ostali pa vsak po svoje vedo, kaj jim bolj ustreza. Meni tudi ni Gvozdic nikoli trdil, da je to zastonj ali najcenejsi nacin ogrevanja. Oglasil sem se samo zato, da se vseh panelnih sistemov ne bi metalo v isti kos. Nimam pa nobenega namena pametovati, ker se na to ne razumem. Lahko samo povem svoje izkusnje, sedaj je to ze cetrta zima. Je pa pomembno, da se naredi toplotni izracun in potem instalira ustrezna moc sistema. Sicer verjetno ne deluje optimalno in potem lahko beremo, kako krusna pec ne deluje dobro, kako spet nekaj drugega ni v redu... Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - medo9 - 27.1.2013 Na kratko: na elektriko. V gips ploscah so napeljane zice, ki potem oddajajo toploto podobno kot sonce. Plosce se ne vidijo, jaz imam lesen strop, 2cm ladijski pod. Vrocino cutis, ce priblizas roko stropu nekako na par cm. Sicer tega "sevanja" ne cutis, je pa prijetna toplota razporejena po celem prostoru, topla je recimo tudi wc skoljka, bana, tudi keramika po tleh ni mrzla... Vec o tem pa imas na linkih proizvajalca. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - some1 - 27.1.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/talno-in-stensko-ogrevanje/elektricno/elektricno-ogrevanje-ewt-fts-300-2-grel-mreza-0-5x4m-regul-tipalo-300w.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... -300w.html</a><!-- m --> Mislim, da medo govori o tej zadevi, le da je pri njemu ta mreža že v gips ploščah. Ta mreža zgoraj pa predvidevam se postavi na steno in nato pridejo ometi. Ubistvu je to zelo podobna zadeva, kot električno talno oziroma toplovodno stensko. Če je to ta zadeva potem sigurno deluje drugače kot paneli. Ker bistvo takega gretja, da ni pretirane moči na m2 sten ali stropa. ( 150-200w m2). Tako se toplota porazdeli in ustvari se prijeten občutek bivanja. Pri IR panelih je pa zadeva ravno obratna. Na majhni površini velika moč gretja ( 2kw+ na 2 m2 ali še manj). Zaradi tega po moji logiki pride do neprijetnega občutka sevanja v glavo. Popolnoma enako opažam pri mojem IR grelcu v kopalnici. Zadeva je močna 2kw. Ko zadevo prižgeš in prvih 10min je prav prijeten občutek. Sevanje enako kot, da bi v tebe direktno sijalo sonce. Po daljši izpostavljenosti pa zadeva resno postane neprijetna. Sem zadnjič za test imel prižgano 1 uro, ker sem popravljal silikon okoli banje in mi je proti koncu že prav šlo na živce tisto sevanje in vročina, ki ti seva direktno v glavo. Če sem zgrešil me prosim popravi medo
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - csamo001 - 27.1.2013 na spletni strani piše, da je "samo napeljava v steni". Še vedno je opisano, kot da gre za panele. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - csamo001 - 27.1.2013 Na spletni strani proizvajalca se dejansko najdejo slike: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermaray.com/">http://www.thermaray.com/</a><!-- m --> Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - rockford - 27.1.2013 V letu 2010 se je na Ptuju gradila športna dvorana velikosti cca. 55x35 m. Slučajno sem videl izdelan predračun za ogrevanje tega objekta z Therma Ray paneli, ki ga je izdelalo zgoraj navedeno podjetje iz Ptuja. Moči panelov se ne spomnim več točno, vem pa, da je bila ocenjena predračunska vrednost za ogrevanje okrog 120.000€. Vrednost dvorane pa je bila takrat ocenjena na cca. 900.000€ (brez parcele, ki je v lasti občine). Investitor se kasneje ni odločil za to vrsto ogrevanja, ampak na ogrevanje s plinskimi sevali podjetja Imp Klima Šempeter. Predračun za sevala je znašal 14.000€ neto, brez instalacije Fe cevi, ki se varijo od glavne plinske omarice do plinskih trošil (imam ga v pisarni). Zakaj se ni odločil, kolikor mi je znano zaradi tveganja cen elektrike, in pa elektro ni dal ustreznega soglasja za priključitev na visokonapetostni vod, poleg tega bi moral investitor v celoti kriti stroške povečanja moči za omenjeno trafo postajo. Določeno tveganje je bilo tudi zaradi tega, ker bi se paneli polagali na tla, na katera je položen športni pod. V primeru napak bi bili potrebni tudi posegi v tla. So pa bili v predračunu navedeni moduli različnih moči od 300W in naprej. Sam sem okoli tega skeptik in pojma nima, koliko bi stala investicija za eno bajto. Mislim da sta kasneje zaradi tega, ker se ta ki je dvorano gradil ni odločil za to ogrevanje, spore reševala po pravni poti. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - bohinc - 27.1.2013 medo nič nimam prot tvojemu ogrevanju, le to pa ni poceni, kar je že bilo podano v temi... Tudi tvoj kolega svojih kvadratov ne ogreva poceni, sami tud ogrevamo na elektriko, potratnejši objekt, pa kar nekaj m2 več za cca enako.... Tudi očitek glede panelov, malo nazaj ni ravno na mestu...saj pol tud infra peč ne spada sem... Včasih je fajn pogledat kaj konkretno zanima naslovnika teme...-kar 'tvoji' paneli niso... Kdor pa jih je že nabavil jih je po moje zarad njih izgleda, izrabe prostora, drugačnosti..., ne pa zaradi poceni ogrevanja..., kar niso niti IR paneli! lp Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - medo9 - 27.1.2013 Jaz nisem nikogar pljuval. Trdim le, da thermaray ni enaka tehnologija, kot jo ima uporabnik026, ker thermaray po mojem vedenju prodaja in montira samo Gvozdic. Zastonj-ogrevanje.si je povsem druga firma in druga tehnologij (avstrijska kot pise na www) in jaz tega sistema ne poznam, zato je povsem logicno, da ga ne komentiram, sploh pa ne pluvam, kot me nekateri obtozujete! Povem lahko se to, da so termostati, ki jih dobavlja Gvozdic zelo natancni (in enostavni za uporabo), kar je tudi v nasprotju s tem, kar se je pritozeval uporabnik026. Zato sem tudi napisal, da mi je zal, da so ga nategnili. Uporabnik026 naj pove, ce pravilno predvidevam. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - janez.servis - 27.1.2013 Kw elektrike je trnutno 0,18€ z vsemi dodatki. Kw iz pelet pri talnem paje 0,06€. Potem pa diskusija dalje, ker gre elektrike za7% gor. Cene določenih energentov so še pre nizke. Poglejte po strehah. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - medo9 - 28.1.2013 Narobe povzemaš. Dal sem 7 jurjev zato, ker ima Therma ray dober sistem. Ti (in še kdo) pa Thermaray enačita z "zastonj-ogrevanje.si". Ne vem, kaj hočeš doseči, ali res tako nerazumljivo pišem? Ne poznam tega avstrijskega sistema (in tudi tistega, ki ga prodaja Merkur). Sem se pa pozanimal pred nakupom glede Thermaray in mi ni žal, da sem se odločil zanj. Očitno je na tem forumu zaželjeno samo pljuvanje. Nisem fizik, nisem električar ali energetik in sem se oglasil samo zaradi tega, ker sem prepričan, da niso vsi "paneli" enaki in ker imam svoje lastne izkušnje. In trdim, da Uporabnik026 vsekakor NIMA Thermaray panelov. End of discussion. @rockford: ne poznam primera, da bi kdo končal na sodišču zaradi ponudbe. Če pa je šlo za odstop od pogodbe, potem so pogoji za odstop od pogodbe določene v pogodbi sami, v kolikor pa niso, pa je eventuelna odškodnina pač lahko predmet sodnega postopka. Če torej že navajaš govorice, bi bilo prav, da preveriš tudi drugo plat medalje. Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - kefig11 - 28.1.2013 nekdo, ki mu je cilj, da se bo čim ceneje ogreval, si kljub nizki investiciji naj ne izbere takšnega ogrevanja. sam bi za celotno ogrevanje hiše (ca. 300m3 brunarica, 21cm okrogla bruna brez izolacije) na elektriko dal ca. 1000 - 1200 eur na sezono. če bi pa kuril le z drvmi, bi me stalo ca. 400-500 EUR. ker so drva še vedno toliko cenejša in še posebej ker nam je prijetno posedati ob ognju, se tega načina kurjenja veliko poslužujemo. da zaključim. ogrevanje je zelo komot in prijetno, a ima zaradi tega nekoliko višjo ceno ogrevanja kot današnji varčni sistemi na pelete ali toplotno črpalko. razmerje cena / kvaliteta ter zelo dolga življenjska doba brez vzdrževanja (razen menjava AA baterij vsake 2 leti), saj se ogrevanje ne obrablja, je zelo dobro. še enkrat poudarjam, da je občutek ugodja res prijeten. |
