nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Print verzija
+--- Tema: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) (/showthread.php?tid=36155)
Strani: 1 2 3
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Žerjavar - 10.3.2011
Citat:Boš dela sam ali boš dal narest pedantnim gorencem
Čojko, vpraš gprenjca, čeb kupu leplenca od primorca ali bi rajš delu predalčje za pu cene.
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - msvete1 - 10.3.2011
Ma vzameš tisto nagravžno traverzo od 30 cm, saj les itak ni za nobeno rabo ker gnije...
Evo, to je pa izjava ki resi vse probleme. V zelezno traverzo pa se crvi ne morejo prit, kar je pa se en plus. Tako da kar veselo po traverzo in je resitev doma.
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Loami - 10.3.2011
Kaj pa mešter (avtor te teme) pravi, bo tudi on vzel traverzo?
Btw, če bo požar bo pa traverza prva dol padla.... :lol:
No a gremo zdaj obdelat še varianto betona, po možnosti kot prednapet AB nosilec obdelat. Ko bo šlo Primorje v stečaj se bo mogoče dobilo kaj poceni z njihovega dvorišča. Edino ne vem, če delajo tako kratke nosilce. Big Grin
Citat:še varianto betona, po možnosti kot prednapet AB nosilec
Ceneje bo lupina (pol cevi), pa še kritine ne rabi. Bo pa nekaj višje - kakih 5 m. :lol:
Za opaž bo enega balonarja najel, potem bojo nabrizgali čez tiste 3 cm betona in ima rešeno zadevo.
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - mešter - 10.3.2011
Loami Napisal:Kaj pa mešter (avtor te teme) pravi, bo tudi on vzel traverzo?
haha jaz se nagibam k traverzi ker ne more zgoret...Wink malo heca
ja res se nagibam k traverzi ,ker pri mojem zamišljenem nadstrešku se tako ali tako zakrije cela za oblogo...želim namreč narediti kocko kot sem napisal ter jo obložiti naprimer z dekorativnim kamnom...
Citat: se nagibam k traverzi ,ker pri mojem zamišljenem nadstrešku se tako ali tako zakrije cela za oblogo
Ta kocka bi ravno bila dobra za leseno predalčje na vseh štirih stranicah.Špirovci in kritina bi bila bolj spodaj, predalčje pa zakrito. Bo izgledala velika masa na vitkih nogah.
Ta silna razprava je na račun Čojka. Bo moral dati za eno bevando. Če ne, pa gremo udarniško, vzamemo izpod Markovca 5 m zgrajenega tunela in prenesemo na njegovo dvorišče. :lol:
No me pa res zanima, ce ve kdo koliko pride taka traverza, seveda da prenese razpona 9m. Mislim, da bi bilo fajn se ta podatek izvedet.
Drugac pa fantje ce ze greste na bevando,... gorenjska ni predalec da ne bi prisel.
Upam da bomo kdaj videli koncne slike izdelkov o katerih smo se tako razpisali.
Je pa (samo kot zanimivost) les najbolj odporen na ogenj. Celo bolj kot zelezo ali kaj drugega. Nebi rad nacenjal debate o tem, ker ne pase ravno v ta sklop o nadstreskih.
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Čojko - 13.3.2011
Uh, tu cele doktorske debate jaz pa pivo pijem :wink: medtem ko hitim okolico urejat še pred dežjem. Sem 4 dni garal kot, ....
Imam hišo in se trudim da bo tudi vse okoli nje v istrskem stilu. Trenutno je 5 metrov stran od hiše (1 m pločnika in 4 m zelenice z oljko) dobrih 8 m parkinga namenjenega trem avtomobilom. Prej sem se malo uštel pri dolžini.
Enkrat v prihodnosti imam namen ta del nekako pokriti, morda samo kot pergola za trto, ali pa s streho (odvisno tudi od izgleda na celoto). Tile kamniti stebri, ki če bodo bodo taki kot so na z nadstreškom pokriti terasi - debeline 45 cm mi vzamejo kar nekaj širine parkinga, kar ni najbolj ok. Zdaj torej še bolj na glas razmišljam kaj naj bi enkrat v prihodnosti sploh naredil in kako.
No pa dajmo še enkrat z novimi podatki - svetla odprtina je dajmo rečt 8 m in ker delamo v starem stilu bi tramove spel s klanfami (lahko tudi samo kot pomoč vijakom). Lepljenec mi že zaradi samega izgleda ne gre najboljše skupaj.
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Žerjavar - 14.3.2011
Pa naj te še malo zmedem, ti dam priložnost razmisleka. Materjal: kamen, les, korci.
Parkiraš s prednjim delom proti hiši, vmes je zelenica. Parkirišče ima utrjena tla in robnik (10 cm) do zelenice. Parkiraš tako, da se prednja kolesa ustavijo na robniku, prednji konec avta je nekoliko nad zelenico. Spredaj imaš za podpiranje strehe stebre. Če jih imaš v liniji robnika sta lahko samo dva ali pa štirje. Zunanja dva sta morda lahko kamnita (odvisno od dolžine parkirišča v tistem delu), vmesna dva pa morata biti lesena (med njima mora iti avto skozi). Lega na teh stebrih je lahko nižje kot 2,00 m, pod njo nebo nihče hodil. Važno je, da je spodnji rob špirovcev več kot 2,00 m visoko.
Streha (enokapnica) bo na prednjem delu (zadnji konec avta) višja - naklon (morda 10 stopinj)? Širina strehe (dolžina špirovcev) verjetno 5,5 m? Prednja lega je od roba strehe lahko umaknjena noter brez težav do 1,30 m (odloči se in sporoči). Lega naj bo podprta z dvema (zaradi prostora) lesenima stebroma. Svetla mera med stebroma zadošča 7,50 m, za vsak slučaj pa malo izmeri pri brez omejitev parkiranih avtih. Zame dobra rešitev za lego - dva trama spajana s skobami (klanfami). Čez špirovce pa deske (naj se vidijo špranje med njimi), hidroizolacija in korci.
Če se z napisanim strinjaš bomo še kako rekli. Če ne, pa bo še več debate (in bevande).
