Marleska: napa, zracniki, parket in nadzornik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Marleska: napa, zracniki, parket in nadzornik (/showthread.php?tid=36) |
- Anonymous - 22.12.2004 Hmmm, kakšna pa naj bi bila razlika v strehi pri klasično in montažno grajeni hiši? Ker jaz je namreč ne vidim. Govora pa je seveda o strehi in strešni konstrukciji, kakršna je potrebna za bivalno mansardo. V obstoječo montažno hišo je klimatsko napravo težje vgraditi zato, ker je klimatska naprava pač nekaj drugega kot likalnik ali hladilnik, ki ga lahko postaviš, kamor hočeš (pa še za ta dva je potrebno imeti vtičnico). Vprašaj kakega monterja klimatskih naprav in ga pobaraj, kaj to potegne za sabo (konkretno električno napeljavo na pravo lokacijo, cevi za povezavo notranje in zunanje enote, morebitno cev za odvod kondenza, pa morda še kaj – ne vem, se ne ukvarjam s tem). Vem pa, da je pri klasično grajeni hiši dostikrat potrebno kar nekaj štemanja, itd,... kako pa to izgleda pri montažni pa spet ne vem. Verjamem pa, da je reševanje situacije pri montažni hiši še bolj neugodno kot pri klasično zidani (pa že tam je sranje), ko vsaj štemaš, vrtaš in obesiš lahko tako stvar kamorkoli oz. kjerkoli... Pozdrav - rplevel - 29.12.2004 Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moram priznat, da mi je kar žal, ker podobnega foruma nisem srečal že pred enim letom, ko sem bil v vaši fazi. Prav sedaj končujemo z našo Majo - manjka le še parket in stvar bo končana. V bistvu sem kar zadovoljen, čeprav so včasih malo "gluhi", ko jih opozarjaš, kar te moti. Je pa res, da so zaradi napačno projektirane plinske napeljave, le-to morali prestavljati, pa tudi pri montaži vodovoda je bilo nekaj stvari narediti drugače kot po projektu, saj so bile tam napisane bedarije. Meni je bilo ker žel, projekta bolje preveril, vendar gre za dve debeli mapi, hudič pa je v malenkostih, ki jih ne razumem, saj nisem strokovnjak s področja strojništva. Če poznate koga, ki se na stvar dobro razume, naj le preveri, kaj je s projektom. Morda zahtevajte projektanstsko "drugo mnenje" Motilo me je tudi to, da smo takrat lovili akcijo, ki je veljala do 30. aprila 2004 in se je tako mudilo, da ni bilo časa vsega skupaj preverit. Kasneje se ni vedelo, koliko bo stvar dražja oz. če sploh še bo akcija.(zdaj je res konec, kakor vidim). Sama sva osnovno Majo kar precej spremenila - iz nje je nastala tipska Majo 3. Tudi cena je bila po spremembi kar za nekaj MSit večja. Je pa pri izvedbi na kjuč tako, da veliko stvari odpade na podizvajalce, ki niso Marles, zato je treba še posebej preveriti, kako je narejeno. Smo imeli tudi to sreo, da smo gradili v času, ko je imel marles ogromno dela, tako da je bilo opazno, da imajo včasih probleme z organizacijo vseh del - ampak vseeno je reč pripeljana blizu konca. Bom pa še sam nekaj vprašal. Sicer upam, da sem zaskrbljen po nepotrebnem, ampak vseeno spraujem. Ogrevanje je narejeno na plin (zaenkrat še UNP, bo pa čez kako leto zemeljski) na način enocevnega sistema, ki pa ma narejena dva ogrevalna kroga (za mansardo in pa za pritličje posebej). Črpalka je le tista, ki je vrajena v Immergas, tako da se izhodna cev iz peči deli na dva dela - vsaka v svoj krog. Ker je v pritličju 7 radiatorjev, v mansardi pa le štirje, se mi zdi, da ima spodnji prevelik hidravlični upor, tako da v dnevni sobi, ki je na koncu, sploh ne moremo dobro ogreti radiatorjev. Ko smo reč prižgali, je bilo potrebno cel dan, da se je soba ograla od 10 na 20 stopinj. Odkar so mi dodali še termostatske ventile na vse radiatorje, je nekaj bolje, vendar ogravamo šele dva tedna, tako da zaenkrat še ne morem vedeti, kako se bo vse skupaj obnašalo. Ali kdo ve, kako je s to rečjo? :?: - andmer99 - 29.12.2004 Pozdravljen na forumu! Mislim, da bova z Buggyjem imela kar nekaj vprasanj za tebe! Glede tvoje tezave z ogrevanjem poznam zadeve zal samo zelo laicno. Spomnim se, da sem nekoc bral okoli enocevnega sistema, da bi vsak naslednji radiator v veji moral biti vecji, ker pac dobi od prejsnjih hladnejso vodo. Enocevni sistem bi naj bil baje kar kompliciran za projektiranje. Imas dejansko vsak naslednji radiator v veji vecji, kot bi bil glede na izracun vode 90/70? s padcem temperature v veji bi se dalo razloziti, da je tako dolgo trajalo, da se je dovolj ogrel zadnji radiator, ker so pac vsi prej morali najprej dovolj ogreti prostore. Ampak ce je vse narejeno kot mora biti bi potem moralo biti dovolj toplo tudi v zadnji sobi. Koliko so pa imeli projektno temperatura za zunaj? - Buggy - 29.12.2004 rplevel: pozdravljen na forumu in upam da bos lahko z nami delil kaj koristnih informacij ki si si jih nabral tekom tega "mucnega" procesa ![]() andmer99 je zadnjic omenil, ce sem prav razumel, da projektanti pri Marlesu zelo neradi delajo vec ogrevalnih krogov, ce res sam tega ne zahtevas. Si ti sam zelel tako resitev ali so ti oni sami naredili tak projekt.? Sicer se ne spoznam na te stvari in kot sem tudi sam gledal po svojem projektu imam jaz tudi loceno na vec ogrevalnih krogov (klet, pritlicje in mansardo) vendar imam v projektu zajeto pec na olje in zato nimam integrirane pumpe v samo pec. Se sedaj ne spomnim dobro, (bom doma pogledal) samo se mi zdi da tudi pri meni ni vkljucenih treh crpalk. V vsakem primeru sem po novem letu zmenjen z lokalnim majstrom, ki dela resitve za ogrevanje tam pri nas, da mi malo "prevede" projekt v meni razumljiv jezik ter mi tudi kaj svetuje. Bom morda takrat lahko kaj vec povedal. Drugace pa je bilo tudi meni receno, da je pri enocevnem sistemu to tipicno obnasanje, da je zadnji raditator v verigi najhladnejsi, ker radiatorji pred njim odvzamejo doloceno toploto na katero so nastavljeni. Ce prav razumem je tako da ce imas prvi radiator v verigi z termostatskimi ventili nastavljen na recimo 18 stopinj, zadnji v tej verigi nikakor ne more imeti recimo 20, ker gre od prvega radiatorja naprej samo voda ogreta na 18 stopinj. Saj mozno da se motim a nekako tako je bilo meni predstavljeno, bo morda kdo drug vedel povedati kaj vec. Ce smem bi te pa se nekaj vprasal: Kako pa si drugace zadovoljen z izvedbo arhitekturnega dela? Si imel prisotnega nadzornika? Projekta pred izdobavo hise potem nisi nic popravljal vec? Je bila situacija z pogodbo kaj problematicna z naknadnim dodajanjem aneksov? - rplevel - 30.12.2004 Glede ogrevanja: Vse to(2 kroga, velikost radiatorjev,..) je projektant določil sam od sebe (strojnika nisem niti videl), v projektu so tudi izračini potrebnih moči na radiatorjih in seveda je na vsakem naslednjem moč manjša. Ogrevanje smo zagnali ravno takrat, ko je bilo podnevi in ponoči konstantno -3 stopinje v gosti megli, pa še termostatskih ventilov ni bilo. Sedaj je zunaj sicer topleje, ampak se mi zdi, da po menjavi ventilov vseeno bolje greje - prej je bilo v pritličju 20, v mansardi pa 28 stopinj, sedaj pa lahko naštelam vsak prostor posebej. Verjetno pa je šlo nekaj toplotne energije tudi na račun izparevanja vlage v estrihu, tako da se mi zdi, da bo vse OK. Sem se pa tudi pozanimal in obstajajo neki ventili za avtomatično regulacijo pretoka v sistemu, namenjeni za prav take rešitve, ki jih lahko naknadno vgradimo, če bo treba. Ventili na radiatorjih v enocevem sistemu določajo, kolikšen del pretoka gre skozi radiator in koliko mimo njega, zato je vsekakor možno, da je naslednji prostor toplejši. Torej: ko je radiator zaprt, gre vsa topla voda mimo njega, ko pa je odprt, pa skozi. Vsekakor pa imam občitek, da je pri Marlesu projektiranje najšibkejši člen v celotni izvedbi. Tudi arhitekt je z lahkoto za utility, kjer naj bi vštric stala pralni in sušilni stroj, kotiral 115 cm širine (stroji so sicer standardno široki po 60 cm). To smo opazili šele en mesec pred dobavo. V projektu je bila tudi napačno izračunana površina nekaterih prostorov v pritličju. Prostor 2x3 metrej je tako dobil kar devet kvadratnim metrov površine (ob vseh CAD programih???). Sicer so takoj, ko smo jih na to opozorili, poslali popravljene načrte prostorov in stvar tudi pravilno postavili. Žal pa so bile težave s kasneje, saj so podizvajalci dobili nepopravljene projekte, tako da je bilo nekaj težav, preden smo se zmenili. V zgornjem utility-j so imeli celo predviden parket namesto ploščic. Je kar žalostno, da za projekt plačaš skorj pol poprečne letne slovenske plače, potem pa vidiš, da je narejen le na pol. Sam nimam nič proti aneksom, saj se da z njimi enostavno slediti vsem spremembam in doplačilom. Nisem pravnik, ampak če nekje piše, kaj in za kiloko bo nekaj narejeno, potem pa se tega drži, je to zame v redu. Menim tudi, da je skoraj nemogoče vnaprej natanko predvideti vse malenkosti. Če si izmislim primer: Šele ko je hiška stala, ste ugotovili, da potrebujete tudi zunaj elektriko za vrtno razsvetljavo. To pomeni nekaj dodatnega kabla, dodatno stikalo itd, kar poleg dodatnega kabla za krožnik od SAT TV in zunanje pipe na fasadi za pranje avta, pa LAN v otroških in dnevni sobi zaradi ADSL, stane toliko in toliko, torej... Verjemite, tudi če ste na vse to mislili, je ostalo še N stvari, na katere niste. Potem pa pridejo na vrsto še boljše polovice, ki ji zanima neka "lepota", kot so bordure, mozaiki, lepše ploščice, drugačne stopnice, večje police na oknih, barva fasade itd. Poleg nekaterih naučenih fraz, ki jih obvladajo komercialisti, tile aneksi izgledajo še kar konsistentni. NAdzorni:Na koncu smo za nadzornika izbrali neko prijateljico, ki je slučajno arhitektka in ima zato pravico biti gradbeni nadzornik. Je pa pri nadzornih vedno dilema - če ga najameš lahko stane neka 100 kSit, pa še vedno ni zagotovila. da bo res dobro nadzoroval. Največja sreča naj bi bila, če imaš med frendi ali žlahto koga, ki se na vse skupaj dobro spozna. Če pa bi še enkrat delal hišo, bi imel nadzornika od takrat, ko sem prič šel urejat papirje za PGD. Da ne mo kdo mislil, da sem razočaran - vseeno menim, da je bila hiška Majo pravilna in pametna odločitev. Pri tako velikem projektu pač ni realno pričakovati, da bo vedno šlo vse gladko. Zaenkrat smo rešili še vse probleme. Pa lep pozdrav in srečno novo leto - Buggy - 30.12.2004 rplevel: srecno novo leto tudi tebi in tvoji druzini in uzivajte v vasi novi hiski vsak dan bolje. Tudi sam mislim da nikakor ni bila zmotna odlocitev kar se tice nakupa Marlesove hiske, ki je bila v akciji tako iz financnega kot tudi glede vidika same kvalitete. Res je, kot si sam povedal, da pri takem obseznem projektu ne more biti vse idelano in brez napake in ce je pripravljenost na drugi strano taka, da se to napako brez kompliciranja odpravi, potem nikjer ne vidim kakega problema. Je pa res, da me zelo moti ravo ta del glede projektne dokumentacije kjer sem opazil kar nekaj napak (povrsnosti) ki sem jih tudi omenil, vendar so bile to stvari katere sem sam opazil koliko pa je takih na za katere se mi se sanja ne Edino to me malo bega . Sem pa zato strojne instalacije pustil se nedorecene v pogodbi (se bodo urejale z aneksom) tako da bom dal pred izdobavo hise pregledati projekt se drugim strokovnjakom kakor tudi izbrane komponente z cenami ki so mi jih dali.Me pa se to zanima, ce si delal hiso na kljuc in ce ti je bilo potrebno doplacati tudi za hidroizolacijo po temeljni plosci. Koliko te je prisla pa temeljna plosca in ali ti jo je delal Marles. Si naknadno dobil se statika, ki je pregledal izkopan teren za plosco? Re: Pozdrav - Anonymous - 4.1.2005 rplevel: Ni nujno, da ima spodnja veja večji hidravlični upor (je pa verjetno, če je projekt izdelan 'na pamet'). Upor (padec tlaka) pač ni le posledica dolžine cevi, ampak predvsem tudi hitrosti vode (pravzaprav raste s kvadratom hitrosti, od dolžine pa je le linearno odvisen) – če je npr. daljši cevovod iz debelejše cevi, je to v redu. Itak te pa nima kaj skrbeti – če se bo izkazalo, da ima resnično zgornja veja občutno manjši hidravlični upor, se to da brez težav rešiti (če je le črpalka dovolj močna, da zagotavlja ustrezen pretok in tlak) tudi še pozneje z vgradnjo dušilnega ventila v zgornjo vejo. To preprosto pomeni, da se npr. že v kotlovnici takoj za delilnikom na dve veji, v krajšo vgradi ventil z znano dušilno karakteristiko. Tak ventil je izdelan prav za ta namen in se da njegovo 'upornost' zelo natančno nastaviti (ima npr. celo nastavek za manometer na vhodu in izstopu) in tako bosta kljub vsemu obe veji lahko imeli enake upore oz. z drugimi besedami – voda bo enako rada tekla v obe veji. Bolj je lahko problematično, če so radiatorji med saboj (v isti veji) pravilno dimenzionirani. Vedno večji so le v primeru, če je potreba po toploti vedno (v vseh prostorih) enaka. Če pa to ni, pa ni nujno, da so iz prostora v prostor večji. Kar 100% drži je le, da vsak naslednji dobiva hladnejšo vodo. Če pa ima ta vsaj cca. 60 ali celo več stopinj pa se ni treba bati, da bi vas v montažni hiši zeblo. - rplevel - 4.1.2005 gost: Najlepša hvala za pojasnilo! Skrbelo me je ravno zato, ker je spodnja veja precej daljša (4 proti 7 radiatorjev, skoraj enkrat toliko metrov cevi), premer cevi pa je enak. Ampak kot zdaj kaže, se hiško da lepo ogreti, tako da me stvar ne skrbi več. Buggy: Hiška je delana na kjuč. (Majo je v osnovi Vista v akciji na ključ). Kolikor vem, je v ponudbi izvedba pasovne hidroizolacije pod strenami, medtem ko naj bi se hidroizolacija čez celo ploščo delala takrat, ko ni kleti, sicer pa ni potrebna in ni bila vključena v ceno. Za izvedbo temeljne plošče smo imeli najeto podjetje, ki je naredilo vse od izkopa do plošče - tudi obisk geomehanika in pa organizacijo gradbišča (tabla, WC, ograja). Lahko bi rekel, da smo tudi temeljno ploščo delali na ključ. :wink: - Buggy - 5.1.2005 rplevel: Najlepsa hvala za pojasila. Plosca te je v tem obsegu del kar morala priti nekje 1.5-2Msit ali koliko se lahko kaj racuna? Drugace pa, ce kdo ve kako je kaj s naknadnim spreminjanjem projektov. Recimo sedaj sem opazil da bodo dolocene vticnice preblizu peci, ki naj bi stala v dnevni sobi, poleg tega pa sumim da bo potrebno obrniti v dnevni sobi sedezno in televizijo kar pa za sabo potegne tudi zrcaljenje vseh prikljuckov na drugo stran (RTV, TEL, RM) Se da te stvari se kaj spreminjat ali se glede tega kaj kompicira (recimo da to popravljas se predno gre hisa v proizvodnjo). Je kdo morda zasledil informacijo v projektu na katero stran se naj bi odpirala okna na hisi( za vrata je nekako skicirano). Sedaj malo razmisljam in probam izvedeti kaj vse me je prislo cca 160Ksit doplacila elektrike za montazni del ceprav ni vec kot morda 10 vticnic ter 5 stikal vec kot tipsko ter narejena je se napeljava za racunalnisko mrezo (kot razumem uporablja Tel kabel ki pa je ze tipsko v sobah). Dodano se predinstalacijo za klimo (mislim da je to samo prikljucek na podstresju) ter kable iz ene na drugo stran sobe za zvocnike v dnevni sobi. Malo se mi "frzmaga" ker je sedaj oce dal za cca 140m2 hise komplet napeljati elektriko in ga je material prisel slabih 100 in delo (komplet napeljava in montaza doz ter stikal ter razdelilne omarice) tudi 100 se pravi za celo hiso toliko kot mene razlika za minimalne spremembe od tipskeresitve. hock: Se mi zdi da pri teh spremembah fino ovijejo za ceno No ne vem s temi cenami nisem na tekocem. So mi pa za kompletni kletni del 60m2 racunali 350Ksit.Kako pa je s tem - verjetno gres par dni pred izdobavo hise tudi izbrati ploscice, sanitarno opremo, pipe, klljuke, vrata oz kdaj to izberes saj mi se vedno nismo nic izbirali...kako je s tem? Me pa se to zanima - ste morda za vplacanih x% are pri podpisu pogodbe dobili kaksen avansni racun oz. bilo kako potrdilo od Marlesa da ste to vplacali. Meni je komercialistka rekla da tega ne delajo vec tako da mi ni cisto jasno to. Mi je malo nerodno ker toliko sprasujem samo bi res rad razcistil te stvari ker recimo danes sem se zbudil sredi noci in sem samo o tem premisljal ter nikakor nisem mogel zaspati :oops: - rplevel - 5.1.2005 Buggy: Citat: Plosca te je v tem obsegu del kar morala priti nekje 1.5-2Msit ali koliko se lahko kaj racuna?Ja, ta številka je točna. 1.5 MSit predračuna, na koncu pa 2 MSit, ker smo malce povišali plato in dodali stopnice. Hiša gre običajno v izdelavo en teden pred dobavo, tako da lahko tudi samo dva ali tri tedne prej brez težav spremenite kakšno malenkost. Tudi sam sem imel občutek, da so cene dodatnih opravil obračunane drugače kot "akcijske". Podizvajalec Marlesu pove ceno, ta pa verjetno doda še kakšen procent in zaračuna. Glede elektrike. Kakšno dodatno dozo ali TV/tel vtičnico se lahko doda tudi potem, ko bo prišel štromar delat elektriko, tako da ni treba skrbeti. Je pa cena tako velika lahko tudi zaradi klime in predvsem zvočniškega kabla. Poznam audiofila, ki je omenjeno ceno plačal samo za par zvočniških kablov. Keramiko, pipe itd si lahko izberete pri njihovem poddobavitelju. Če izberete dražjo stvar, jo pač kasneje doplačate. Mi smo šli dvakrat na Ptuj, da smo izbrali. Žal v tistem salonu cene enake ali celo nekaj višje kot v Lj, izbira pa sicer ni tako mala, je pa manjša. Seveda je v ceni npr. najcenejša WC školjka za 5kSit. Ploščice so, mislim da do vrednost 2500 Sit. Za dražje se doplača. Pa bordure in mozaiki... Smo uspeli doplačati za več kot 200KSit. Lahko pošljem fotke, če bo to koga zanimalo. Vhodna vrata, barvo lesenih delov, barvo fasade, notranje kljuke itd. smo izbrali tri mesece pred dobavo in to uredili z aneksom. Takrat smo tudi določili končno ceno (15% aro smo plačali že prej). Tudi če bi si do nekaj tednov pred dobavo premislili, ne bi bil problem, tako da vam ni treba skrbeti, da morate že za eno leto vnaprej vedeti, kako boste stvar opremili. Ena od prednosti montažnih hiške je tudi v tem, da lahko celo razporeditve notranjih sten spreminjate z relativno malimi stroški, zato so vaše skrbi verjetno res malo pretirane - tako kot morda nekatere cene doplačil. Seveda so potem, ko sem nakazal 15% na njihov račun, domov poslali potrdilo, sicer pa sem imel tidi pogodbo in odrezek od položnice, ki je dokazoval, da je reč plačana. Citat:Mi je malo nerodno ker toliko sprasujem samo bi res rad razcistil te stvari ker recimo danes sem se zbudil sredi noci in sem samo o tem premisljal ter nikakor nisem mogel zaspatiMi pa nismo spali, ker smo imeli še enega dojenčka. Pa je hiška prav tako zrasla. - Buggy - 5.1.2005 rplevel: najlepsa hvala za tvojo tolazbo...res si me potolazil. No saj verjetno res malce pretiravam z skrbmi samo saj verjetno sam ves, kako si nekako nazaupliv najprej vase potem pa se do drugih pri tej stvari. Drugace pa imamo mi postavko za ploscice 1800sit torej precej manj, tako da bo verjetno kar tezka. Bi te pa res prosil za slike, ce lahko, pa bi jih lahko tudi objavili ce bos dovolil. - andmer99 - 5.1.2005 Srecno novo leto vsem forumovcem! Trenutno sem malo na tesno s casom, tako da se v debati drzim malo nazaj.... @buggy: - okoli odpiranja oken sem se jaz z arhitektom pogovoril ze sedaj, ko sem videl komaj osnutek za PGD - PGD bi naj dobil cez 10 dni. Smeri odpiranja so bile potem dejansko vrisane v enega izmed xxx osnutkov. - potrdila (racuna), da sem placal aro tudi jaz nisem dobil, so pa se ta teden v Marlesu na 14 dnevnem kolektivcu. - okoli povrsnosti pri projektiranju jaz rajsi nebi, ker ce mi ne bi bilo tako blizu hoditi tja, bi sedaj nekomu ze vrezal stran kaksen prst (seriatsko pravo :twisted: ). 4x sem moral biti tam, da so popravili vse napake iz prvega osnutka. Upam, da sedaj v koncni verziji ne bo novih... |
