Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Print verzija
+--- Tema: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote (/showthread.php?tid=35957)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - taubi - 28.2.2011
e13 Napisal:taubi eto kaj sem si jaz zamislil Big Grin
Že to da mi ne bo treba nalagati cel dan v peč bo napredek. Če pa bi se dalo da bi na dan zakuril poln kotel recimo 3x bi bilo pa to super.
Temp. ki bi bila zaželjena bi pa bila nekje okoli 22°C.
In kakšen je predračun za tvojo kombinacijo?
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mizarček - 28.2.2011
ANNI Napisal:Če se ne motim govorimo o 6000€. Moj kolega letos prvo leto kuri sekance in to sistem od Bidra. Komplet cena z montažo 6500€. Sam sistem ko pogledaš spletno stran te kar odvrne, ampak funkcionira. Kolega je zelo zadovoljen, je bolj mehanska zadeva ni nobene lepote, ogreva se pa brez problemov. Sicer ima svoj gozd tako, da je zmlel sam odpadek od podrtega drevja cena za mletje pa ga je prišla 4,5€ na m3.
Vse lepo in prav ampak za sekance potrebuješ nekoga ki ti nudi to storitev, kar dandanes sicer ni več problem, potrebuješ neko deponijo sekancev v bližini hiše ker zna bit pa največji problem. Glede na to, da imamo lasten gozd bomo ostali kar pri drvih ker v končni fazi nam to popolnoma odgovarja.
No pa še o ceni .... skupna cena katero smo pripravljeni odštet za končano kurilnico je 9000€ - Pa dobiš še cca 1500€ subvencij tako da končna cena vsega je nekako 7500€ (dimnik + kotel + priklop peči + zagon peči + zalogovnik + bojler)
V temi se mešata dva uporabnika:
@mizarček: ki bi kurilnico z uplinjevalnim kotlom do 9.000€ in
@e13: ki bi kurilnico z Viadrusom (upam, da ne) in še brez navedbe predvidenega stroška
No še enkrat povem .... Kurilnico do 9000€ želimo opremiti primerno temu, da dobimo povratna sredstva. Z temi 9000€ je treba postaviti nov dimnik, za katerega je materjal že kupljen. Treba je pa zamenjati kotel, dodati zalogovnik, priključiti peč in zagnati sistem. Sedaj vas sprašujem glede vesh nasvetov, kaj je treba pri tem paziti, katero firmo priporočate seveda v tem cenovnem rangu, ....
Skratka tisti z izkušnjami le na plan z njimi. Big Grin Big Grin Big Grin
Povej še kaj približno pričakuješ od novega kotla in kurilnice? Podobno vprašanje kot za @e13.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 28.2.2011
mizarček, odgovor je tu težek, ker v tem cenovnem rangu je cela miriada kotlov/sistemov, tako da si pridobi ponudbe, nenazadnje prosi tudi telmosa. oceni katera ponudba ti najbolj leže, in če imaš čas, pojdi kako referenco ki ti jo ponudnik omeni osebno pogledat. za ta denar si lahko zmisliš že marsikaj, tudi kaj od treh kraljev bi že skoraj moralo it skozi.
Od kotla pričakujem:
- Prostor za 50 cm dolga polena
- Dober izkoristek
- Enostavna elektronika za uporabo (predvsem problem starih staršev ki sta dopoldan sama)
- Čimredkejši intervali ko je potrebno nalagati na ogenj
- Ceno v zgoraj navedenem rangu
- Delovanje brez težav
- Lahko čiščenje kotla
- kotel brez povratnih udarcev dima v prostor
To je zaenkrat kar mi vse pade na pamet ...
Glede lambada sonde je pa nekako tako, da glede na svojo ceno, mora zadeva biti res vredku ker je tako draga. Kakor po dosedaj zbranih imformacijah je to za nas prevelik luksuz in če imaš navadno peč na uplinajanje z primernim zalogovnikom se da preživet tudi brez lambada sonde
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - e13 - 28.2.2011
Ma moj budget bi bil nekje 6000€ oz. rajši manj.
No če ste že vsi toliko proti Viadrusu - saj lahko predlagate svoje (bistvo teme in foruma), predvsem me je zanimalo in me še vedno če bi delovala kombinacija navadne litoželezne peči in zalogovnika oz. koliko bi mi ta kombinacija zmanjšala neprestano (celodnevno) nalaganje na ogenj.
taubi Napisal:
aha, si pozabil prej omenit da bi nalagal tudi 3 krat na dan. potem bodo telmosove trditve bolj prave od mojih in najbrž ne boš potreboval 3000 litrov zalogovnika. za čist ziher/ziher bi jaz osebno stopil do energetske svetovalne pisarne, da bi ti svetovalec določil porabo objekta. to ne stane nič, njegove številke lahko upoštevaš pri dimenzioniranju, ali se pač nasloniš na "izkustveno" dimenzioniranje mojstrov ogrevalne tehnike kot je telmos. viadrusa jaz kljub temu ne bi tlačil v kurilnico, nenazadnje je na voljo kotlov, ki so bolj primerni na trgu veliko, razlike v ceni se pa v investiciji hitro izgubi. kotel, četudi naprednješi od viadruske, finančno ne predstavlja večinskega (oziroma ni treba da ga) deleža v ceni kurilnice z ogrevanjem sanitarne vode.
e13 Napisal:Ma moj budget bi bil nekje 6000€ oz. rajši manj.
malo, oziroma skoraj nič, še naprej boš razmeroma veliko nalagal. ltž viadrus je namenjen kurjenju premoga, kocke ali oreha, ne polen.
Glde na tvojih 300m2 za ogrevat radiatorsko in željeno temperaturo 22°C malo izolirane hiše z novimi okni in navajenostjo/možnostjo za celodnevno kurjenje lahko za uplinjevalni kotel in 1.500 l zalogovnik (po moje dovolj) pričakuješ približno naslednje:
- dnevni režim standardnega ogrevanja cca. 14 ur (od 6.00-22.00) z vtokom v radiatorje med 50-65°C (odvisno od mraza)
- od 6.00 do 9.00 ure avtonomno ogrevanje iz zalogovnika (z shranjeno toploto od kurjenja prejšnjega dne) prvič zakuriš ob 9.00 do recimo 14.00 kolikor zdrži poln kotel z učinkom žerjavice na koncu (vmes se iz kotla tudi ogrevaš, višek pa polni zalogovnik) od 14.00 do 17.00 zopet avtonomno ogrevanje iz zalogovnika, okrog 17.00 drugič zakuriš do nekje 22.00 ure, ko se ogrevanje preklopi na nočni režim. Pod pogojem da je nočna temp.nastavljena nekje na 18°C, ponavadi potem ponoči ni odjema sistema in ti ostane zalogovnik za jutranje potrebe.
Tako nekako bi si jaz laično zastavil režim celodnevnega ogrevanja (dnevni režim) in 2 x kurjenja pri uplinjevalnem kotlu vstopnega razreda (s katerim sem zelo zadovoljen) in 1.500 l zalogovnika. Večji mislim da ni potreben, ker ga tako ne boš mogel pregreti.
Kako pa je moja predpostavka povezana z Kw, pa je Alex pa še kdo večji ekspert.
Pa ne me držat za ja....! :lol:
Za navadni Viadrus pa se od nasveta ogradim, ker ga ne poznam.
kar se tiče zalogovnika bom jaz naredil tako (tu govorim zase, za našo hišo in naš kotel):
- ogrevana površina 110 m2
- vremenska regulacija, dnevni-nočni režim
- radijatorsko ogrevanje
- stavba masivna, 70-80 cm kamniti zid, neizolirano
- okna lesena, običajna termopan stekla
- strop mansarda 15+5 izolacije
- letno breme cirka 26000 kWh toplote
- kotel nominalno 24 kW, realno z našimi poleni 18 kW, eta cirka 50% (eta bom še friznil s TDP okrog 220°C - zaenkrat 250°C)
- volumen komore 90 litrov
zalogovnik bo 1500 litrov, praznjenje na delta T najbrž ne več kot 40° (računam 85°-45°) pozimi, spomladi in jeseni lahko par stopinj več in to bo to. ob bremenu ki ga ima naša hiša bo to jedva preguralo normalno mrzle noči, pod -10°C pa ne bo več kotel dovolj nafilal zalogovnika, pa če kurim do polnoči. takrat bo pomagal vgrajeni elektro grelni element da bo zjutraj še za živet v bajti, ob 6ih gremo pa itak na šiht. ob posebno hladnih dneh, ko tudi čez dan ni topleje od -5°C bom zakuril še eno nalago zjutraj, da hiša ne bo prehladna, ko se ob 15.30 vrnem domov.
tole bo šlo na tesno.
Pa ne bi bilo bolj smiselno, da bi zalogovnik ponoči šparal in pognal sistem ogrevanja okrog 5 ure zjutraj? Saj se hiša ponoči brez gretja verjetno ne bi ohladila na 16C.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 1.3.2011
kaj pa vem. eni se hvalijo, kako majo 16-17 stopinj za spalnice in kako fajn spijo. če meni ponoči čez šimbase potegne hladen zrak se takoj zbudim. potem se motam v odeje in težko zaspim nazaj. mi imamo radi kar med 19 in 20°C. moja žena se še zvečer, ko je v sobi še toplo, tako zamota v odeje da ji sam še nos ven gleda. čez dan ne pretiravamo, več ko 22°C nikoli, raje 21°C.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mucek4 - 1.3.2011
aleks Napisal:zalogovnik bo 1500 litrov, praznjenje na delta T najbrž ne več kot 40° (računam 85°-45°) ...normalno mrzle noči, pod -10°C pa ne bo več kotel dovolj nafilal zalogovnika, pa če kurim do polnoči.
@aleks. Doma imam podobno situacijo. Kotel je Fröling S4 24kW, 1800 zalogovnik, hiša 180 kvadratov, zgrajena 1839, 1m zidu brez izolacije. Vremenska regulacija je nastavljena v dnevno-nočnem režimu, radiatorsko gretje.
Do sedaj (v dveh letih na gorenjskem) še ni bilo takega mraza, da se zalogovnik ne bi polnil. V teh nočeh sedaj 1800l zalogovnik zdrži cca 12h. Torej nalaga se zjutraj in zvečer. Če te skrbi kako bo pa si vabljen na ogled.
