Parna zapora ali ovira - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Parna zapora ali ovira (/showthread.php?tid=35796) |
Re: Parna zapora ali ovira - clubart - 22.2.2011 Citat:Recimo Jaris, ki sicer uporablja lasna vlakna ali celulozo pri gradnji hiš, uporablja parno oviro s Sd=23m. No danes sem po trgovinah pregledal ponudbo in ravno v Kalcerju sem naletel na folijo s sd 23m, v Merkurju pa na sd 154m, cena podobna. In ponovno se poraja vprašanje ali je sd=23m dovolj ali popolna zapora z recimo sd=154m. Ali sploh špekulirati s temi vrednostmi? Mimogrede, danes sem dobil s strani ene večje firme, ki dobavlja te lesene materiale odgovor oz. preračun gr. fizike (na zgoraj omenjeno sestavo in problem), da se celo pri foliji sd 6,5m naj ne bi pojavil kondenz pod Agepanom, le da NE SME biti zračnega prostora med izolacijo in Agepanom, temveč se morata stikati. Rezime - dlje kot razglabljamo, več je nasprotujočih si podatkov. Po eni strani je resnično žalostno, da kjub poplavi vseh teh novih materialov, danes ni jasne strokovne smernice kako te materiale medsebojno uporabit, da se dosežejo neke optimalne vrednosti iz skupka teh novih materialov, kaj in koliko sploh doprinesejo ti novi materiali. Vsi ti novi materiali so praviloma dražji in če investiraš moraš vedet koliko je dodana vrednost tega materiala. Kot recimo moj primer (pa verjetno od še koga) - investiral sem v Agepan - material, ki bi po svoji vrednosti moral omogočati difuzijo, vendar, če uporabiš na notranji strani folijo, ki upošteva zakonitosti difuzije pomeni 7-10x (vir strokovna literatura) večji sd kot Agepan, pride do kondenza v konstrukciji, kar je izračunal Žerjavar. Če se namesti parna zapora, pa od difuzije ni nič, potem po moje Agepan ni potreben in bi lahko prešli na že nekaj desetletji star način - deske in navrh "dahpapa" - nič ven in nič noter (v teoriji). S tem ne mislim, da je Agepan slab material, temveč je več kot očitno, da ga v sestavi ostrešja ne znamo pravilno uporabit, da bi izkoristili njegove prednosti. Predvidevam, da njegov namen ni izključno uporaba s celulozo, saj nikjer ni navedeno - ne uporabljaj v kombinaciji s kameno ali stekleno volno. Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 22.2.2011 Jabolka in hruške ![]() Jani, tvoja vetrovka je v hiši paropropustna folija na strehi. Ne zapora z notranje strani ![]() OSB je parozaporna. Ne vem sd-ja ampak vem da je Dodatna plast PE folije pa vseeno ne bo škodila Zato mi tudi ni všeč sistem zunanjih sten fasada-OSB-izolacija-OSB. Vmesna izolacija je zaprta med dve parozaporne zadeve. Mi je bolj všeč difuzno odprta stena. Torej PE-OSB-izolacija-agepan (-u podobne zadeve)-fasada.Zakaj bi sploh dajal oviro? Edina prednosti ki jo izpostavljajo je izsuševanje izolacije v prostor, ki pa je v praksi popolnoma neuporabno... Zakaj bi potem dajal več denarja za nekaj kar svojo funkcijo opravlja slabše kot PE zapora? PE stane okoli 0,2 EUR/m2, vse ovire so 1+EUR/m2. Poleg tega da je z ovirami "težje" delat in imaš več spojev... clubart, agepan in njegova difuzna odprtost je dobra stvar! Ker ti omogoča izsuševanje izolacije navzven! Kljub parni zapori ti v izolacijo še vedno uhaja določena vlaga. Če je vse OK narejeno je to minimalna količina. Ki niti ne potrebuje extra izsuševanja. Pa vseeno zihr je zihr. Tudi ovira ki ima sd recimo 23 moraš upoštevati da zaradi napak pri vgradnji je končna dejanska vrednost uhajanja vlage višja. Koliko višja je odvisno od vgradnje. Zakaj celulozarji delajo z ovirami mi ni jasno (imam pa svoja zlobna mnenja o tem). Pozimi pa je v vsakem primeru bolje da gre čim manj vlage v izolacijo. Nič bi bilo optimalno. Poleti je itak vseeno tudi če ne bi imel folije... Aja, res je, izolacija do agepana. Brez vmesnih žepov zraka. AMPAK! To ne velja če delaš zračni kanal! Ta kanal ima spodaj in zgoraj odprtine! Na kar pa montažerji in prodajalci zelo radi pozabljajo! Tako kot sem že velikokrat rekel. 2gi zračni kanal pozna 10% izvajalcev. Priporoča ga 2% izvajalcev. Dela ga... praktično nihče. Je pa res da zračni kanal izniči prednosti ki naj bi ti jih nudil agepan na strehi... Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 22.2.2011 Citat:Ne vem, mogoče neprimerna primerjava: konec 80-ih ali na začetku 90tih sem prvič uporabil kolesarsko vetrovko iz goretex-a. Prej smo nosili parno zaporo = vsesorte plastik-fantastik. Uf! Kakšna razlikaMorda primerjava ni ravno ustrezna - skušajmo si razjasniti. Ne trdim, da imam prav - to ni moja stroka. Telo se pri kolesarjenju segreva, da bi se hladilo koža oddaja vodo, ki bi naj z izparevanjem trošila toplotno energijo - hladila telo. Ta vlaga mora iti vstran, sicer se ob koži zasiti in ni novega izparevanja - hlajenja telesa. Imaš možnost se zaviti v polivinil ter se vsake toliko časa odpreti - prezračiti ter zopet zapteti. Imaš možnost narediti v polivinil nekaj večjih lukenj, skozi katere bo vlaga stalno izhajala. In še goroteks, ki ima dosti malih luknjic za izhod pare. Pri stanovanjskem prostoru pa običajno ni potrebe po izpuščanju pare navzven. Prostore zračimo zaradi kisika in ogljikovega dioksida. Vsi poznamo nekaj načinov zračenja prostorov. Sprejemam tudi možnost zračenja skozi stene. Pri zračenju je lahko problem vlaga - ne vedno. - Če odpremo okno na široko, se lahko včasih nad oknom zunaj opazi oblaček pare. Brez problema, saj je že zunaj. - Imamo na malo stalno odprto okno. Ni dobro zaradi toplotne energije. Vlaga nam ne dela problema. Se pa lahko opazi pri hlevih z dosti živali, da je zunaj nad stalno odprtim oknom temnejši madež - plesen zaradi stalno prisotnega kondenza. - Prezračevalna naprava z rekuperatorjem. Ne poznam v detajle, mislim pa, da mora imeti zbiralec kondenza z odvodom. - Zračenje skozi zid z difuzijo. Ja priznavam. Je pa možnost pojava kondenza znotraj stene. S tem se ni igrati, se pa lahko uporablja, če se v naprej s poizkusi ali računom prepriča, da ne bo kondenza. Če nisem siguren, da ne bo kondenza v steni, raje dam dvojno parno zaporo (namesto ene ovire) in občasno odpiram okna. Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 22.2.2011 clubart Napisal:Mimogrede, danes sem dobil s strani ene večje firme, ki dobavlja te lesene materiale odgovor oz. preračun gr. fizike (na zgoraj omenjeno sestavo in problem), da se celo pri foliji sd 6,5m naj ne bi pojavil kondenz pod Agepanom, le da NE SME biti zračnega prostora med izolacijo in Agepanom, temveč se morata stikati. Bom razložil prosto po Prešernu :wink: . - najprej moramo upoštevati, da 100 % parne zapore ni. Torej vlaga pozimi s toplim zrakom prehaja v izolacijo (vlaknato - Ursa, Tervol,...) - temperatura V izolaciji pada proti zunanji - hladni strani - toplemu in vlažnemu zraku pade V izolaciji temperatura in V izolaciji se izloči vlaga - vlažna izolacija ima slabšo izolativnost, zato se pospešeno nadaljuje kondenzacija v njej in možen je pojav kondenzacije že na gips plošči ali zidu z notranje strani - za izsuševanje izolacije je potrebna energija, ki tekočino spet spremeni v plinasto stanje in s tem se izolacija izsuši. Ta energija se dovaja iz prostora s segrevanjem zraka v izolaciji. - (morda zato priporočam anorganske materiale za termoizolacijo?) - izsuševanje je hitrejše, če pomaga blagi tok suhega zraka v drugem zračnem mostu!. Stalno izsuševanje prepreči koncentracijo vlage v izolaciji! - kondezacija vlage se začenja z zunanje strani in se seli proti prostoru!!!! Torej je najprej v agepanu, nato v spoju med vlaknato izolacijo in agepanom in nato v vlaknati izolaciji. - izsuševanje poteka v dveh oblikah: a.) pri zunanjem dvigu temperature, se skozi prvi zračni most izsuši agepan b.) pri segrevanju iz prostora se vlaga v izolaciji spreminja v hlape, ki jih porine skozi izolacijo navzven in, če je klima ugodna, skozi agepan v prvi zračni most. Če klima ni ugodna, se vlaga iz prostora seli v agepan, kjer ponovno kondenzira - čas izsuševanja je zaradi pomanjkanja drugega zračnega mostu neprimerno daljši, kar pomeni vlažen organski material :evil: No, veseli pa me nekaj 8) . Vlaga agepanu dolgoročno nič ne škodi, pojava plesni s spodnje strani ni... :roll: :roll: Pa veselo na delo :mrgreen: . LP Re: Parna zapora ali ovira - clubart - 22.2.2011 ataiba - razumem tvoje razmišljanje, se strinjam, vse okej, pa vendarle je ena stvar moteča - agepan s svojo celovitostjo predstavlja neko zaklučeno plast (bariero) pred zunanjimi vplivi veter-toplota-voda, in če pod njega spustiš pozimi mrzel zrak za izsuševanje, a ne s tem ravno eliminiraš njegovo dobro lastnost - veterno zaporo. Čeprav računsko ne znam dokazat, je po moje velika razlika pri izolacijski vrednosti, če imamo trdno zapakiran paket agepan (deske) izolacija knauf, kot pa, da hladen zrak piha po vrhu izolacije pri sekundarnem mostu in s tem tudi v njo - hladen zrak preide dosti globje v izolacijo kot pa pri zaprtem paketu. Iz tega sledi - tukaj pa imam znanja in prakse - sekundarni zračni most, deluje kot prezračevana fasada in tam se uporablja izolacija s kaširanim voalom ali izolacija s paroprepustno folijo, ki preprečuje vstop vlage v izolacijo in odnašanje izolacijskih delčkov, ko se pojavi termika. Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 22.2.2011 Pripombe sproti s krepko pisavo :wink: clubart Napisal:ataiba - razumem tvoje razmišljanje, se strinjam, vse okej, pa vendarle je ena stvar moteča - agepan s svojo celovitostjo predstavlja neko zaklučeno plast (bariero) pred zunanjimi vplivi veter-toplota-voda, in če pod njega spustiš pozimi mrzel zrak za izsuševanje, a ne s tem ravno eliminiraš njegovo dobro lastnost - veterno zaporo. Da ne bo napačnega razumevanja. Agepan in slični materiali imajo tudi svoj namen uporabnosti, vendar uporaba mora biti pravilna. Ni povsod enak način gradnje in izolacije. Nekje je pomembna zimska, nekje letna termoizolacija. Načini vgradnje in materiali se razlikujejo. Kar je za nekoga potratno, je za drugega komaj užitno. LP Re: Parna zapora ali ovira - peter3301 - 22.2.2011 Čeprav je bilo objavljenih 36 replik, odgovora na moje osnovno vprašanje nisem dobil. Predvsem ciljam tu na strokovnjake, ki se z ostrešji ukvarjajo poklicno. Še enkrat: ali je smiselno dajati parno oviro, ki omogoča delni prehod vlage skozi konstrukcijo in s tem zmanjšuje vlago v prostoru, hkrati pa povečuje v izolaciji, če pa v mojem primeru nimam težav s preveliko vlage v prostoru, temveč premalo (pasivna gradnja - prisilno prezračevanje - rekuperacija - suh zrak!). Prosim za kratke, argumentirane odgovore. Lp Peter Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 22.2.2011 LOL, nisi dobil odgovora? Preberi še enkrat... na kratko... Ne. Verjetno pa je tudi v prezračevanju možnost vračanja vlage v zrak a ne? Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 22.2.2011 Dobra parna zapora in po potrebi prezračevanje prostora. Pri tem je potreben 2. zračni kanal, če je sekundarna kritina parozaporna (strešna lepenka, ...). Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 22.2.2011 peter3301 Napisal:Čeprav je bilo objavljenih 36 replik, odgovora na moje osnovno vprašanje nisem dobil. Predvsem ciljam tu na strokovnjake, ki se z ostrešji ukvarjajo poklicno. Še enkrat: ali je smiselno dajati parno oviro, ki omogoča delni prehod vlage skozi konstrukcijo in s tem zmanjšuje vlago v prostoru, hkrati pa povečuje v izolaciji, če pa v mojem primeru nimam težav s preveliko vlage v prostoru, temveč premalo (pasivna gradnja - prisilno prezračevanje - rekuperacija - suh zrak!).Strokovnjaki, ki se z ostrešji ukvarjajo poklicno, ti naj odgovorijo o zakonih fizike, prezračevanju, mikroklimi, izolaciji,.... hock: ???Če imaš premalo vlage v prostoru, bi ti še povečal njen "odhod"? Še bolj suh zrak? Kako ti naj na kratko in argumentirano odgovorim? Bom poskusil: 1. argument: za prijetno počutje potrebujemo določeno vlago v zraku 2. argument: če je vlage v zraku premalo, le-ta izsušuje sluznico, kožo,.... 3. argument: pri pomanjkanju vlage v zraku, jo je treba dodajati z vlažilci 4. argument: najcenejši vlažilci so mokre brisače na grelnem telesu ...... in tako argumentirano dalje :mrgreen: Upam, da so odgovori dovolj kratki in argumentirani 8) . LP Re: Parna zapora ali ovira - peter3301 - 23.2.2011 AtaIBA, to sem hotel slišati. V mojem primeru se itak zavzemam za parno zaporo, hotel sem samo slišati, če je kje kakšna "finta", ki bi jo morebiti spregledal. Hvala vsem za odgovore. Lp Peter Re: Parna zapora ali ovira - rok&pija - 12.5.2011 da se še jaz oglasim s svojim primerom. vprašanje ostaja enako: parna ovira ali parna zapora??? naša mansarda (streha) ima sledeče elemente: gerard paroprepustna folija (prekrivana 20cm, ne lepljena) termotop 8 cm 16cm izolacije med špirovci df 40 10cm izolacije počez df 40 (ponekod tudi več) parna zapora ali ovira???? knauf zanima me še, ali se vgrajuje tudi brez ovire oz. zapore??? tudi za več takih primerov smo slišali (pa nam nekako ni jasno, zakaj). torej- nasvet, kaj bi bilo v našem primeru najboljše :wink: hvala :mrgreen: Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 12.5.2011 Zapora. Vedno. PE folija recimo. Lahko pa tudi kaj boljšega (dražjega-armirana alu) ni pa nobene potrebe. Brez folije je dal Žerjavar primer pri enem neogrevanem/izoliranem podstrešju izračun da je pogojno užitno. V mansardni uporabi ni nikoli OK brez folije ![]() Še vedno trdim da pri 26 cm izolacije DF ni najbolj primerna izolacija... Vendar če je "ibr hudič" denar potem drugače ne gre... Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 12.5.2011 Za steno (strop) med ogrevanim prostorom in zunanjim zrakom je vedno pravilo, da mora biti vstop pare v steno bolj (običajno dosti bolj) oviran, kot izstop. Če na topli strani ni debelejšega, trdnega (parna ovira) in toplotno slabo izolativnega materjala, mora biti nek nadomestek - parna ovira ali parna zapora. Glede na zunanjo plast (naj bo čim bolj prepustna) pa se določi, ali zadošča ovira oziroma mora biti zapora. Na točne podatke o predvideni sestavi plasti lahko naredim račun prehoda pare. Načeloma se pri mansardi dela parna zapora. Pri tem lahko nastane problem, če se kdaj taka mansarda neha uporabljati in postane "toplo podstrešje" oziroma "hladna savna". V tem primeru je za račun prehoda pare bistvena tudi sestava tal (stropa do spodnjega ogrevanega prostora). Re: Parna zapora ali ovira - Marko B. - 8.6.2011 Urejamo stanovanje in me zanima ali smo dobro zasnovali strop: - (hladno podstrešje) - lesene deske - paroprepustna folija (tyvek solid) - 30 cm steklene volne - parna zapora (PVC) - lesen strop - (stanovanje) Predvsem me zanima ali je v redu, da se uporabi parna zapora (PVC), s katero se onemogoči prehod vlage iz stanovanja navzgor? Ali se bo zaradi tega nabirala vlaga pod PVC, kar bo povzročalo gnitje lesenega stropa? (Stene so že končane - za parno zaporo na topli strani je uporabljen PVC). Ali bi morali namesto PVC uporabiti parno oviro (npr. Tyvek VCL SD2, Sd=5m)? |
