obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - Print verzija
+--- Tema: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... (/showthread.php?tid=35332)
Strani: 1 2 3
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 5.2.2012
Evo, po dolgem času nazaj.
Tast se je omehčal , gremo na pelete.
Imam eno prosnjo.
Ali mi lahko kdo pove ce ima v lasti Centroplus na pelete?
Malo bi se povabil na ogled, da vidim kako dela, da slisim iz prve roke.
Hvala in lp, Bostjan
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 6.2.2012
Isto velja tudi za kotle TKAN 1 in ostale na pelete.
hvala
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - CdeS - 14.9.2012
Kaj pa Valher DPK-25? Več o tem kotlu na <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=43250&p=425974&hilit=valher#p425974">viewtopic.php?f=7&t=43250&p=425974&hilit=valher#p425974</a><!-- l -->
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - Hanzi - 14.9.2012
bostjan ze imas novo pec?
Kaksno?
Jaz mislim da so peci z mocjo 40 kw o katerih si na zacetku sanjal premocne in je na njih prevec izgub.
Moja hiso so do nedavnega ogrevali s 25 kw ferrotemovko kombinirano, pa ima ravnotako cca 200 m2 , letnik je isti kot tvoja, izolirana pa tudi priblizno toliko. Ce se nisi menjal peci in ce se vedno fantaziras o olju bi jaz na tvojemmestu kupil nekaj rabljenega. Te peci trenutno samo cigani kupujejo za staro zelezo, drugi jih ne povohajo.
