Priklop pralnega stroja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Priklop pralnega stroja (/showthread.php?tid=35093) |
Re: Priklop pralnega stroja - gremlin - 8.11.2015 Če bi slučajno slabo metal vodo ven, jo vedno lahko odrežeš, ampak po moje je ni treba. Re: Priklop pralnega stroja - Slycer - 5.5.2016 Zdravo, eno vprašanje. Jaz sem prestavil pralni stroj v shrambo, vodo in odvod bom pa speljal čez sosednji prostor, kurilnico. 1. Ali je kakšna maksimalna dovoljena dolžina odvodne cevi? Odtok je cirka dodatne 3 metre stran od konca obstoječe cevi. 2. Ali obstaja kakšna metoda da speljem vodo direktno v talni odtok in da ne bo vode metalo ven? 3. Kakšen je najlažji način da podaljšam dovodno cev za 3,5m? Hvala! Re: Priklop pralnega stroja - Beri - 5.5.2016 Pojdi npr v merkur in ti bodo znali svetovati
Re: Priklop pralnega stroja - gremlin - 6.5.2016 Lahko greš direkt v talni odtok - le cev mora imeti zanko (najenostavneje za strojem najprej gor do malo pod vrh stroja, zatem pa dol in naprej do odtoka). Če te zanke ne boš naredil, se stroj nikoli ne bo napolnil z vodo, ker bo sproti odtekla. Re: Priklop pralnega stroja - ttomi73 - 29.6.2016 čebelcamaja Napisal:V navodilih piše naj jo odrežem. Zato sem mislila da ne sme biti tako zvita. Če je lahko potem pa sploh ni problema. A dedec ti pa fuzbal gleda? Sterej ga dol s kavča pa naj mal miga in mozga. Re: Priklop pralnega stroja - Brina2006 - 21.11.2018 Priklopiti moramo vodo za pralni stroj, zanima me katere ventile ste kupili ? Je važna firma-kvaliteta ,ne bi kupovala nek šrot za tistih par evrov razlike recimo: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/prikljucek-za-vodo-mq-15-mm-20-mm-kroglicni/[/url] [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php/schell-prikljucek-za-pralni-strojunichr("46")html#unichr("46")W_XQ0eKNxpg[/url] [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php/sanitarna-oprema/sanitarne-armature-pipe/unitas-armatura-za-pralni-stroj-zidnaunichr("46")html#unichr("46")W_XRAOKNxpg[/url] [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php/sanitarna-oprema/sanitarne-armature-pipe/kovina-kotni-ventil-dn-15-kv-551-rxr-1-2-znunichr("46")html#unichr("46")W_XRLeKNxpg[/url] Hvala za pomoč. Re: Priklop pralnega stroja - Fery - 21.11.2018 3. RE: Priklop pralnega stroja - lebang - 20.9.2023 Da ne odpiram nove teme, Stari stroj se je pokvaril, novi ima pri priklopu vode pa ta Aquastop. No ta stvar zasede svoj prostor, že prej je bilo na tesno, zdaj pa zmanjka prostora, ker je les v napoto. Da ga nebi žagal, sigurno obstajajo kakšni nastavki za na pipo, da se cev potem malo odmakne? /kjekupiti? RE: Priklop pralnega stroja - lebang - 23.9.2023 Da si kar sam odgovorim, mogoče bo prišlo komu prav. Odšel sem v dve trgovini, oboje so mi ponujali koleno in teflon. Žal mi je tesnjenje s tefllonom skoz puščalo, ne glede na to koliko teflona sem navil (imam veliko izkušen s tem). Pipa ima le 4 navoje, ožja od širine teflona. Po ful skakanju med trgovinami sem zadevo rešil tako, da sem kupil to koleno. Notri ima nekoliko ravnine, da sem vstavil tesnilo (o-ring 15x4 mm). Tako tesni stvar brez puščanja. Pa baje da je lahko aquastop od pralnega stroja postavljen pokonci
RE: Priklop pralnega stroja - Migaj - 20.10.2024 Kupil pralni stro j od Haier, pa nima Aquatop priklopa. Zanime me njegova funkcija ter ali je pametno Aquastop dodatno kupiti? RE: Priklop pralnega stroja - Beri - 20.10.2024 se mi zdi,da večina pralnih ali pomivalnih nimajo Aquastop priklop RE: Priklop pralnega stroja - markII - 21.10.2024 Cev z aquastopom lahko kupiš naknadno, strošek od cca 35 do 60€ . RE: Priklop pralnega stroja - Migaj - 23.10.2024 Menda te mehanska Aquastop cev (če PS nima vgrajene elektronske zapore) ščiti samo pred tem, če ta cev poči ali se odklopi pri PS. Se motim? |
