Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - Print verzija
+--- Tema: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? (/showthread.php?tid=35009)
Strani: 1 2 3
Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - Fantocci - 25.1.2013
gt001, bodi še na nekaj pozoren:
Če je naklon strehe (špirovcev) 7 stopinj, bodo strežniki ležali pod manjšim kotom.
Tole tehnično sliko od Hosekre si poglej, pa ti bo takoj jasno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hosekra.si/pdf/tehnicna_risba_hosekra_peskana_in_gladka.pdf">http://www.hosekra.si/pdf/tehnicna_risb ... gladka.pdf</a><!-- m -->
Primer: pri naklonu špirovcev 10° bo imel strešnik naklon le 5,5°
Mislim, da je podobno pri vseh kritinah. Kateri minimalni naklon potem proizvajalci navajajo? Pozanimaj se pri vsaki kritini, pa ne pri trgovcih, ampak v tehnični službi.
Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - gt001 - 25.1.2013
Hvala za opozorilo.
V Bramacovih tehnicnih podatkih sem zasledil, da mora biti kapna letev 1cm visja od ostalih. Ko sem to poracunal z zahtevanim razmikom kapne letve (38cm) pride 1,5° - torej stresnik pod naklonom 5,5°.
Sicer Bramac v svojih tehnicnih podatkih govori o stresnem naklonu 7° in ne naklonu stresnikov - bom to se posebej preveril pri Bramacu, da ne bo kaksnega drobnega tiska.
Re: Enokapnica 8 stopinj - kakšna kritina? - ataIBA - 25.1.2013
Fantocci Napisal:gt001, bodi še na nekaj pozoren:
Višje "folce" ima strešna opeka pri prekrivanju, nižji je lahko naklon. Logično je, da voda teče navdol in je potrebno upoštevati določen naklon, ki ga proizvajalec zahteva. Pri strešni opeki ni zoba takoj za lato, ki služi za pribijanje. Strešniku se zmanjša naklon zaradi naleganja na spodnji strešnik, ki se v kapi reši z obrnjeno lato.
V ekstremnih pogojih velikih nalivov, velikih strešnih površin in v kombinaciji z vetrom, ki piha proti slemenu, je zato potrebna sekundarna kritina. Pri normalnem dežju ni nobenega problema.
