Pomoč pri električni napeljavi - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri električni napeljavi (/showthread.php?tid=34836)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Pomoč pri električni napeljavi - adaptacija2010 - 2.2.2011
mi lahko nekdo razloži nekaj podrobnosti:
1. Po pravilniku o izvedbi nizkonap.elektroinst.v enem instalacijskem KABLU ne bi smeli biti vodniki za več tokokrogov. Iz tega vidika torej odpade 5 žilni kabel (L1,L2,L3,N,PE) in priklop na ploščo in pečico, ampak bom moral uporabiti 2 ločena kabla (4 žilnega L1,L2 za ploščo in 3 žilnega L3 za pečico). Si prav razlagam pravilnik? (vem, da tehnično deluje tudi samo z enim 5 žilnim)
2. Na kak način je možen priklop nove razdelilne omarice (za etažo) med Elektro priključno omarico in obstoječo razdelilno omarico? Torej prekinitev voda, vmes novo razdelilno omarico, in vod dalje do obstoječe omarice.
Vem kje poteka vod in se ga vidi - omet je tam odstranjen. Koga pokličem za to delo, glede na to, da je elektro omarica plombirana - elektro slo, kateregakoli električarja? Se potem kako drugače plačuje elektro zaradi dveh razdelilnih omaric namesto ene?
3. Elektrika v kopalnici. Zamislil sem si napeljavo po spodnji shemi - je to OK? FID ali pa KZS pa seveda namesto vseh treh varovalk. Zaradi sušilca in pralnega str. ne vidim druge možnosti, ker morata glede na moč (vsak 2kw ali več) biti vsak na svoji varovalki - torej tudi na svojem kablu po pravilniku. Kako drugi to rešujete?
Vnaprej hvala !
Re: Pomoč pri električni napeljavi - žarnca - 2.2.2011
Sicer odgovori samouka ampak vseeno:
adaptacija2010 Napisal:Pozdravljeni, mi lahko nekdo razloži nekaj podrobnosti:
Za ploščo in pečico bi jaz dal en 5x2,5mm2 kabel, kot si opisal. Sam imam sicer drugače (imam le eno fazo) in imam ploščo na 3x4mm2 in pečico na 3x2,5mm2 (+ hladilnik, mikrovalovka)
adaptacija2010 Napisal:2. Na kak način je možen priklop nove razdelilne omarice (za etažo) med Elektro priključno omarico in obstoječo razdelilno omarico? Torej prekinitev voda, vmes novo razdelilno omarico, in vod dalje do obstoječe omarice.
Elektro plačuješ glede na priključno moč. Ti si lahko v stanovanju/hiši narediš kolikor omaric hočeš. Ne vem pa kaj bi bil smisel več omaric? (mogoče, da ti nebi bilo treba štemat?) To maš ja raje na enem mestu vse. Jaz bi pregledal tvojo obstoječo omarico ali se da zraven namestiti varovalke, če se ne da, bi jo zamenjal (in tudi varovalke bi zamenjal, če imaš še stare).
adaptacija2010 Napisal:3. Elektrika v kopalnici. Zamislil sem si napeljavo po spodnji shemi - je to OK? FID ali pa KZS pa seveda namesto vseh treh varovalk. Zaradi sušilca in pralnega str. ne vidim druge možnosti, ker morata glede na moč (vsak 2kw ali več) biti vsak na svoji varovalki - torej tudi na svojem kablu po pravilniku. Kako drugi to rešujete?
Bil sem že v veliko stanovanjih v mojem najemniškem obdobju in moram priznati, da je v enem bilo oboje na isti 10A varovalki. Pa je verjetno kdo kdaj oboje naenkrat zagnal in je tudi nekako šlo. Tako, da bi lahko priklopil oboje na isto 16A varovalko-če slučajno nimaš dovolj kablov. Kakšno imaš pa moč el. grelca? Jaz bi raje ločil kopalniški blok pa luč za sebe, da ti ne bodo kdaj luči utripale, ko se bo grelec vklapljal in izklapljal.
Re: Pomoč pri električni napeljavi - Samojed - 2.2.2011
Pod 1 - nimaš prav oziroma ne smejo biti mešani tokokrogi kot je npr. luč in vtičnica. Uporabi 5 žilni kabel.
pod 2 - če se da omarico vgraditi na mestu ob originalnem kablu, se originalni kabel prekine (precvika) in na novo spoji v omarici z odcepom za napajanje le te. seveda za tak poseg rabiš ključe, da izklopiš pancarke. Pokliči me ko boš na tem, ti za male pare pridem pomagat zrihtat vsaj ta del, da ne bo kaj narobe.
Pod 3 - pogojno v redu. Glede na zahteve mora biti pred kopalnico stikalna plošča z stikali za vsak element posebej, seveda pa vse napajano preko ustreznih KZS stikal. V tem primeru se skoraj splača vzeti fid + 5 varovalk. aja, za luč je dovolj 1,5 kabel, ne rabiš 2,5.
v redu, torej 5 žilni v kuhinji.
Nova omarica bi prišla prav zaradi razdelitve elektrike po etažah. Ni možno tako, da bo omarica na mestu dovoda, ampak cca pol metra stran (torej sem pomislil na nekakšno razdelilno dozo, z novim krakom dovoda v novo omarico pol metra stran.
Glede kopalnice - @Samojed, imaš PM.
Re: Pomoč pri električni napeljavi - adaptacija2010 - 16.2.2011
eno vprašanje:
za kopalniško stikalo s 5 tipkami - nanj moram pripeljat 10 vodnikov (torej 5x2) oz. 11 če štejem še nulo za diode. Vodniki bodo v ometu, torej morajo biti v kablu in ne samostojni vodniki kot v ceveh. Sicer ne bi bil noben problem - dam enostavno 2 trožilna kabla in 1 štirižilni ali kaj podobnega, vendar v takem primeru bi peljal od doze do stikal faze tudi po zelenem vodniku, kar pa se naj ne bi smelo...
Kompliciram, ampak vseeno, kaj naredite v takem primeru? Se dobi kable s samimi "faznimi" barvami? In pa še to, a je problem, če gre en 4 žilni kabel do dveh stikal - kar pomeni da če imaš obe stikali vklopljeni (npr. pralni stroj + sušilec torej skupaj 4kW), teče tok po vseh 4 vodnikih v kablu - se lahko na ta način kabel preveč greje?
Re: Pomoč pri električni napeljavi - gremlin - 16.2.2011
In zakaj ne uporabiš cevi?
ne bom štemal, cevi ne bo.
adaptacija2010 Napisal:eno vprašanje:
Nihče? Pa še ena stvar - kolk vodnikov vam uspe spravit v 9x9 razdelilno dozo oz. kolk spojk? S kopalnice pride 5 trožilnih kablov, te moram zvezat na 3 trožilne z omarice in še 5 stikal. Gužva.. Bo 9x9 zadosti?
Re: Pomoč pri električni napeljavi - SCORPION - 16.2.2011
Pod 1.
Veliko hiš tko nima nič narejeno po pravilniku,ker dostkrat pravilnik pa dejansko stanje ne gresta ravno skupaj.Do plošče in pečice potegneš 5 x 2,5mm kabel.Če maš indukcijo ali navadno keramično daš 1 fazo za 2 plošče, 2 fazo za drugi dve plošči,.3 fazo porabiš za pečico,nula + ozmeljitev skupna.
Pod 2.
Možno je prekiniti dovod pa naprej "pošlepati" do spodnjega nadstropja,ali pa iz spodnje omaric potegniti dovod v novo omarico v zgornjem nadstropju,ali iz glavne omarice napeljati v zgornje nadstropje dovod.(odvisno kaj je bolje,oziroma kako imate narejeno).
Smisel več omaric je pa to,da je v vsakem nadstropju svoja omarica in svoj varovalke.Ni treba hoditi gor pa dol za vklapljat,pa tudi v primeru če zapreš eno nadstropje maš svojo omarico.( v primeru da je več družin v hiši,pa da je par ločenih stanovanj)
Pod 3.
Nekaj se zmenimo: FID stikalo ni enako varovalkam!!! Varovalke varujejo pred preobremenitvam oz pred kratkim stikom.Fid stikalo pa je zaščita ki deluje tako:-kolikor toka gre po vodnikih ( L1,L2,L3) noter,toliko ga more priti tudi ven.Se pravi v primeru da pride do kratkega stika med nulo oz ozemljitvijo vrže ven.To je posebej pomembno pri kopalnicah kjer je voda+elektrika,še posebej pri kašnih masažnih sistemih,....
Pa luči oz razsvetljavo se zmeraj loči od vseh tokokrogov in se vgradi posebej varovalke (10 A).
Faze se ne pelje po rumeno/modrem vodniku NIKOOOOLIIII!!!!,pa če je tazadn vodnik na svetu.Maš večžilne kable ki so črni pa na njih napisane številke.
Kar se pregrevanja tiče:predstavljaj si 4 žilni kabel pa nanj prikloplen 3 fazni 4kW motor.Vsaka od treh faz vleče enako,se pravi skupna moč je 4 kw.Ne bo se grelo,sam kabli morajo biti dimenzionirani glede na moč pa glede na dolžino.V tvojmu primeru je 2,5 mm dost.Kar se pa doze tiče ,pokrovček je na sten velik 100 x 100 mm,a ni vseeno če je malo veji pa se lažje dela,da ni vse natlačeno,pa še bolj pregledno je.
Re: Pomoč pri električni napeljavi - adaptacija2010 - 17.2.2011
Ok, hvala za razlago.
Še ena malenkost - če maš kopalniško stikalo s 5 gumbi in lučkami notri (lučke, diode, led oz. karkoli že). Na vsako stikalo pripelješ 2 vodnika ustreznega preseka glede na porabnike. Kako se pa napajajo tiste lučke notri v stikalih? Predvidevam, da s fazo z vsakega stikala posebej, dodatno moram pa zagotovit en modri N vodnik v dozo. Je tako? In če je tako, ali mora imeti ta N vodnik presek najdebelejšega vodnika na stikalih (torej 2.5) ali je dovolj 1.5?
Upam, da veste kaj mislim.
Re: Pomoč pri električni napeljavi - SCORPION - 17.2.2011
Ja dve žile rabiš za 1 stikalo.Lučka je pa vzeta iz ene žile stikala + nula ki je skupna za vse lučke.za stikala 2.5mm žice za nulo za lučke dovolj 1.5 mm
Re: Pomoč pri električni napeljavi - Roko460 - 17.2.2011
Živjo
Ja ni problema za tiste male lučke! Malo pomisli na karakteristiko kabla? Lučka potrebuje (npr.3W) in to pomnožiš krat pet lučk! Se pravi te skrbi, kako boš napajal z 3x1,5mm2 kablom 15W žarnice? Sam kabel pa po faznem vodniku dovoljuje obremenitev napajanja 3500W! Skrb je odveč! Kar se pa tiče kablov pa raje daj enega več kot, da ti na koncu zmanka žil! Rumeno zeleno žilo vedno uporabi samo za zaščito! Po 5 letih boš pozabil katera je bla pod napetostjo in katera ne!
LpR
ne, ne skrbi me zaradi malih lučk , ampak ta N vodnik bo v dozi nato pripet seveda na N vodnik, kateri pa gre z recimo pralnega stroja (al pa kaj močnejšega skratka kar rabi recimo 2,5mm). Se razumemo sedaj?
Poglej,takole je.V razdelilno dozo v prostoru se zmeraj pripelje za moč 2.5 mm kabel,za luč 1.5 mm kabel oziroma žice.od te doze do stikal boš vlekel za stikala 2.5 mm žice ,za lučke za nulo pa 1.5 mm žico.Od razdelilne doze do pralnega stroja gre pa seveda naprej 2.5 mm žice.
