Dosežen COP pri TČ - Print verzija
+--- Tema: Dosežen COP pri TČ (/showthread.php?tid=34642)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Dosežen COP pri TČ - Čojko - 4.1.2011
Meni pa se zdi da imaš čisto normalen COP. Ko so temperature nad 0 in imaš zunaj meglo je tale COP en ku** vreden zaradi odmrzovanja, ko pade pod 0 in ko imaš tako visok delta T z ogrevalno vodo pa tudi ne more biti bistveno boljši.
Zakaj tako visok delta T med vhodno in izhodno vodo v talnem je tudi sorazmeroma jasno. Normalne hiše imajo 2,5 metra nad tlemi, ti pa imaš tudi 4 in več in je to precej več kubikov zraka za ogret, izolacijo na strehi imaš šfoh in če izmeriš še kvadraturo zunanjih sten je odgovor jasen. Zato tudi površina ploščic samo 24 stopinj, medtem ko je voda preko 35 stopinj. Spodnji stanovalci pa imajo zgolj nekaj malega izgub skozi zunanje sten, ki so zelo dobro izolirane, njihovo neogrevano spalnico pa ti ogrevaš od zgoraj.
Jaz bi na tvojem mestu v kolikor ti moč tvoje TČ to dopušča naredil sledeči način ogrevanja: Kuril bi v nočnem času in spravil komplet stanovanje na 1-2 stopinji višjo temperaturo kot jo imate običajno, ter še enkrat nastavil na višjo med 11 in 15 uro.
To bi pomenilo koriščenje 45% cenejšega toka ob sicer nižjih temperaturah, in naj bi bili slabši COP, vendar če je to tik po 0 ko ni več vlage je to veliko boljše kot nad 0 in megla + ogrevanje v dnevnih najvišjih temperaturah z kao najboojšim COP-om, kjer naj bi se zaradi sonca tudi vlaga nekoliko znižala in imaš hkrati narejeno še zalogo za popoldansko ogrevanje. Akumulacija estrihov namreč sploh ni zanemarljiva in se jo splača izkoriščat. Kar zračunajte si koliko kubikov materiala imate v estrihih in kakšna akumulacija in fazni zamik je to.
Re: Dosežen COP pri TČ - afternine - 4.1.2011
berghaus Napisal:Damn....nikjer ne najdem COP A/W podatka za Althermo-Daikin
Brzinski screenshot iz dokumenta (ne da se mi ga iskat po netu) (integrated values vsebujejo defrost):
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?28/Iv/43L3dFTa/althermacapacitytablesunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/28/Iv/43L3dFTa/althermacapacitytablesunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 4.1.2011
Čojko Napisal:Akumulacija estrihov namreč sploh ni zanemarljiva in se jo splača izkoriščat. Kar zračunajte si koliko kubikov materiala imate v estrihih in kakšna akumulacija in fazni zamik je to.
S tole tvojo idejo ogrevanja sem se tudi že poigraval. Edino kar me zadržuje je, da moram naštudirati kako se nastavi urnike. Se je dobra akumulacija izkazala za novo leto, ko sem 31.12. dopoldne izklopil ogrevanje in mi je žena 2.1. popoldne omenila "a ni malo hladno" jaz pa ooooppppssss... :oops:
Izolacija na strehi ni švoh, je pa švoh prizidek kjer je tudi bogat topoltni most in "pihajoče" okno... Glede višine se pa strinjam, da je kar dodatne kubature.
Naj pa še enkrat povem, da ne bentim nad porabo - zanima me samo koliko se realni COP razlikuje od "kataloškega".
GRADiM Napisal:Sam mislim, da tudi podatka o "realnem" COP nimaš, dokler se ne poslužiš postopka merjenja COP-a, kot ti ga je predlagal glavca.
Imam dva kalibirana kalorimetra in števca sanitarne vode - torej imam zelo natančen podatek koliko toplode je bilo "dano" v hišo. Imam tudi števec od elektra (analogen), ki je do nedavnega čisto dobro služil za namene colanja prebivalstva. Pred kalorimetrom je samo povezava do zalogovnika in sam zalogovnik. To je tudi edina stvar, ki ni merjena.
Hipotetično:
če pokurim 1000 kWh elektrike in
iz tega dobim 2000 kWh toplote (kalorimeter) ter
iztočimo še 5m3 sanitarne vode (x47 kWh = 235 kWh)
je moj laični COP 2,235.
Pri SV dopuščam ±5kWh/m3, ampak to ne vpliva bistveno (razlika na drugi decimalki). Tudi 0,5m3 gor ali dol ne vpliva bistveno. Verjetno pa tudi neizmerjene povezave (5m) in zalogovnik vplivajo na tretji decimalki.
Elektro števec ...... ±5%
Praba kWh za SV ... ±10%
Odbirek m3 SV ...... ±5%
V najslabšem primeru je COP 2,14, v najboljšem pa 2,34. Razlike cca. 10%.
Pri mojem COP-u za december to pomeni v najboljšem primeru COP 1,9.
Re: Dosežen COP pri TČ - Berghaus - 4.1.2011
Nebomgabiksal Napisal:ko sem 31.12. dopoldne izklopil ogrevanje in mi je žena 2.1. popoldne omenila "a ni malo hladno" jaz pa ooooppppssss... :oops:
Lej no lej, očitno smo v žlahti......ko je moja v nedeljo zajamrala, da zakaj ni tople vode. Akhm......evo draga, samo pol urce prosim......
Gradim Napisal:A se ni ravno v tisti temi od berghausa (astronomska poraba) nekaj motovililo o tem, da stari, analogni števci niso ravno "v žlahti" s toplotnimi črpalkami?
Cccccc, fantje.....premalo berete moj spletnik :lol:
V bistvu se je pokazalo, da so kar lepo v žlahti. Med glavnim in analognim imam v enem mesecu razlike 13 kWh, kar je v razmerju proti 1500 kWh "skoraj" zanemarljivo malo.
Decembrska statistika:
Razlika med kontrolnim in glavnim števcem je 13 kWh. Zanemarljivo. S tem sklepam, da je problem random odčitkov glavnega števca dokončno rešen.
GRADiM Napisal:
Merlin1 Napisal:Nedvono, bo kazal več digitalni števec. Stari ima težave z raznimi inverterji in Pwm regulatorji novi pa to znajo izmerit. Pričakovana razlika bo vsaj 10 % na digitalnem več.
Tvojim števcem pa itak nihče več ne verjame... :lol:
Ne, sej ne, hecam :lol:
Števci zdaj kažejo tako kot morajo, v nulo. In še enkrat, tisto, kar Je Merlin napisal zgoraj, lahko potrdim, a v zanemarljivi količini.
Glavni števec je naklofal v decembru 1531 kWh. Če bi držala Merlinova napoved o 10% razkoraku, bi moral kontrolni (analogni) števec pokazati 1378 kWh. Pa jih ne. Pokaže jih 1518, kar je, reci in piši 0,85% odmik. Zame je to zanemarljivo.
"Okrog 2" je med 1,7 in 1,9 ;-) Če gledam moje potrebe po energiji 3101 kWh za december.
Pri COP 1,7 194€, pri COP 1,9 178€ in recimo pri COP 2,5 138€. Zaradi 200€ na leto (na uč) ne bom bankrotiral...
Naslednji korak bo spomladi, ko bom končno konkretno izoliral ravno streho prizidka. Računam, da bo tudi okno zamenjano/popravljeno v 45 dneh. Posledično bom verjetno lahko malenkost znižal DV in izboljšam dT => boljši COP. Preselil se zaradi vlage v zraku ne bom ;-) V menjavo radiatorjev s konvektorji v pritličju ne bom šel ker ta trenutek izgleda kot nepotrebna investicija 1500€ (trije radiatorji so še zaprti).
[url=httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/1449960/Zubadan-PPTunichr("46")PDF]Zubadan PPT[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?12/b/1eZtFz62/oknojokaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/12/b/1eZtFz62/oknojokaunichr("46")jpg[/img][/url]
Ježeš, saj ti dobesedno teče od okna.......
Tole s kamero bomo tudi mi naslednje leto pregledal kompletno hišo.
Re: Dosežen COP pri TČ - Merlin1 - 4.1.2011
Če prav vidim, grejete zalogovnik z "freonom" na konstantno temperaturo? V mislih imam krmilnik, na katero temperaturo? Namreč s slik ni videt nobene regulacije razen termostata?
Tisti "termostat" je original elektronika od Zubadana. Termostatov za obtočno črpalko nisem risal... Kaj in kako se greje voda v zalogovniku pa ne vem... Telmos?
Tista bela škatla z elektronskim temostatom kaj počne?
Re: Dosežen COP pri TČ - telmos - 5.1.2011
kakšna bela škatla?
Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 5.1.2011
Merlin1, če si gledal spletnik si spregledal opombo, da je sedaj original elektronika od Zubadana... Če si mislil skico je to to (elektronika od Zubadana). Če se bom spomnil bom naredil en video sprehod po sistemu ;-)
telmos, nakateri točki se meni dogaja ogrevanje vode? :oops:
