zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? (/showthread.php?tid=34587) |
Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - sassapo - 30.12.2010 ker imaš majhno moč TČ in akumulacijo v talnem gretju katere je več kot v zalogovniku. ker je takšen zalogovnik s pretočnim gretjem SV namenjen višjetemperaturnem ogrevanju, (idealna kombinacija s kotlom na polena) ker je klasično akumulacijsko gretje SV v spregi s TČ še vedno v vseh pogledih najboljša rešitev. ker imaš večjo porabo el. energije kot bi jo imel pri klasični (cenejši) rešitvi Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - Merlin1 - 30.12.2010 Ste poskusili zapret sistem ogrevanja? Če koga zanima. Obstaja proizvajalec TČ, ki vodo izključno pripravlja z pretočnim sistemom (komercialno ime zalogovnika hygienik). Sistem deluje dobro, brez najmanjših težav in uporabniki so zadovoljni tako s porabo kot s pripravo sanitarne vode. Razliki sta samo dve: 2 conski zalogovnik ima vgrajeno polprepustno membrano, ki preprečuje mešanje vod med zonama. Iztočna temperatura vode pa lahko preseže 60C. Brez elektro grelnika!. Doseganje takšnih temperatur je možno z zanimivim tehničnim prijemom. Poteka pa sočasno z ogrevanjem in ob COP za ogrevanje (enak tlak kondenzacije kot pri ogrevanju). Sistem je zanimiv za tiste, ki želijo vročo svežo vodo. Sam pa nisem preveč navdušen nad zalogovniki v kombinaciji s talnim v praksi so v večini primerov nepotrebni. Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - sassapo - 31.12.2010 Niso edini, ki ogrevanje SV rešujejo pretočno in izkoriščajo pregrete pare za doseganje višjih temperatur SV :wink: Kot si že sam namignil tam vse skupaj deluje na malce drugačen način, zato pa deluje Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - hudirudi - 31.12.2010 sassapo Napisal:Niso edini, ki ogrevanje SV rešujejo pretočno in izkoriščajo pregrete pare za doseganje višjih temperatur SV :wink: Zivjo, prav zanimivo je tole brati... sam imam natancno isti sistem -zalogovnik 450 L -zemeljski kolektor, -pretocno enoto, s katero ustvarjam SV - tc je bila ene 3,5kw na zacetku pojavile so se tezave, da je TC stalno delala, ni dovolj segrela hise (talno gretje). resevali smo tako: - Tc je bila presibka, pa se delala ni na 3,5 kw. izvajalec jo je zamenjal na mocnejso, 4,5 kw in sedaj tudi dosega to - v zemljo mi je izvajalec se dodatno dal eno vejo kolektorja - zelo ocitna tezava je bila, da preko pretocne enote se je ze ustvarjala topla voda - ok, ampak je bil pritisk slab, slabsi kot mrzle vode, zato mesalna pipa v kopalnic tega ni znala "zmesati" prav ---> prehladna voda. Tudi ce je bil zalogovnik na 45oC, ni bilo ok. Za koncno resitev smo ZA pretocno enoto dodali se en majhen boljlercek, 80L mislim da, ki sedaj ustvari ok pritisk in tudi pogreje se za par stopinj SV, ce je potrebno. Ja, vem da ni optimalno, ampak dela in poraba je sedaj super. Poleti pa itak kolektorji s strehe toliko pogrejejo, da se boljer nic sam ne laufa. lp hudirudi Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - matuce - 31.12.2010 sassapo Napisal:ker imaš majhno moč TČ in akumulacijo v talnem gretju katere je več kot v zalogovniku. Hvala za argumente. Ne morem reč ali so ok ali ne ker sem laik glede tega. Potemtakem Vaillant prodaja in svetuje nekaj kar ni uporabno. Do sredine novembra je sistem sicer delal tipi-top, dovolj SV, topla hiša, poraba elektrike za ogrevanje in SV okoli 40€/oktober, 50€/november. Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - matuce - 31.12.2010 Merlin1 Napisal:Ste poskusili zapret sistem ogrevanja? Ogrevanje izklopil in pri gretju SV ni bilo izboljšanja ![]() Sem pa opazil še bolj smešno zadevo, da se je SV tudi po vklopu kompresorja(ker je SV padla na nastavljen minimum 45C) še 1 uro delovanja voda še kar ohlajala do 30C, čeprav je nismo porabljali ...šele po 1 uri 'dogrevanja' je začela temperatura ponovno rast. Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - Merlin1 - 31.12.2010 Kako pa je izvedena cirkulacija SV in če je vam mogoče cirkulacija SV ohlaja zalogovnik. Če tudi to ni, bo potrebno poklicat izvajalca. Ta pa naj pove kaj je narobe in po potrebi pokliče serviserja. Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - telmos - 31.12.2010 Stvar je dokaj enostavna in očitno narobe zvezana. Za take sisteme je potrebno imeti vgrajena dva prekrmilna ventila - za dovod in povratek. Če namreč prekrmilimo samo dovod, potem se zgodi to, kar je opisano. Zakaj? zato, ker TČ očitno ni dovolj močna, da bi vodo iz spodnjega dela zalogovnika sproti pregrela na višji temp. nivo, kot je voda zgoraj. Zato je normalno, da jo podhlajuje. Če pa bi ob segrevanju dela za pripravo san. vode jemala povratek v zgornji tretjini, pa bi bila situacija povsem drugačna. Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - matuce - 3.1.2011 telmos Napisal:Stvar je dokaj enostavna in očitno narobe zvezana. Za take sisteme je potrebno imeti vgrajena dva prekrmilna ventila - za dovod in povratek. Če namreč prekrmilimo samo dovod, potem se zgodi to, kar je opisano. Zakaj? zato, ker TČ očitno ni dovolj močna, da bi vodo iz spodnjega dela zalogovnika sproti pregrela na višji temp. nivo, kot je voda zgoraj. Zato je normalno, da jo podhlajuje. Če pa bi ob segrevanju dela za pripravo san. vode jemala povratek v zgornji tretjini, pa bi bila situacija povsem drugačna. Telmos mislim da si postavil pravilno diagnozo!!! Danes je izvajalec ugotovil, da je stvar narobe zvezana in se je voda mešala. Na 52C ogreta SV se je v nekem trenutku, brez uporabe tople vode, ohladila na 30C. Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - matuce - 3.1.2011 telmos Napisal:Stvar je dokaj enostavna in očitno narobe zvezana. Za take sisteme je potrebno imeti vgrajena dva prekrmilna ventila - za dovod in povratek. Če namreč prekrmilimo samo dovod, potem se zgodi to, kar je opisano. Zakaj? zato, ker TČ očitno ni dovolj močna, da bi vodo iz spodnjega dela zalogovnika sproti pregrela na višji temp. nivo, kot je voda zgoraj. Zato je normalno, da jo podhlajuje. Če pa bi ob segrevanju dela za pripravo san. vode jemala povratek v zgornji tretjini, pa bi bila situacija povsem drugačna. Telmos, če prav razumem bi morala TČ ko segreva SV vzeti dovod iz zgornje tretine zalogovnika in jo ogreto poslati v čisto zgornji dela namenjen za SV? Sedaj pa je TČ imela dovod iz spodnjega dela zalogovnika, kjer je najbolj hladna in jo je v bistvu malenkost ogreto pošiljala v zgornji del za SV? Torej je v začetni uri delovanja kompresorja vodo za SV dejansko še ohladila preden jo je zares zagrela? Kaj pa pri ogrevanju srednjega dela zalogovnika, ki je namenjen za talno? Tukaj pa verjetno mora vzeti vodo iz spodnjega dela in jo ogreto pošiljati v srednji del? To ali gre za segrevaje SV ali vode za talno verjetno regulira prekrmilni ventil, ki enkrat vodo dovaja iz spodnjega dela in jo pošilja ogreto v srednji del(talno ogr.), enkrat pa črpa iz zgornje tretine in pošilja v najvišji del(ogr.SV)? Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - Merlin1 - 3.1.2011 Nekaj imate narobe! Z izlopljenimi črpalkami za ogrevanje bi moralo celoten zalogovnik ogret!, ker vam vam ga je poleti. Zato ni razloga, da ga ne bi tudi pozimi z izklopljenimi črpalkami ogrevanja. Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - telmos - 3.1.2011 Za take sisteme je potrebno imeti vgrajena dva prekrmilna ventila - za dovod in povratek. Če namreč prekrmilimo samo dovod, potem se zgodi to, kar je opisano. Zakaj? zato, ker TČ očitno ni dovolj močna, da bi vodo iz spodnjega dela zalogovnika sproti pregrela na višji temp. nivo, kot je voda zgoraj. Zato je normalno, da jo podhlajuje. Če pa bi ob segrevanju dela za pripravo san. vode jemala povratek v zgornji tretjini, pa bi bila situacija povsem drugačna. Ko pa segreva talno ogrevanje potem pa je dovod na drugi tretjini in povratek na dnu ali pa prvi tretjini odvisno od izvedbe. Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - bbs - 4.1.2011 sam osebno ne vidim potrebe po zalogovniku pri talnem gretju, saj je estrih sam po sebi akumulator. Samo da je zalogovnik vezan pred bojlerjem, je pa intelektualna cvetka ... segrevaš nekaj kar ne potrebuješ .... in to z TČ ... zalogovnik ima smisel če imaš npr polena ali olje ali solarno ... kaj pa kombi bojler 300l? zgoraj segrevaš sanitarno H2O s TČ (cca 200l max), spodnji del pa dogrevaš s solarnim ... na sredini pa še električni grelec, za vsak primer. v vsakem primeru imaš dovolj sanitarne, pa še dodatno podporo ogrevanju. naredi bajpas mimo zalogovnika, še bo najceneje. Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - matuce - 4.1.2011 Kolikor mi je znano je zalogovnik tudi pri TČ priporočljiv, da se kompresor ne vklaplja tolikokrat oz. vsakič ko pride zahteva za malo dogret talno. V glavnem mislim da bo moj sistem delal čist ok, ko bo prav zvezan in bo SV dogrelo v doglednem času...že sedaj je stroškovno ugoden (december cca 60€ za talno+SV). Ali kdo pozna: Koliko je optimalen pretok l/min skozi zemelski kolektor za 6kW TČ, da črpalka dela z optimalno razliko vhodne in izhodne temperature tekočine v kolekrorju. Nastavil sem na 2X12l/min in mi dela delta 3 (vhod +1, izhod -2). Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - bbs - 4.1.2011 hja zakaj pa se TČ vklaplja večkrat na dan? sam sem izklopil avtomatiko in laufam od 22 ure (MT) pa dokler je potrebno, danes pri temp -10 do 9 ure zjutraj, torej paraba 25 kWh. nafilam estrih čez noč večinoma z MT, samo v najhujši zimi še malo v VT (torej dec, jan in feb po potrebi seveda), estrih komot vzdrži čez dan, vsaj pri skoraj pasivni hiši. no samo tako je pri moji TČ in moji hiši pri mojih pogojih ogrevanja, ko je žena termostat. |
