Kaj položiti pod laminat??? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kaj položiti pod laminat??? (/showthread.php?tid=34581) |
Re: Kaj položiti pod laminat??? - leont - 11.3.2011 Pozdravljeni! LAMINATI IN IZPAREVANJE LEPIL, TOPIL IN SMOL PRI TALNEM OGREVANJU Mogoče ne paše v to rubriko - sem že iskal po forumih, a vprašanje je sledeče: V kakšnih količinah in koliko časa še hlapijo topila, smole, lepila iz laminata, pod katerim je talno gretje? Predpostavljam, da je v laminatu precej teh umetnih snovi, ki potem ogrete hlapijo in jih otroci in odrasli vdihavamo 24 ur na dan. Je to precej škodljivo zdravju oz ali ima kdo podatek o strupenosti teh hlapov oz ali te snovi s časom izhlapijo in niveč emisij, ali te smole, topila hlapijo konstantno 10, 20 let? Hvala za odgovore. Re: Kaj položiti pod laminat??? - BartSimpson - 25.3.2011 Tri strani pa nobenega konkretnega odgovora... :?: Tudi jaz iščem podlogo za laminat. Imamo samo talno ogrevanje. Ker bo upam, da čez nekaj časa (let) mogoče kaj več cekinov za kako drugo leseno talno oblogo, lepljenje odpade. Dejstvo je, da vse kar je vmes med estrihom in laminatom deluje kot izolator in s tem poslabša prenos toplote iz tal v prostor, kar pa je bistvo talnega gretja. Torej v poštev pridejo materiali z dobro toplotno prevodnostjo, kar pa se izključuje s sposobnostjo dušenja zvoka. Torej kompromis. Nekaj "mehkega", da duši zvok in hkrati dovolj tankega, da ni preveč izolativno... :?: Kaj pa navaden filc, ki se ga v raznih izvedbah in debelinah zelo poceni dobi v Mengšu? Očitno bo treba malo poeksperimentirat kako je s prevodnostjo toplote v primerjavi z ostalimi zadevami. ![]() Se kaj podobnega dobi tudi kje pri nas? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.underlay4u.co.uk/blog/2011/03/04/quick-thermtm-laminate-underlay/">http://www.underlay4u.co.uk/blog/2011/0 ... -underlay/</a><!-- m --> Re: Kaj položiti pod laminat??? - FranciZ - 26.3.2011 BartSimpson Napisal:Tri strani pa nobenega konkretnega odgovora... :?: Ali pa bereš zelo površno. Tudi jaz imam laminat 60% stanovanja in talno gretje. Re: Kaj položiti pod laminat??? - BartSimpson - 26.3.2011 FranciZ Napisal:BartSimpson Napisal:Tri strani pa nobenega konkretnega odgovora... :?: Mogoče....ampak še vedno ne vem katera je tista čudežna podloga s folijo. ![]() Lahko napišeš kaj točno imaš ti? Proizvajalec in ime produkta in debelina. Re: Kaj položiti pod laminat??? - FranciZ - 28.3.2011 BartSimpson Napisal:Lahko napišeš kaj točno imaš ti? Proizvajalec in ime produkta in debelina. Napisal sem na prvi strani: imam selit-ovo podlogo z alu folijo na eni strani. Dodam: Selitflex debeline 1.6 mm. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")selitunichr("46")com/heim-und-handwerk/produkte/trittschalldaemmungunichr("46")html[/url] Re: Kaj položiti pod laminat??? - petek - 15.6.2011 Tudi jaz sem pred polaganjem laminata. Ponavadi sem pod laminat zmeraj položil peno, ki se jo dobi v rolah. Sedaj pa mi je trgovec v Merkurju povedal, da tista ni ok in da naj kupim peno podbno stiroporju. Je zelene barve, pakirana pa 15m2 v enem paketu za ceno cca 30€. Ko sem se včeraj lotil sem ugotovil, da je ta pena zelo krha. Takoj se strga, zato me zanima, kako strokovnjaki delate na stikih. Ali jih dodatno lepite s selotejpom ali kakim drugim limom ali samo položite peno do pene? Re: Kaj položiti pod laminat??? - smrček - 21.6.2011 Dajte mi svetovat kaj položiti pod laminat. Talnega gretja NE bomo imeli. Radi bi pridobili na čimboljši toplotni in zvočni izolaciji, predvsem čimbolj se znebiti votlega zvoka laminata. Dobro bi bilo tudi, da ima podloga izravnalni učinek za blage neravnine na tlaku. Gledali smo že varianto plošče IZO floor 6mm in pluto 4mm. Kaj je boljše? :?:
Re: Kaj položiti pod laminat??? - Žerjavar - 21.6.2011 Citat:predvsem čimbolj se znebiti votlega zvoka laminataTa zvok nastane zaradi mehkega podpiranja laminata - leži na mehki podlagi (filc, pena, ....). Če položiš (še bolje prilepiš - pa saj tega nihče ne dela) laminat na trdo podlago (beton, lesne plošče, ...) ne bo votlo donel. Nisi povedal, kaj že obstaja tam. kjer bo laminat. Koliko višine nad tem imaš na razpolago? Kaj pa je izpod tega (stanovanje?)? Re: Kaj položiti pod laminat??? - smrček - 22.6.2011 Trenutno je tam estrih, spodaj stanovanje. višine na razpolago je 1,5 cm. Re: Kaj položiti pod laminat??? - Žerjavar - 22.6.2011 Citat:višine na razpolago je 1,5 cm.Kaj pa lahko vtakneš v preostalih 6 mm? Če je estrih plavajoč (dobro dušenje udarnega zvoka) ne rabiš dati nič. Re: Kaj položiti pod laminat??? - petek - 21.7.2011 Da ne odpiram nove teme. Zanima me kako pride pravilno obrnjena folija za talno gretje, ki sem jo kupil v Merkurju. Folija pride pod laminat vendar nikakor ne najdem na embalaži kje bi bilo to napisano. Po moje je srebrno obrnjeno navzgor. Folija je v na eni strani bela na drugi pa zlato-srebrna. Priložen je alu trak za 'štukanje' spojev. Hvala in lp |
