Kotel in kW - Print verzija
+--- Tema: Kotel in kW (/showthread.php?tid=34464)
Strani: 1 2 3
Re: Kotel in kW - Samojed - 30.12.2010
Ja, saj ravno to o kvaliteti sem slišal. Čeprav pa res da zanekrat nimam težav, ker nabavljam drugje in do sedaj je bilo vedno bp (že par let mi dobavljajo v kulturno društvo, tako da po porabljenih 10.000 litrih vidim da ni svinjarije, ni usedlin itd.
Re: Kotel in kW - Merlin1 - 30.12.2010
Gorilnik, bo lepo deloval ob pravilni nastavitvi z šobo tudi Fluidiks SF 0,45. Povečanih težav ob pravilni nastavitvi ne bo. Priporočam tlak vsaj 12 barov.
Je pa potrebno pazit na temperatu dimnih plinov, pod 140 C klub "rostfrei" dimniku ni dobro. Pa potrebno bo odvod kondenza z dimnika nekam napeljat.
S temperaturo dimnih plinov ne bom pretiraval. dimnik je sicer šamotni, odvod kondenza je urejen, trenutno so pa temperature dimnih plinov okrog 170 stopinj.
Re: Kotel in kW - Zaspanc - 30.12.2010
S tako menjavo dize (iz 0.60gal 11bar na 0.45÷0.50 12) boš zmanjšal moč za ene 5kW, iz cca 25(30) na 20(25)kW (odvisno ali imaš predgretje ali ne).
Mi pa šamot in kondenz dolgoročno vseeno ne klapata preveč skupaj...
Če imaš res šamot je 170°C takorekoč minimum, poleg tega naj bi bil gorilec nastavljen na moč peči.
V praksi bi s tako menjavo prišparal bolj malo (računaj na max. 5%), bo pa temp. dvižnega voda manj nihala in število vklopov bo manjše, a te živali so precej trdožive glede št. vklopov, če te to skrbi iz tega naslova.
Če je šamotni dimnik in temperatura 170C pustite tako kot je.
Re: Kotel in kW - Samojed - 31.12.2010
Glede na izgled peči bom verjetno letošnjo zimo pustil pri miru. Deluje vse bp, le glede moje pameti in nasveta tega upokojenega mojstra študiram, če bi naredil spremembo. Znižanja moči mi ni svetoval, svetoval je manjšo dizo ob večjem tlaku - približno enaka moč, kar naj bi dalo boljše izgorevanje. Seveda podatkov o izgorevanju nimam, se mi pa zdi da zadeva lepo funkcionira (na podlagi opisnih dejstev). Rezerve v moči je pa res cca 5kW glede na moč peči. Sedaj deluje približno na zgornji tretjini moči iz prospektov, kar je precej za mojo hišo, a kaj ko so peči na olje vse po vrsti mnogo premočne za novogradnje. Pod 20kW ni nič pametnega, vsaj po papirjih ne.
Re: Kotel in kW - Zaspanc - 31.12.2010
Za isto moč kot jo imaš zdaj (0.60gal 11bar) bi pri dizi 0.50 rabil 16bar tlaka.
Nesmiselno priganjanje črpalke za nič efekta.
Re: Kotel in kW - telmos - 31.12.2010
Pustite tako kot je! Bo najmanj škode.
gregorjanc Napisal:Ja se strinjam, da je regulacija pametna naložba.
Torej odločitev je padla za Seltr... :kotel Optima 21-27 (po nasvetu in posvetu) z regulacijo promatic D20.
Cena Kompletna material z montažo 2300e.
Upam da se nebom zaj... :? .
Aja pa stari gorilec bi porabil zaenkrat. Je pa Olymp Viscostar 60.
Kar se tiče gorilnika in vklopov se ne bo prav nič spremenilo. Kar se tiče porabe, če res potrebuješ tako visoko temperaturo radijatorjev, tudi ne. Zakaj potem? Zato, da bi kaj prišparal? Močno dvomim.
