Visoka poraba UNP plina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visoka poraba UNP plina (/showthread.php?tid=34382) |
Re: Visoka poraba UNP plina - bernikm - 19.12.2010 Merlin1 Napisal:kakšna pa je regulacija?. Sobni termostat v povezavi z zunanjim tipalom (vremensko vodena regulacija), kolikor se razumem na to. VR430 termostat in VR61 mixing module od Vaillanta Re: Visoka poraba UNP plina - telmos - 19.12.2010 UNP je bil na naših tleh skoraj vedno dražji od elektrike. Zato je tisti, ki ga prenaša po domače b.....! Zakaj je tako pa vprašajte tistega, ki vodi politiko cen. Re: Visoka poraba UNP plina - RobertB2 - 19.12.2010 Prebral sem vse te teme... Najeli smo poslovni prostor v izmeri 70m2. Predprostor 1 radiator Pisarna mala 1 radiator Pisarna srednja 1 radiator Pisarna velika 1 velik in 1 mali radiator Wc in hodniček 1 radiator 1. Plinska peč je Biasi M90.24SV brez bojlerja. Peč se uklaplja za vsako figo. Recimo vklopi se za 3-5 sekund in se ugasne. Je ugasnjena 5 sekund in se spet vklopi za 3-5 sekund in ugasne. Ali je to normalno delovanje za to peč? 2. Prostori so bili 1 leto prazni. Zdaj ko jih renoviramo imamo peč prižgano 1 teden, temperatura v kotlu je na 45°C, peč deluje 1 teden in je porabila 35m3 UPN plina. To pomeni da v enem tednu je strošek ogrevanja tega prostora 105 EUR, s tem, da notri sigurno ni 20°C 3. Kolikšen bo šele strošek, ko bo to ogrevanje na 20°C - 21,5°C za normalno delo v prostoru? Zdaj meni nekaj ni jasno.. ali števec ne deluje OK ali peč ne deluje OK, ker se mi mal pipa kakšen strošek bo to za eno sezono. Poslovni prostor je samostojna zgradba ob drugem objektu, na severni strani je izoliran in stoji hiša, drugje je pa samo zidak + omet brez izolacije. Okna so dvoslojna... 4. Soseda v stanovanju 100m2 ima mesečni strošek za kurjavo 140m3 plina (ogrevanje, kuhanje in bojler), trošarine in dajatve 115€ z davkom (videl sem račun pred 1 uro....) 5. Je možno, da je takšna razlika v ceni?! Re: Visoka poraba UNP plina - RobertB2 - 20.12.2010 S tem da zaenkrat nima noben radiator termostatske glave, pa tudi peč nima regulatorja, ampak je po besedah lastnika nekaj "direkt zvezano". Mi bomo dali termostatske glave na radiatore in regulator v glavni prostor. Re: Visoka poraba UNP plina - telmos - 20.12.2010 v tem primeru bo potrebno na koncu linije dodati tudi prelivni ventil, drugače boste velikokrat brez gretja v blokadi :wink: To je posebej pogosto pri plinskih kotlih, kjer temperatura vode ob zaporah termostatskih glav "ponori" Re: Visoka poraba UNP plina - marko100100 - 21.12.2010 telmos Napisal:v tem primeru bo potrebno na koncu linije dodati tudi prelivni ventil Kako pa tale zadeva izgleda? A to deluje na porast tlaka ali temperature? Re: Visoka poraba UNP plina - aleks - 21.12.2010 marko100100 Napisal:[url]httpunichr("58")//ogrevanjeunichr("46")danfossunichr("46")com/xGroupx/1032unichr("46")html[/url]telmos Napisal:v tem primeru bo potrebno na koncu linije dodati tudi prelivni ventil |
