Izdelava lesenega stropa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izdelava lesenega stropa (/showthread.php?tid=34052) |
Re: Izdelava lesenega stropa - piknik - 3.7.2012 Nisi podal podatkov dimenzij lege...upogib je pa po mnenju nekaterih isti in ni važno al daš lepljenec al pa čist do konca razpokan špirovc... Re: Izdelava lesenega stropa - runocar - 3.7.2012 Računsko razliko narekuje modul elastičnosti masivnega oz. lepljenega lesa. Torej les C24 (II.klasa po starem) E=1100kN/cm2 Lepljenc npr. GL24h E=1160kN/cm2 Razlika v povesu za isti prečni prerez, razpon, obtežbo ... 1160/1100=1.05 - torej cca. 5% Jasno je, da so izbrani moduli elastičnosti povprečni in lahko precej nihajo .... Bolj kot razlika v povesih teh dveh tipov tramov je pomembno, koliko sploh je poves ... :wink: Je zdaj radovednost še lačna? Re: Izdelava lesenega stropa - Žerjavar - 3.7.2012 Citat:zanima pa me poves oz. "dihanje" ene in druge izvedbe stropa.Ne vem, zakaj moram kot strojnik odgovarjati na vprašanja, ki se tičejo lesarjev. Tudi lepljenec je iz lesa in ima vse lastnosti lesa. Dilema je lahko samo v tem, s katero kvaliteto masivnega lesa ga lahko primerjamo. Ali veš odgovoriti, kakšno kvaliteto masivnega lesa bi imel in s kako kvaliteto lepljenca bi ga primerjal glede trdnosti in deformacije. Mislim, da je bilo bistvo na tvoje vprašanje že odgovorjeno. Citat:Lepljenec, ki bi imel lamele podaljševane z zobatim spojem, bi si upal obremeniti bolj kot masivni les - uvrstil bi ga v kvalitetnejši razred. Re: Izdelava lesenega stropa - damo - 7.8.2012 Evo ga, zdaj sem pred naročilom lesa. Še vedno sem v dilemi: lepljenci ali masiva? Kakšne dimenzije? Razmak je malo manjši od tega, kar smo debatirali (je 75 oz. 68cm namesto 80cm). Na trame planiram dati 3,5cm deske (sicer niso standardne, ampak colarca se mi zdi nekak preslaba, fosni pa premočni) - popravite me prosim, če razmišljam narobe - bi bile colarce dovolj? Spodaj med trame bom dal distančne letvice in gips plošče, zgoraj pa laminat. Prilagam skico z merami in prosim za pomoč. Rdeče narisani so trami. Smer tramov mi pogojujejo v enem prostoru stopnice, v drugem pa možnost naslona. Še nekaj: ker so prostori kar dosti nepravilni, se mi zdi, da bi bilo lepše, da krajne trame skrijem. Kaj mislite? Te skrite bi tudi sigurno dal masivo, ne limance, bi jih pa večkratno usidral v betonski venec. Če bi jemal masivo, bi jo dal sušiti v sušilnico. Hvala za pomoč! Re: Izdelava lesenega stropa - damo - 8.8.2012 Uh, včeraj je bilo že pozno, pa tema se (časovno) že malo vleče in sem pozabil nekaj podatkov, ki ste mi jih že dali. Po preračunu cen za masivo in lepljence se bolj nagibam k prvemu. Torej, vzel bom tramove 18/14, sušene v sušilnici (da se bodo manj zvijali), gor pa dal deske. Bi bile colarce v redu ali bi moral dati debelino 3,5cm? Na deske pride še laminat. Re: Izdelava lesenega stropa - lial - 8.8.2012 Tramovi se bodo zvili v sušilnici, kar pomeni dodatno poravnavanje in debelinsko skobljanje, zaradi tega bo njihov profil lahko manjši. Seveda so 35 (32, 38) deske boljše od 'colaric', pod pogojem da so približno enake kvalitete. Kljub debelini, predlagam še vezavo desk med seboj, ali na utor in pero (ladijski pod) ali pa alternativno z lečastimi peresi (Lamello) Re: Izdelava lesenega stropa - Žerjavar - 8.8.2012 Citat:Razmak je malo manjši od tega, kar smo debatirali (je 75 oz. 68cm namesto 80cm).Ko je govora o razmaku med elementi nosilne konstrukcije, je vedno mišljen osni razmak. Pri tebi je 75 + 14 = 89 cm oziroma 68 + 14 = 82 cm. Tudi dolžina je mišljena kot razdalja med podporama, kar je pri stropniku vsaj 10 cm znotraj zidu. Pri tebi za daljšega 442 + 20 = 462 cm. Na tvojem mestu bi se odločil za dimenzijo 14 x 20 cm. Citat:Bi bile colarce v redu ali bi moral dati debelino 3,5cmNa colarico širine 15 cm pri razmaku stropnikov 82 cm je riskantno stopiti. Vzami 35 mm debeline. Re: Izdelava lesenega stropa - damo - 8.8.2012 Ok, naročil bom trame 14/20 in deske 3,5cm. še eno vprašanje: Ker mi gre za vsak centimeter višine, lahko te trame spodaj, kjer nalegajo, malce odrežem (npr. 2-3cm) in jih s tem znižam? Nekako takole: Koda: ____________________________
_____ _____
|_______________|Še enkrat hvala za pomoč! Re: Izdelava lesenega stropa - Žerjavar - 8.8.2012 Citat:lahko te trame spodaj, kjer nalegajo, malce odrežem (npr. 2-3cm) in jih s tem znižDa ne grem računat, jih odreži in zavijači po dva vijaka 5 mm, da preprečiš razpoko v podaljšku znižanega dela. Če pa jih odrežeš tako, da počasi pridobivajo na višini (do 15 stopinj), pa vijačenje ni potrebno. Re: Izdelava lesenega stropa - damo - 8.8.2012 Ja, vijake sem itak mislil dati. |
