Hidroizolacija in zamakanje kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Hidroizolacija in zamakanje kleti (/showthread.php?tid=33995) |
Re: Hidroizolacija in zamakanje kleti - Čojko - 26.8.2011 Nateraj jih čim dlje od hiše in jih čimprej pozabi! Dobi drugega izvajalca, naj vse potrga dol in naredi vse na novo. Ni važno koliko stane in ali imaš denar. Če ga nimaš za to potem nehaj zidat in vse prodaj. To enostavno mora biti narejeno prav - brez tega nimaš kaj delat v hiši. Razen če mislite uporabljati klet za bazen! :lol: Drugače pa ni nujno, da ravno imaš nadzornika, le izbirat moraš normalne izvajalce. Ko se pogovarjaš z njimi ne začenjajte s ceno, ampak z vsem drugim, kaj želite imeti in kako, morda še njihovo mennje, vse detalje razdelat - bodo videli, da ste resni in da točno veste kaj hočete, razni šalabajzerji bodo že takrat pobegnili - od njih ne bo niti ponudbe in na koncu boste dobili ponudbo od resnega izvajalca s katerim se lahko dobite še enkrat da predebatirate vse skupaj, ter še nekoliko znižate njegovo ceno. Drugače pa vedno čim dlje od sosedov, sorodnikov in prijateljev! Ti so daleč najslabša izbira pri gradnji, čeprav na začetku izgledajo daleč najugodnejša solucija. Meni je celo en zelo kvaliteten in drag vodovodar rekel, da on prijateljem ne dela vodovoda! Sorodnikom tudi ne oz. če že tistim res najbljižjim in takrat zastonj. Re: Hidroizolacija in zamakanje kleti - Bony - 26.8.2011 Se strinjam, da mora biti Hi narejena prav. Res pa je, da nimam toliko denarja, da bi ŠE ENKRAT plačevala za ISTO stvar. Sredstva so, kakor pri večini smrtnikov, pač omejena, kar pa še ne pomeni, da bi morala zato prodati hišo. Se mi zdi, da ljudi najameš in plačaš zato, da ti naredijo nekaj česar sam ne znaš, ne pa zato, da boš ponovno isto stvar plačal še enkrat. Sicer pa izvajalcev prej nisva poznala, so pa iz vasi kjer zidava in sva imela z njimi veliko pogovorov preden sva se odločila za njih. Res o hidroizolaciji pa nismo imeli nobenega pogovora, nekega večera sva se pripeljala gor in že so delali (z reflektorji) HI. Nihče nama prej ni omenil, da bodo začeli delati HI (midva pa tudi nisva vedela gdaj se to dela), kaj šele, da naju bi vprašali kolikšno debelino stirodurja želiva imeti, ali želiva bradavičasto folijo. Sicer pa bi kot izvajalci morali vedeti kako se to kvalitetno naredi. In če bi vedela, da se bo začele delati HI bi se že prek neta toliko seznanila s tem, da do tega (verjetno) ne bi prišlo. Naj povem, da tudi njegove cene nisva zbijala, le dogovorila sva se, da za to ceno naredi še notranje stopnice. Sedaj sicer pravi, da je bilo treba skoz neki šparat?! LP, Re: Hidroizolacija in zamakanje kleti - Čojko - 26.8.2011 V življenju se večkrat zgodi da ŠE ENKRAT, morda še tudi celo še dvakrat ali maš celo take ki tudi še trikrat plačajo za ISTO stvar. Vsaka šola nekaj stane. Koliko stane morda niti ni toliko pomembno kot to, da se v njej tudi kaj naučiš. Brez kvalitetno izvedene HI pač ne moreš hiše naredit, a ne? Stane kolikor pač stane. Šalabajzer pa je vedno šalabajzer in bolj kot mu stojiš za vratom in bolj kot ga tolčeš po glavi, slabše bo delal. Zato čimprej stran od njih. Ne samo, da ti svoje delo naredi tako, da je ničvredno, lahko ti celo poškoduje ali uniči kvalitetno delo prejšnjih mojstrov. In kaj mu boš? Grozila, tožakala, osivela, šla v hišo čez 15 namesto 5 let? Nateraj ga in čimprej pozabi koliko te je koštal! Gremo dalje! Z eno izkušnjo več v življenju. Re: Hidroizolacija in zamakanje kleti - neika - 26.8.2011 glej, midva sva se vsega lotila sama. Ometala in izravnala temelje, namazala bitumen, sama sva švasala izotekt, sama lepila stirodur, sama mazala preboje, sama mazala stike, sama uredila gumbasto folijo, filc, drenažo. Bila sva umazana, utrujena, s črnimi nohti in tudi kdaj pa kdaj z zažganimi dlakami, a verjamem, da se je splačalo. Kot marsikdo tu gor. Pri tej stvari nisva nikomur zaupala, ker sva videla, kaj in kako so delali sosedom. Res, da so sosedi že leto dni vseljeni, res, da žurajo, ko midva delava, a vsaj veva, da se da in da je bolje narejeno. Seveda pa nama to ne bi ratalo, če ne bi bilo tega foruma, z nasveti forumašev se je marsikaj rešilo, in predvsem naredilo, kot je treba. ne šparaj na HI, kot so ti že mnogi povedali. Raje imam kasneje novo pohištvo, kot vlago v prostoru. Tudi midva si na začetku nisva upala ugovarjat in prenašala muhe nekaterih izvajalcev, a ko zidaš, otrdiš. Zahtevaj, naj naredijo na novo, če ne pa upoštevaj nasvet forumašev, ki se spoznajo na pravne postopke. Re: Hidroizolacija in zamakanje kleti - yyure - 26.8.2011 Sam sem imel podobno situacijo, ker izvajalec ni želel,mogel ali zaradi česar koli že ni odpravil napak, po vseh pisnih zahtevah smo angažirali drugega izvajalca in sanirali vse: drenaža, odtok meteornih voda v potok, nova HI dvojna, v večini nov stirodur, čepasta folija, valjanec, nasutje... na koncu je prvega izvajalca prišlo to ekstra drago (med 8.000 in 12.000, ker priznam nisem šparal pri izvajalcih, pa še mudilo se nam je tako, da za ceno nismo glihali, ampak smo vzeli izvajalce, ki so bili preverjeni tako ali drugače. Izvajalec pa je bil primoran podpisati pripoznavo dolga za povračilo stroškov. Re: Hidroizolacija in zamakanje kleti - KARMEN1 - 16.10.2012 Jaz pa imam sledeč problem: hiša (lesena) stoji na 20 cm visokem zidku, zunaj je hidroizolacija 0,50 m v višino zidu, ca.0,40 m po tleh po betonski plošči. Hiša je spodaj obložena s stirodurjem 16 cm, ima zaključeno fasado. Betonska plošča je še 0,80 m v širino od roba zidu. Ob močnem dežju se mi ob robu hiše nabira voda. Kriva je slaba drenaža zemlje od plošče naprej, ker je tam zaradi del zelo zbita. Namen imam položiti drenažno cev ob celi dolžini plošče (13 m) in betonsko ploščo dvigniti za ca 10 cm ter položiti tiskan beton. Zaenkrat sem na negativni nuli, zato v enem kosu tega ne morem narediti. Kaj lahko vsaj začasno rešim, da mi voda ob dežju ne bi zamakala fasade in ali to hiši močno škodi? Lahko to delo počaka do spomladi? Re: Hidroizolacija in zamakanje kleti - ttomi73 - 22.11.2012 neika Napisal:glej, midva sva se vsega lotila sama. Ometala in izravnala temelje, namazala bitumen, sama sva švasala izotekt, sama lepila stirodur, sama mazala preboje, sama mazala stike, sama uredila gumbasto folijo, filc, drenažo. Bila sva umazana, utrujena, s črnimi nohti in tudi kdaj pa kdaj z zažganimi dlakami, a verjamem, da se je splačalo. Kot marsikdo tu gor. Pri tej stvari nisva nikomur zaupala, ker sva videla, kaj in kako so delali sosedom. Res, da so sosedi že leto dni vseljeni, res, da žurajo, ko midva delava, a vsaj veva, da se da in da je bolje narejeno. Seveda pa nama to ne bi ratalo, če ne bi bilo tega foruma, z nasveti forumašev se je marsikaj rešilo, in predvsem naredilo, kot je treba. Ljudje imamo različna znanja, sposobnosti, tehnično podkovanost in iznajdljivost. Potem je tu še količina denarja, otroci, obveznosti, odnosi, znanci, prijatelji, starši, tašče, dedki, svetovalci,... Če se stvari ne pokrijejo pride do takih neljubih situacij. |
