ozemljitev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: ozemljitev (/showthread.php?tid=3396) |
Re: ozemljitev - marko100100 - 2.7.2009 Evo zabil dve sondi x oblike med seboj povezal z valjancem, le tega pa napeljal v zbiralko na hiši od tu naprej sem potegnil 2x 16 kvadrat bakren vodnik. Upam da bo vredu. Vsekakor bom opravil meritev in dodal dodatno ozemljitev če bo potrebno. Sem pustil valjanec še od zadnje sonde naprej.. P.S. Hvala Samojedu za pomoč se še priporočam in Hvala bogu za 10 kilsko macolo.... :lol: Re: ozemljitev - ophidian - 19.3.2014 kako naj speljem valjanc v hišo do razdelilne omarice v kleti? Na dvorišču mi valjanc gleda ven iz zemlje, ob robu kletne plošče. 1) nad temeljno ploščo pod hidroizolacijo 2) nad hidroizolacijo in na vrh valjanca še en trak hidroizolacije 3) nad hidroizolacijo in pod stirodur 4) bakren vodnik iz zunanjega jaška po rebrasti cevi 5) kako drugače? Re: ozemljitev - Homer - 19.3.2014 4) Re: ozemljitev - Motion - 19.3.2014 Mene pa zanima sledeče. Od moje omarice do števca je kabel 5x10mm2, a lahko rumeno zeleno ozemljitveno žilo priklopim na valjanec, ki je skupaj z dovodnim kablom (4x35mm2) v jarku (cca 30m), ali moram posebej kopati drugo linijo? Hvala za odgovor. Re: ozemljitev - Homer - 19.3.2014 Sicer ne razumem prav dobro in zgolj sklepam, da je ta valjanec bil zgolj položen v isti izkop kot je bil narejen za kabel in sicer ni priklopljen nikamor. Če je temu tako, potem lahko priklopiš rumeno zeleno na ta valjanec. Re: ozemljitev - mirator - 19.3.2014 Motion Napisal:Mene pa zanima sledeče. Od moje omarice do števca je kabel 5x10mm2, a lahko rumeno zeleno ozemljitveno žilo priklopim na valjanec, ki je skupaj z dovodnim kablom (4x35mm2) v jarku (cca 30m), ali moram posebej kopati drugo linijo?Ni tako preprost odgovor. Se pravi en konec kabla imaš priključen na hišni razdelilec in rumeno zeleni vodnik priključen na zbiralnivo PE. Če imaš predpisan TT sitem napajanja inštalacije potem je odgovor NE. Rumeno zeleni vodnik v PMO ostane prost ( v zraku). Če imaš TN sitem napajanja inštalacije pa (odvisno od elektrodistribucije - Elektro Ljubljana absolutno ne dovolijo) lahko rumeno zeleni vodnik priključiš na PEN zbiralnico v priključno merilni omarici. Če te pa prav razumem pa bi ti rad izkoristil valjanec, ki je položen v trasi dovodnega distribucijskega kabla za ozemljitev objekta. Odgovor je zopet, če imaš TT sistem napajanja inštalacije absolutno ne. Za TN sistem pa lahko, vendar samo v smislu izenačevanja potencialov. Ozemljitev objekta moraš v vsakem primeru izdelati ločeno ali kot valjanec položen v temelju ali pa kot obroč okoli objekta v oddaljenosti 1 m in v globini 0,8 m. Če imaš strelovod ali pa prenapetostne odvodnike mora biti upornost ozemljitve po veljavnih standardih enaka ali manjša od 10 ohmov. Re: ozemljitev - Homer - 20.3.2014 In zakaj ta valjanec ne bi bil dober (pod pogojem da sicer nikjer ni priključen)? Re: ozemljitev - mirator - 20.3.2014 Predvidevam da gre za valjanec, ki je položen ob distribucijskem kablu, ki je 100% priključen na obeh koncih na PEN zbiralki v priključno merilnih omaricah (torej dvomim, da ni nikjer priključen). Ta valjanec tako predstavlja obratovalno ozemljitev NN omrežja. Če ima @motion predviden TT sistem inštalacije, mora biti njegova ozemljitev ločena od ozemljitve v omrežju, če pa ima TN sistem napajanja inštalacije, pa je celo priporočljivo, da se ozemljitev v kabelski trasi poveže z ozemljitvijo objekta. To pomeni, da se valjanec iz trase poveže z valjancem ozemljitve objekta. Po tipizaciji, je v primeru TN sitema napajanja inštalacije, za omarice , ki so na fasadi ali blizu objekta, tako ali tako predvidena povezava PEN v PMO in GIP v objektu. Kako bo pa r/z vodnik priključil direktno na valjanec mi ni jasno. Lahko ga sicer priključi na PEN zbiralnico, če mu to elektrodistributor dovoli (Elektro Ljubljana mesto recimo tega ne dovoli. Za že omenjeno povezavo PEN in GIP pa zahteva ločen r/z vodnik). V nobenem primeru pa valjanec v distribucijski kabelski trasi ne more biti kot zaščitna ozemljitev objekta, čeprav je z meritvijo upornosti ugotovljeno, da je ustrezna. Re: ozemljitev - Homer - 20.3.2014 Torej le sklepaš (tako kot jaz)! Re: ozemljitev - mirator - 20.3.2014 Res je, saj drugega kot sklepati na osnovi danih informacij ne moreš. Je pa ena razlika, tvoje sklepanje temelji na hipotezi, da valjanec ni nikjer priključen, moje pa, da je priključen najmanj v eni PMO na PEN zbiralki. Re: ozemljitev - Homer - 20.3.2014 Res je, a oba sklepava......
Re: ozemljitev - Motion - 21.3.2014 Hvala za pomoč, valjanec res zavije v mojo omarico, to vidim, ker je toliko odkopana, vendar v omarico ne vidim. Sedaj imam gradbeni priključek in samo omarico z tremi vtičnicami. V temelju valjanca sigurno ni. Torej najbolje kopat novo linijo oz. hkrati z odtoki in čistilno napravo. Re: ozemljitev - knedl - 4.4.2014 a je ta sonda o kateri je bilo govora tu nujno potrebna? valjanec imamo položen, nikoli pa ni blo govora o čem takem... kje dobim koga ki mi pride zmerit hišo in napiše papir za elektro? Re: ozemljitev - Beri - 4.4.2014 Marsikdo opravlja meritve, poišči na Google za svoj kraj
Re: ozemljitev - mirator - 4.4.2014 Sonde niso potrebne, če si z valjancem dosegel ustrezno upornost ozemljitve. Za strelovod in prenapetostno zaščito rabiš 10 ohmov,če pa imaš predpisan TT sistem napajanja inštalacije pa je pri RCD stikalu z diferenčnim tokom 300 mA (0,3 A) dovolj 166 ohmov. Za elektro ne potrebuješ nobenih papirjev, razen če gre za priklop nove inštalacije. V tem primeru ti pa tako ali tako mora izvajalec elektroinštalacije izdelati zapisnik in merilno poročilo o pregledu in preizkusu električne inštalacije izvajalca inštalacijskih del. |
