poraba zemeljskega plina - Print verzija
+--- Tema: poraba zemeljskega plina (/showthread.php?tid=33852)
Strani: 1 2 3
Re: poraba zemeljskega plina - csamo001 - 21.5.2012
Sicer nisem pristaš TČ, ampak glede na to, da te je denimo zadeva brez radiatorjev stala cca 4 jurje, kako to, da nisi razmišljal o toplotni črpalki, ki te po odbitku subvencije ne bi prišla bistveno dražje?
Glede na to, da imaš solidno izolirano hišo, bi ti verjetno nizkotemperaturna TČ tudi šla skoz. Kolko stopinj pa pošiljaš v radiatorje?
Re: poraba zemeljskega plina - rentgenx - 21.5.2012
rs1735:
Saj verjetno si delal predračune ogrevanja z LT TČ na radiatorjih? Ker bi rabil podporno delovanje elektro grelca pri nizkih temperaturah,plus ogrevanje z radiatorji ,ne bi bil letni SCOP večji od 2.6 nikakor.Tako da bi bilo pri njemu ogrevanje z LT TČ tam tam ali pa mogoče 100€ cenejše. Investicija bi bila pa 1500€ dražja minimalno. Torej bi rabil najmanj 15 let da bi opravičil investicijo v TČ,le to pa ni opravičljivo :wink:.
rentgenx Napisal:rs1735:
Ne seri spet nekaj. Brez vsakega resnega podatka, na osnovi "Saj verjetno je delal predračune" (mimogrede, reče se preračune), tudi brez podatka o max temperaturi v radiatorjih, ti izračunaš stroške ogrevanja??
Ni čuda, da ljudje dvomijo o tvoji prisebnosti.
Re: poraba zemeljskega plina - rs1975 - 21.5.2012
sicer sem razmišljal tudi o TČ, vendar nisem imel niti približne ocene kakšna bo poraba. čisto za primer, pri ogledu predstavnika za dobavo zemeljskega plina mi je omenil porabo 1500-2500 m3, kar se je izkazal za pretirano...
za samo TČ sem imel predračun za okoli 5500 EUR, je pa res, da se več ne spomnim ali z bojlerjem ali brez, pa niti ne vem koliko bi nanasli še morebitne nepredvideni stroški...
v radiatorje pošiljam temperaturo 65 stopinj, kar bi najjbrž pomenilo, da bi morala biti HT TČ, ki pa so dražje. mislim, da bi investicija bila višja za cca. 3000 EUR...
ne vem, jaz sem s končno porabo peči zelo zadovoljen.
za naslednjo zimo bom za v dnevno nabavil še eno kaminsko peč na pelete. sicer investicije 1500 EUR najbrž še dolgo časa na bom pokril, če bi uporabljal samo plin, bo bolj zaradi ambienta...
rs1975:vsekakor ekonomično pravilna odločitev za vaš sistem. TČ razen HT kakor si že sam predvidel ne bi bila optimalna. Še HT bi se v kar dolgem času vračala...Koliko pa nanesejo"državni" dodatki k 1 m3 zem.plina?
rentgenx Napisal:rs1975:vsekakor ekonomično pravilna odločitev za vaš sistem. TČ razen HT kakor si že sam predvidel ne bi bila optimalna. Še HT bi se v kar dolgem času vračala...Koliko pa nanesejo"državni" dodatki k 1 m3 zem.plina?
tole so fiksne cene:
omrežnina: 5,77
zem. plin - fiksni del: 4,00
meritve: 1,83
skupaj: 11,60 EUR
ostale dajatve pa se zaračunajo glede na porabo plina.
trošarina + eko taksa + dodatek za peu: 0,046 EUR x št. m3
poraba plina (variabilni del): 0,59 EUR x št. m3
za primer februarska položnica, ki je bila največja v tej zimi (217 m3):
fiksni del: 11,60
dajatve: 0,046 x 217 = 10,14
variabilni del: 128,00
skupaj: 149,74 + ddv = 180 EUR
Z 20% DDV-jem =0.76€/m3 + fiksni del 14€
Malo me pa "čudi", da niste dali malo več cm izolacije na modularca.Ker okna imate 1.1 torej ste morali delati to v letih od 2005 naprej.(ko so bili priporočeni minimalni standardi pri gradbenem dovoljenju).A so vam tudi zatrjevali da je dovolj? :oops: Leta 2003 so nam izračunali 8cm stiroporja in 20cm LIF volne v podeskano ,prezračevano oz "hladno streho". Pa so nam na srečo dali namesto 2cm podeskanega ostrešja 3cm in med špirovce najmanj 20cm volne .
hišo sem kupil v 5.GF, tako da je bila fasada že narejena... delala se je leta 2008.
na začetku sem celo razmišljal, da bi dodal še izolacije, ampak je ta investicija glede na učinek skoraj stran vržen denar. nekje sem zasledil eno tabelo, da je razlika med porabo energenta pri 8 ali 15 cm izolaciji zelo mala, manj kot 10%, tako da se potem zaradi same fasade nisem več sekiral...
Tudi mene je "dobil" arhitekt na ta argument.Vendar bi mi sedaj prav prišli dodatni cm oz pred 2 leti ko sem kupoval TČ. Še prej sem bil na starem kotlu,potem bi bila LT TČ dovolj z boljšo izolacijo. Ker pa se mi ni izplačalo dodajat cm čez 5 let delat spet novo fasado sem vzel HT in sem super skozi prišel. Bi se pa izšlo tudi z zem. plinom.Vendar je v mojem primeru prva odločitev obveljala.
