Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? - Print verzija
+--- Tema: Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? (/showthread.php?tid=33350)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? - soplmed1 - 30.10.2010
ataIBA,
midva si ne hodiva en drugemu v zelje, gradbeništvo ni moj posel, v kolikor ne štejemo gradnje lastne hiše.
Ves čas opažam, da ne prebereš do konca, kar ti napišem in že hitiš z odgovorom.
Tvoji odgovori se običajno začnejo z nestrinjanjem, potem pa isto ponoviš z drugimi besedami.
Tudi jaz imam napako, tj. da sem malo nepismen, ker ne razumem vseh tvojih povedi npr. Opisuješ kaj in kako si delal in čudenju "mojstrov", ki niso še videli..... Nadaljevanje je menda kar logična izpeljanka izvedba prezračevane izolacije....., saj si edino ti s svojim delom dvignil kvaliteto izvedbe.
Tu sem razumel, da je potrebno narediti korektno tako s strani parne zapore oz. knaufarjev kot tudi s trani krovcev. Ker sem tu samo jaz naredil korektno, krovci pa ne, logično sledi tvoja izjava Nadaljevanje je menda kar logična izpeljanka izvedba prezračevane izolacije....., saj si edino ti s svojim delom dvignil kvaliteto izvedbe
Oprosti, če sem te slučajno narobe razumel.
Če pa sem te prav razumel, pa res ne vem, kaj je še vedno tako narobe s PAROZAPORO, ki jo omenjaš v zadnjem sestavku, če se jo 100 % zatesni na stene, po prebojih, po stikih ..., pa je zate še vedno ničvredna.
Prosim, pa le prehitro ne obupaj pri svojem pojasnjevanju, morda te bom nekoč doumel Sad
Re: Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? - ataIBA - 31.10.2010
soplmed1 Napisal:ataIBA,
Kratko, jedrnato in prebrano do konca!
100 % parozapore z zahtevano stalno trajnostjo in obstojnostjo vsaj nekaj 10 let ni ali pa je iiiizredno drag sistem! V klasični gradnji težko "pa dve ostane :wink: ". Prej ali slej se začnejo problemi, kjer je sanacija draga. Bivanje v vlažnih in plesnivo skritih sistemih, kjer se posledično v idealnih inkubatorjih pojavijo trosi, alergije,...
Toliko spisano za bralce foruma.
Zate pa: evnuhu govoriti o ljubezni, je ...
A te morda mučijo kakšni kompleksi večvrednosti? Moj namen opozarjanja, svetovanja,... ni namenjeno tebi in samo tebi. Iz forumske debate med udeleženimi je namen le kristalizacija mnenj ali dobljen rezultat na podlagi večmnenjskih izkušenj. Izplen si potegne vsak na osnovi svojega mnenja, znanja, izkušenj.
Toliko!
Re: Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? - Romzis - 31.10.2010
Ata, te 110% podpiram! Ko bi bilo še več takih na forumu.
Razblinil si mi vse zagate okrog ostrešja, izolacije le-tega in prezračevanja.
Ko bom enkrat prenavljal, ne bom imel "neumnih" vprašanj, kvečjemu še kaj v zvezi z izbiro materiala.
Tisti ki ti ne verjamejo, pa naj zaradi mene navrtajo luknje v strop v mansardi in dajejo parno zaporo nad izolacijo če jim tko paše :twisted:
Re: Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? - soplmed1 - 31.10.2010
ataIBA Napisal:100 % parozapore z zahtevano stalno trajnostjo in obstojnostjo vsaj nekaj 10 let ni ali pa je iiiizredno drag sistem! Toliko spisano za bralce foruma.
Toliko!
Ni potrebne 100 % parne zapore, ampak le vsaj 10 x večjo zaporo glede na zapornost zunanje ovire na hladni strani izolacije. Kaj nisem to že enkrat napisal????!!! Od kje tebi potreba po 100 % in zavajanja s takimi mnenji??!!!
Tisto o evnuhih pa vse pove, kako ceniš nekoga, ki ima svoje mnenje. Razumel sem te, da sem na tem področju mrzel, kot evnuh glede vedenja o ljubezni, a ti si na ravni žigoloja.
@Romzis
glede vrstnega reda gipsa, parnih zapora/ovira,izolacije, sekundarne kritine, vetrnih ovir in prezračevanja kritine sem jaz čisto istega mnenja, kot ataIBA. Tudi strešnike bi dal nazadnje, kot to dela ataIBA in še mnogi drugi :lol: .
Romzis Napisal:Tisti ki ti ne verjamejo, pa naj zaradi mene navrtajo luknje v strop v mansardi in dajejo parno zaporo nad izolacijo če jim tko paše :twisted:
Se ti podpišem.
Če si s prstom kazal name, si še enkrat pazljivo preberi moj sestavek na prejšnji strani ali le izsek, ki sledi:
soplmed1 Napisal:"Kuharskih recepti" pravijo, da mora biti sekundarna kritina z deskami vred vsaj 10x bolj paroprepustna, kot ovira ali zapora pod gips ploščami.
@ataIBA
Če razkrijem svoje karte, je nestrinjanje s takim negativnim mnenjem o parni zapori, ki posledično uničuje organske izolacije in po vrhu tega še zahteva drugi prezračevalni kanal, ki prezračuje izolacijo. Organske izolacije imajo določene slabosti, a tudi določene prednosti pred anorganskimi in vice versa.
Se strinjam s tabo, da ima ta drugi zračni kanal prejkone koristno funkcijo. Dodal pa bi, da v nekaterih primerih je nujno potrebna, pri drugih pa je le čista rezerva, ki v prvih 20-ih letih verjetno ne bo ničemur koristila. Če bi jaz ta trenuteh šel delat streho, bi dal drugi zračni most. A sedaj, ko so jo drugi delali, ko ni tako dodelana, si pa naj vse nohte pogrizem ali pa pišem zahtevo prodajalcu za odpravo skritih napak. Ali je res tako kritično oz. ali je res po tvojih izkušnjah PARNA ZAPORA (npr. PE folija) tako zanič?
Desetkratnik paropropustnosti ti nad izolacijo ne pomaga čisto nič, ker do tam vlaga od spodaj ne pride sploh. Se že v izolaciji (z "vmešanim" zrakom) ustavi kot voda (kondenz).
In to vodo je treba čimprej spravit ven iz izolacije - zato sekundarni kanal (res samo rahlo prevetren).
O tem je ataIBA že pisal (se mi zdi da ravno v tej temi).
soplmed1 Napisal:............................
Nikoli in nikdar nisem pisal, da je parna zapora (npr. pe folija) zanič. Celo priporočam jo, odsvetujem pvc zaradi hlapljivih mehčalcev in tudi Al folijo zaradi trganja pri montaži. Vidiš, da bereš med vrsticami. Cel čas opozarjam na vgradnjo in prebijanje nje - parozapore z žebljički, vijaki, preklopi, spoji,... Tam prebija vlaga iz prostora v izolacijo. Pozimi!
Kaj pa poleti? Takrat pa je + zunaj in drugi zračni most preprečuje.... kaj že?
No, to je pač moje mnenje :mrgreen: ...
Glede obstojnosti PE folij sem našel tole: Polyethylene is not considered biodegradable, because, except when it is exposed to UV from sunlight, it takes several centuries until it is efficiently degraded.
Torej, ker je PE folija skrita med izolacijo in gips ploščami in s tem ni izpostavljena UV žarkom, kot tudi ne visokim temperaturam, si upam trditi, da bo preživela mene in tebe skupaj.
ataIBA Napisal:Nikoli in nikdar nisem pisal, da je parna zapora (npr. pe folija) zanič. Celo priporočam jo, ... Cel čas opozarjam na vgradnjo in prebijanje nje - parozapore z žebljički, vijaki, preklopi, spoji,... Tam prebija vlaga iz prostora v izolacijo. Pozimi!...
Res, da nisi pisal, da je PE folija zanič, ampak se je dalo razumeti, da so parne zapore in same izvedbe nasploh slabe, in da je zato nuja po dodatnih ukrepih, kot so drugi zračni kanal in le anorganske izolacije.
Romzis Napisal:Desetkratnik paropropustnosti ti nad izolacijo ne pomaga čisto nič, ker do tam vlaga od spodaj ne pride sploh. Se že v izolaciji (z "vmešanim" zrakom) ustavi kot voda (kondenz).
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Dal si mi idejo za izdelavo naprave, ki je vredna patenta. Naredil bom prostostoječo steno, jo nafilal z neko izolacijo, ki bo dala največji učinek, pod njo pa bom podstavil zbiralno posodo za kondenz. Izvažal bom za sitniš v Darfur in takoj bo konec vojne za vodo, genocida, posilstev... Pa še dobil bom Nobelovo nagrado za mir. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? - pozitivc - 31.10.2010
Kaj pa menite o LSB ploščah (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesna-tip.si/lsbip.html">http://www.lesna-tip.si/lsbip.html</a><!-- m -->) na hladni strani stropa mansarde? Sestava z notranje strani: gips plošča, parna ovira (Sd cca 6 m), vpihana celuloza 35 cm, LSB plošča 22 mm (Sd 1,1 m). Nad opisanim stropom je hladno podstrešje. Je razlika med notranjo in zunanjo parno oviro dovolj velika, da bo izolacija ostala suha? Je bolje dati med gips plošče in izolacijo parno zaporo? Hiša bo imela prezračevalni sistem, tako da se bo zračila / sušila tudi od znotraj.
Re: Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? - Romzis - 1.11.2010
soplmed1 Napisal:Naredil bom prostostoječo steno, jo nafilal z neko izolacijo, ki bo dala največji učinek, pod njo pa bom podstavil zbiralno posodo za kondenz.
Ne bo šlo. Za kondenz rabiš temperaturno razliko.
Re: Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? - Žerjavar - 1.11.2010
Citat: parna ovira (Sd cca 6 m), vpihana celuloza 35 cm, LSB plošča 22 mm (Sd 1,1 m).
Nimam ustreznega programa, da bi kar videl, če je ustrezno, možno da je. Osebno bi dal parno zaporo namesto ovire. Pri sami montaži bo prišlo do nekih nepravilnosti (reže, preboji, lepljenje), da bo postala ovira z Sd znatno več kot 6m, kar bo dalo manj možnosti kondenza.
Re: Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? - soplmed1 - 1.11.2010
Romzis Napisal:
Steno bi Darfurci malo nagnili, da bi se od sonca le z ene strani ogrevala. V paket bom zapakiral še en količek, da jo bodo podpolcali. Bo sedaj vse v redu :?: :lol: :lol: :lol:
pozitivc Napisal:Kaj pa menite o LSB ploščah (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesna-tip.si/lsbip.html">http://www.lesna-tip.si/lsbip.html</a><!-- m -->) na hladni strani stropa mansarde? Sestava z notranje strani: gips plošča, parna ovira (Sd cca 6 m), vpihana celuloza 35 cm, LSB plošča 22 mm (Sd 1,1 m). Nad opisanim stropom je hladno podstrešje. Je razlika med notranjo in zunanjo parno oviro dovolj velika, da bo izolacija ostala suha? Je bolje dati med gips plošče in izolacijo parno zaporo? Hiša bo imela prezračevalni sistem, tako da se bo zračila / sušila tudi od znotraj.
Pri uporabi celuloze zelo priporočajo dati med gips pločo in to izolacijo paprno oviro Sd=6 m. Mene v to niso prepričali in upam da imam prav. Zato sem uporabil zaporo oz. PE folijo v enem kosu za vsak prostor in še polepil vse luknje, spoje in špranje v piko. Mislim, da silijo z uporabo parne ovire, npr. ekonatur, samo zaradi tržne poteze EKO EKO EKO, kamor uvrščajo celulozo.
LSB 22 mm ima Sd 1,1 oz. 2,2 m. Kakor gledaš. V vsakem primeru je to precej huda parna ovira. Jaz LSB plošč ne bi dal gor. Ti podstrešje preprosto podeskaj , med deskami pa naredi od 1 do 2 cm špranje.
Prezračevalni sistem ti tu nič ne pomaga, če boš morda zaradi presuhega zraka uporabil kak vlažilec.
soplmed1 Napisal:Steno bi Darfurci malo nagnili, da bi se od sonca le z ene strani ogrevala. V paket bom zapakiral še en količek, da jo bodo podpolcali. Bo sedaj vse v redu :?: :lol: :lol: :lol:
Mah ne grem se več :roll:
P.S. Zakaj stiropor ni priporočljiv za izolacijo ostrešja?
Re: Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči? - pozitivc - 1.11.2010
soplmed1 Napisal:LSB 22 mm ima Sd 1,1 oz. 2,2 m. Kakor gledaš. V vsakem primeru je to precej huda parna ovira. Jaz LSB plošč ne bi dal gor. Ti podstrešje preprosto podeskaj , med deskami pa naredi od 1 do 2 cm špranje.
LSB plošče sem že položil in jih ne bi šel dol metat. Les te debeline ima Sd cca 0,6 - 0,7 in se šteje za primernega z uporabo parne ovire z Sd 6. Za LSB plošče bom poskusil dobiti parno oviro z višjim Sd ali pa popolno zaporo (PE), kot si naredil ti. Če ne bo delovalo, me čaka dolga noč vrtanja prezračevalnih lukenj na podstrešju.
